habe selbst einen KS590 der top in Schuss ist. Habe aber noch einen zweiten und überhole aktuell diesen nicht funktionsfähigen KS590. Die Basslautsprechersicken (Lautsprecher Nr. 7003-007) sind auch bei mir zerbröselt. Die Spinnen und Membranen sind tadellos. Ich traue mir zu die Sicken selbst einzukleben und due Membrane zu zentrieren.
Die Frage ist nur, wo bekommt man denn gute passende Schaumstoffsicken her?
Womöglich funktioniert auch eine "Primitivmethode" mit Schaumstoff aus dem Baumarkt. Das ist hier beschrieben: https://www.radiomuseum.org/forum/grund ... ion.html#1
M.W. handelt es sich um die gleichen Lautsprecher wie in der KS-590 verbaut.
Danke für Eure Antworten.
Hatte bisher bei sickenshop.com angefragt. Keine Rückmeldung erhalten.
Ich vermute solche hochflexiblen Sicken eines mehr als 60 Jahre alten Lautsprechers gibt es schlicht nirgends zu kaufen. Demzufolge wird mir kaum etwas anderes übrig bleiben als eine DIY Lösung. Die Bilder im Radiomuseum sind klasse. Danke @ EQ80.
Jetzt hoffe ich, dass ich wenigstens 3mm dicken PU-Schaumstoff mit vergleichbar großen Poren und einen geeigneten Kleber dazu finde.
Falls diesbezüglich jemand weiterhelfen kann, sehr gerne melden. Danke
Michele hat geschrieben: Fr Okt 02, 2026 16:26
Die würde ich schon aus dem Bett klingeln, die haben ja sogar einen Ebucht Shop...
Da kann man doch ganz normale Schaumstoffsicken von der Stange nehmen, nur die Abmessungen müssen passen. Ich hatte Dir ja schon zwei Adressen genannt. Das Internet ist voll davon, einfach abmessen und bestellen, gleich mit dem passenden Kleber: Audio-Parts soundimports speakerrepairshop
Wenn garnichts geht, bei Dr. Müller anfragen, vielleicht können die weiterhelfen: Dr. Müller
Ich mußte mich mit Grausen abwenden, was für ein Murks. Da wird mir ja übel
ja, so geht das nicht. Da wird der Schaumgummiring auf Zug belastet und er haelt praktisch die Membrane fest.
Die Ringe sind im Original nicht umsonst im Querschnitt U-foermig Er soll schliesslich der Membranbewegung folgen koennen.
Eine normale Schaumstoffplatte die 3mm dick ist, lässt sich auch nicht vernünftig verkleben. Leider hab ich so einen Grundig Lautsprecher nicht hier, daß ich mir das mal genauer ansehen könnte.
hf500 hat geschrieben: Fr Okt 02, 2026 18:51
Woran machst du das fest?
Immerhin ist die Papiermembran am Kragen noch zweimal gefaltet. Außerdem ist der Abstand des Kragens zum Chassis sehr klein. Ich gehe also nicht davon aus, dass der Schaumstoff die gleichen Aufgaben einer modernen Sicke übernimmt und die im Radiomusem gezeigt Reparatur dem Originalzustand schon ziemlich nahe kommt.
Dass überhaupt Schaumstoff eingesetzt wurde lag doch an dem durch leistungsstärkere Transistor-Endstufen verursachten größeren Hub.
Wäre hier einfach die Papiermembran aufgrund der Größe des Lautsprechers zu steif gewesen? Vielleicht kennt jemand Vergleichsreparaturen an großen Lautsprechern für damalige Endstufen größerer Leistung?
Bei Grundig Röhrenradios hatte ich bis jetzt immer nur Papiermembranen mit integrierter Sicke, diese hatten deshalb auch eine relativ hohe Resonanzfrequenz knapp unter 100 Hertz. Im Musikschrank wird der Tieftöner wohl weiter hinunter spielen und braucht dafür die weichere Aufhängung aus Schaumstoff. Aber sollte jemand einen Musikschrank zum Restaurieren haben, gerne her damit zu mir.
Sollte die originale Sicke tatsächlich nicht profiliert sein - das sollte man ja am Lautsprecher noch erkennen können - würde ich einfach aus einer passenden breiteren Schaumstoffsicke den geraden Teil ausschneiden. Daß der Spalt nicht so breit ist, sollte dabei nur von Vorteil sein. Eine x-beliebige Schaumstoffplatte würde ich dafür trotzdem nicht verwenden. Ist schon klar, daß man jetzt darauf angewiesen ist, daß der * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* aus seinem Sortiment eine passende Sicke heraussucht, aber das sollte eigentlich kein Problem sein.
Die Sicke schein definitiv flach, also nicht gewölbt, gewesen zu sein. Außen am Blechchassis ist noch ein weiterer Schaumstoffring aufgesetzt (geklebt?) gewesen. Vermutlich als Auflage da der Lautsprecher von innen an den Schrank geschraubt wird.
wid dick ist denn die alte Sicke? Das sieht eigentlich nach weniger als 3mm aus.
Der aufgesetzte zweite Schaumstoffring dient nur zur akustischen Abdichtung des Lautsprechers zur Schallwand hin. Wichtig ist in diesem Fall, daß er die Funktion der empfindlichen Schaumstoffsicke nicht beeinträchtigt.
da hilft nur abschätzen und dann entweder eine Schaumstoffsicke bestellen, aus der man ein passendes Stück ausschneiden kann, oder halt einen Schaumstoff mit der passenden Dicke. Sicke mit entsprechendem Kleber sollte die haltbarere und qualitativ hochwertigere Lösung sein.
