Granat 227-2 Drehzahl 33 1/3 stabilisieren
Erhard G
Beitrag von Erhard G »
Ich bin relativ selten hier im Forum, meist nur informativ.
Vllcht. kann mir aber jemand helfen:
Bei meinem Granat 227-2 ist die Drehzahlkorrektur bei 33 1/3 bereits am re Anschlag, das Stroboskop zeigt aber eine geringfügige, absolut gleichmäßige! höhere Drehzahl an.
Das wirkt sich akustisch störend aus.
Die 45er Drehzahl ist aber völlig korrekt, Stroboskop steht!
Eine elektronische Feinjustierung für U33 ist daher nur an dem zuständigen Trimmpotentiometer auf der Platine möglich.
Aber welches Poti ist es ??
Es stehen nur die R-Nr. dabei, nicht für welche n-Regelung am Motor.
Einen Schaltplan hab ich leider nicht.
Danke vorab für ev. Hilfe!
Erhard
Re: Granat 227-2 Drehzahl 33 1/3 stabilisieren
Hallo Erhard!
Es gibt eine Generatorplatine (das ist die wo die Tasten dran hängen).
Da ist R4 (45 u/min) und R5 (33 u/min) zuständig für die etwaige Vorjustierung der jeweiligen Umdrehung.
Ich hoffe das hilft.
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Erhard,
die Anleitung mit Plänen gibt es hier:
https://www.wegavision.eu/HiFi-Archiv/R ... Manual.pdf
Leider fehlt darin der Detailplan des Generators, den kann man aber hier raussuchen und einzeln downloaden, leider in schlechter Qualität:
https://www.radiomuseum.org/r/elektr_ba ... nic_2.html
Bernhard
Erhard G
Hallo paulchen,
dein Tipp hilft mir sehr, da er sich absolut mit einer Antwort deckt, die mir ChatGPT -nach längerem Dialog!- gegeben hat. Allerdings nur hinweislich zu einem R8 für 33er Drehzahl und einem R9 für 45er Drehzahl beim "Dual 625" -Dreher. Und nicht, auf welcher Platine die sitzen. Auch kenne ich den Dual 621 nicht.
Und Hallo Berhard, Dank dir ebenfalls!
Ich werde deinen angegebenen Links nachgehen und mir auch da noch weitere Infos holen.
Grüße!!
Erhard
Na wäre doch prima wenn Dir der Hinweis weiterhilft.
Habe den gleichen Plattenspieler und vor allem den tollen Vorgänger bzw da sogar die gesamte Anlage von Ziphona.
Bernhard W
Den Plan des Generators aus dem RM habe ich mal etwas überarbeitet, damit man ihn besser lesen kann.
Dort sind auch die beiden Potentiometer R4 und R5 enthalten, die Paulchen schon genannt hat. (S1b ist der Umschalter zwischen 33 und 45 U/min)
Auf dem Plan fehlen leider die Anschlüsse für das externe Potentiometer, mit dem man die Geschwindigkeit von außen einstellen kann.
Bernhard
Granat_227-2_Stromlaufplan_S4v4_Generator.pdf
Erhard G
Hallo paulchen, die Feinkorrektur am Poti R5 für die 33er Drehzahl hat tadellos funktioniert. Habe sogar etwas mehr in Richtung verlangsamte Drehzahl eingestellt, so dass ich dadurch am obigen Korrekturregler vom rechten Anschlag wieder zurück in den ca. Mittelbereich kam und da die Stroboskopeinstellung exakt auf 'stehend' einpegeln konnte.
Der Klang ist wieder absolut perfekt!
Grüße!!!
Erhard
