Diode
AlfredG
Diode
Beitrag von AlfredG »
kann mir jemand diese Germaniumdiode identifizieren?
Alfred
fritz52
Re: Diode
Beitrag von fritz52 »
Ohne ne Zahl oder nem Buchstaben wird es schwer. Es sein denn du schreibst uns denn Gerätetyp, in dem die, wo eingebaut war
M. f. G.
fritz
Stradivari
Re: Diode
Beitrag von Stradivari »
Hallo Alfred,
die Bauform läßt eine Germaniumdiode aus der ehemaligen SU vermuten, etwa aus den 60er bis Anfang 70er Jahren
Des Weiteren sehe ich einen roten und einen schwarzen Farbring, was eine "2" und eine "0" bedeuten könnte.
Die Glasdioden aus der SU (z.B. Typ Д1 oder Д2) sehen jedoch etwas anders aus.
Miß doch einfach mal die Dioden-Flußspannung. Vermutlich dürfte die so bei 0,2 ,,, 0,3V liegen, dann ist es auf jeden Fall eine Ge-Diode,
was ich für das Wahrscheinlichste halte. Bei einer Si-Diode wären es 0,6 ... 0,7V.
Wenn das geklärt ist, wäre das zumindest schon mal ein kleiner Anhaltspunkt, auch wenn er nicht all zu viel weiterhilft.
Einen schönen Gruß
Chris
1. Können wir hören, was wir messen? 2. Können wir messen, was wir hören?
Menno van der Veen
wellenkino
Re: Diode
Beitrag von wellenkino »
wenn wir ihr unterstellen doch nicht aus Russland zu sein (rein hypothetisch)
und die drei ringe lesen:
schwarz = 0
blau = 6
rot = 2
dann könnte man mal schauen ob es eine 1N62 ist :-) Das wäre dann 15,3V 1mA GE
als Demodulator in einem Röhrenradio wär die kleine wegen der geringen Spannungsfestigkeit schon überfordert, in Transistorschalten kann das was werden. 1N60 war ja lange Zeit schon fast der Standard zum Demodulieren da drüben.
Das Gehäuse sieht schon aus wie eine Gleichrichterdiode, dann wärs aber in jedem Falle Si.
Als 1N62 sollte sie in Durchgangsrichtung zwischen 0,2 und 0,3V haben.
AlfredG
Re: Diode
Also sowjetisch ist die auf keinen Fall, da waren etliche auf einem Einschub mit vielen Übertragern und ein paar E88CC und Keramiklötleisten, ich habe die Frontplatte wohl entsorgt. Vielleicht ein Meßgeräteeinschub oder etwas aus der Fernesehtechnik
Alfred
