mal wieder was zum magischen Band. Ich habe einen optisch gut erhaltenen Telefunken Jubilate 1161 erstanden. Er wurde mir sogar vorgeführt. Darum habe ich ihn auch ca. 1h bei mir zu Hause betrieben und lief gut auf UKW und AM (KW). Selbst die EM84 hatte noch was angezeigt. Bei der inneren Begutachtung und Reinigung sind mir dann aber doch einige zerbröselnde Papierkondensatoren aufgefallen, die ich gewechselt habe (auch Koppelkondensatoren!). Danach Probelauf ohne jeden Ton und bemerkt, dass ich Dummkopf noch gar nicht alle Röhren wieder eingesetzt hatte, die EM84 war aber noch drin. Also erst mal wieder bestückt und Gerät spielt wieder, aber die EM84 leuchtet nun nicht mehr. Man sieht nur die orangene Heizung. Zum Glück ist sie noch nicht so ganz selten. Mir sind aber auch seitlich zwei Brandflecken aufgefallen. Kennt das jemand?
Guß
Matthias
Plötzlicher Ausfall EM84
810kHz
fritz52
Re: Plötzlicher Ausfall EM84
Die haben idR nichts mit der Nichtfunktion zu tun, denn die werden schon vorher da gewesen sein.
Vermutl. fehlt der Röhre eine der 3 Anodenspannungen an Pin 6; 7+9 Oder die Masse an pin3
M. f. G.
fritz
fritz
Die EM84 sitzt bei diesem Radio in der Schallwand. Zum Wechsel der Kondensatoren musstest Du das Chassis ausbauen, weil es an der Gehäuse-Unterseite keine Serviceöffnung gibt. Die Kabel vom Chassis zur EM84 werden dabei bewegt. Da passiert es leicht, dass eines der Kabel bricht oder eine Lötstelle sich löst. Das würde ich also als erstes kontrollieren.
