Grundig Zauberspiegel 758, Geruch nach defekten Elko bei Betrieb
Jakob5618
Beitrag von Jakob5618 »
Mein Grundig Zauberspiegel 758 hat heute im TA Betrieb plötzlich angefangen nach Verbrannter Elektronik zu riechen, meiner zuordnung nach, nach verbranntem Elko. Außerdem habe ich kurz bevor ich den branntgeruch riechen konnte, eine Änderung von dem gleichmäßigen brummen aus dem lautsprecher ein seltsamen unregelmäßiges Rauschen gehört. Das Gerät wurde bereits Restauriert also alle alten Kondensatoren, bis auf die Styroflex ausgetauscht, also würde ich obwohl ich mich nicht extrem gut mit alten Röhrengeräten auskenne auf den im Bild im Anhang makierten Elko tippen und dann hätte ich noch eine Frage denn nur ein paar Jahre alte Elkos brennen ja nicht einfach ab oder?
fritz52
Re: Grundig Zauberspiegel 758, Geruch nach defekten Elko bei Betrieb
Beitrag von fritz52 »
Hochvolt Elkos können im Alter erhöhten Leckstrom ziehen, dann werden Sie heiß und es baut sich Druck auf, der in weitere Folge dann dazu führt, dass sie Aufplatzen und die innen befindliche Alufolie als Konfetti verstreuen, gefolgt von einem Gestank. Anders bei defekten Papierwickel Kondensatoren die an den Enden eine Teer Verguss tragen, da habe ich schon, bei sich aufbauendem Druck am Teer Verguss ne kurze Stichflamme gesehen
M. f. G.
fritz
Jakob5618
Ich hätte noch eine Frage, denn man muss um diesen elko auszutauschen das Chassis ausbauen, was ja bedeutet das man die Bildröhre entladen und da dies der erster Röhrenfernseher ist an dem ich arbeite, bin ich dort etwas verwirrt, denn im Internet finde ich immer andere Methoden die Bildröhre zu entladen und meine Frage wäre jetzt, wie ich genau eine Bildröhre richtig entladen soll?
fritz52
Seit Jahrzehnten entlade ich die Bildröhre indem ich zuerst den Netzstecker ziehe, dann das Metallchassis des TV per Kabel mit Kroko klemmen mit dem Schutzleiter Anschluss (Erde) der Netzsteckdose verbinde Dann mit einem weiteren Kabel und Kroko Klemme an dessen Metallklinge eines gut isolierten Schraubendrehers clipse und den Schraubendreher unter die Gummikappe der Hochspannungsleitung an der Röhre, an dessen Drahtklammer für ca. 3 Minuten schiebe. Oft höre ich dann ein kurzes Knistern....das wars dann.
M. f. G.
fritz
Binser
Beitrag von Binser »
also, von meiner Seite hege ich doch starke Zweifel, dass ein Fehler am Kathodenelko der EL84 die beschriebenen Symptome auslöst :roll:
Ich denke mal, dass ein anodenseitiger Kurzschluss einen Siebwiderstand überlastet, welcher Rauchzeichen abgibt. Brummen durch Überlastung der Anodenleitung oder zu hoher Schirmgitterstrom...
Ich würde erstmal die Anodenstromaufnahme gesamt messen. Vielleicht sind entsprechende Teile ohne Ausbau zugänglich.
Jörg
www.radiolegenden.de
Jakob5618
Mir ist an der Kathode noch dieser Widerstand aufgefallen der auch nicht mehr so gut aussieht
fritz52
Wenn der Widerstandwert noch mit 20% eingehalten wird, dann ist der noch verwendbar.
M. f. G.
fritz
Jakob5618
Der Widerstandswert ist noch in ordnung aber ich würde gerne wissen ob der vielleicht den Brandgeruch auslöst weil der schaut so aus als wäre er heiß geworden.
