RFT Bernau spielt nur noch leise...
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Sebastian
Ich habe durch Zufall einen Bernau in der Hand gehabt, Fehler war nicht schlimm. Es hat sich vom Becherelko neben den Netztrafo die Gewinde-
mutter gelöst gehabt, so daß er gebrummt hatte . Wenn man am Radio vor die Seite mit der Hand klopfte , das Brummen verschwand.
MfG. Didi
seblan91
Beitrag von seblan91 »
Hallo Didi,
das mit dem Becherelko habe ich gleich mal ausprobiert. Der macht aber keine Probleme, wäre ja auch zu schön gewesen..
Ich habe heute aber auch mal ein paar Bilder gemacht und hoffe doch das man etwas erkennen kann.
Das Schaltbild kann ich gerne auch noch scannen.
Zur Vergrößerung einfach auf die kleinen Bilder klicken.
Sebastian
Beitrag von Munzel »
Um mal etwas Systematik reinzubringen:
Sind die Masseverbindungen zum Chassis alle intakt?
Wie sehen denn die Spannungen in der NF aus, wenn man das Gerät auf TA gestellt hat (Lautstärke zu/auf)? Ist da was auffällig?
Wie ist das Brummen, wenn man das heiße Ende des Lautstärkenreglers auf Masse legt?
Funktioniert der Lautstärkenregler (messen)?
Funktioniert der Baßregler (messen)?
Funktioniert der Höhenregler (messen)?
seblan91
Also muss ich eigentlich nur den Widerstand verändern?
Das rote Kabel geht ja an Pin8 und das Rot-Transparente geht an Pin9.
Pin7 ist ja eigentlich an Masse. Dieses ist per, ich nenne es mal Drahtbrücke, mit Pin6 verbunden. Pin6 geht mittels eines Drahts ans Chassis und holt sich da seine Masse.
Tja und was soll dann der 10 Megaohm von Masse zu Masse?
Didi
Beitrag von Didi »
Hier mal ein Foto von meinen Bernau mit der selben Röhre.
MfG. Didi
seblan91
Munzel hat geschrieben:Tja und was soll dann der 10 Megaohm von Masse zu Masse?
Das habe ich nur versuchshalber geändert.
Wenn er so angeschlossen ist brummt es weniger.
Vorher war dieser Widerstand auch an Pin8 ich hatte nur vergessen es vor dem fotografieren wieder zu ändern
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Der alte Kathoden-Elko an der Endröhre ist auch noch drin.
MfG Volkmar
seblan91
Den Elko an der Endröhre hatte ich gemessen, der ist ok.
Der Widerstand ebenso.
Ich könnte mir vorstellen, das ich am ehesten hier einen Fehler eingebaut habe.
@seblan91:
Um ehrlich zu sein sehe ich außer in einer systematischen Fehlersuche keine Chance. Die Wahrscheinlichkeit, auf den Bildern eine kalte Lötstelle zu sehen, ist nicht groß. Da wirst Du wohl ran müssen.
Auch wenn Du meinen Hinweis vorhin übersehen hast: es wird Dir nichts übrigbleiben, als die ganze kleine NF durchzusuchen. So viel ist das doch gar nicht.
In der Zeit, in der hier zehn Leute auf Bilder starren, hättest Du den Fehler längst ausfindig gemacht.
Hast Du mal kontrolliert, ob die NF evtl. schwingt? Das könnte eine Ursache für die Handempfindlichkeit sein.
† Geographik
† Geographik
Ist die Lötstelle in Oednung?
MfG Volkmar
seblan91
Munzel hat geschrieben: Hast Du mal kontrolliert, ob die NF evtl. schwingt? Das könnte eine Ursache für die Handempfindlichkeit sein.
Wie kontrolliere ich ob die NF schwingt?
seblan91
hatte den Thread schon wieder ganz vergessen :roll:
Das Bernau spielt wieder einwandfrei.
Dank der super Hilfe von Didi habe ich den Fehler gefunden.
Der Fehler lag übrigens im Tastensatz ein Kontakt hat nicht richtig geschlossen.
Hier nochmal vielen vielen Dank an Didi und alle anderen die mir bei der Fehlersuche an meinem Bernau geholfen haben.
Sebastian
