Kein Mucks mehr von meinem Jubilate 9 !!!
Martin_Albrecht
Hallo miteinander!
Gestern ist mein Lieblingsgerät, ein Telefunken Jubilate 9 nach !5 Stunden! dauerbenutzung einfach so ausgegangen! Es lässt sich nicht mehr einschalten und gibt einfach keinen Mucks mehr von sich. Nichtmal ein leises Brummen ist mehr zu vernehmen! Woran könnte das liegen?
P.S. Es hat nichtmal geraucht oder komisch gerochen! Hiiiiiiiiiiilllllllfe!
MfG Martin Albrecht
MfG Martin Albrecht
DAC324
Hallo Martin_Albrecht,
das kann natürlich alle möglichen Ursachen haben. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass einfach mal die Netzsicherung durchgebrannt ist oder ein anderes Problem mit der Netzspannungsversorgung vorliegt.
Sehr gerne steigen auch die mit dem Tastensatz verbundenen Netzschalter durch Alterungsprozesse oder Kontaktabbrand aus.
Hast Du das Gerät schon mal testhalber an eine andere Steckdose angeschlossen (am besten eine, wo Du vorher z.B. mit einer Lampe geprüft hast, dass dort auch Spannung anliegt)?
Wenn der Netztrafo Spannung erhält, kann man sein Brummen in einem leisen Raum hören, wenn man das Ohr von außen ans Gehäuse des Gerätes hält.
Ist nichts zu hören, würde nichts anderes übrig bleiben, als den Weg der Netzspannung bis zur Primärwicklung des Netztransformators zu verfolgen und nach Unterbrechungen zu suchen.
In Frage kommen neben der bereits angesprochenen Netzsicherung auch der Spannungswähler, der Netzschalter am Tastensatz und alle Lötstellen in diesem Bereich. Gerne brechen bei so alten Geräten die Anschlussdrähte unmittelbar an den Lötstellen ab.
Diese Suche natürlich bei gezogenem Netzstecker durchführen. Sonst droht Lebensgefahr durch die anliegende Netzspannung.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
DAC324
DAC324
Martin_Albrecht
Martin_Albrecht
Martin_Albrecht
Jetzt hab ich´s
Ich habe meinen Vater um Unterstützung gebeten, denn er ist Elektriker. Er sagt wenn gar nix geht kann´s eigentlich nicht schlimm sein. Also haben wir erst mal die Sicherung überprüft und siehe da! Die ist durchgebrannt! Also werde ich mir ne neue Sicherung besorgen. Vielleicht ist die Sache damit schon gerizt. Wenn nicht werde ich mal bescheid sagen.
Greetz Martin_Albrecht
Radiomann
Re: Jetzt hab ich´s
Hallo,Martin_Albrecht hat geschrieben:...Die ist durchgebrannt! Also werde ich mir ne neue Sicherung besorgen. Vielleicht ist die Sache damit schon gerizt. Wenn nicht werde ich mal bescheid sagen....
du solltest die Ursache für das Durchbrennen der Si suchen - sie brennt i.d.R. nicht grundlos durch, sondern weil ein zu hoher Strom floss.
Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen nach dem Si-Tausch die Geräte ohne Beanstandung weiterhin funktionierten. Manchmal hilft es sogar, wenn die Si eine(!) Stufe stärker dimensioniert wird, falls eine identische immer wieder anspricht (allerdings eher die Ausnahme).
Martin_Albrecht
Re: Jetzt hab ich´s
Hallo.
Ich habe die Sicherung ausgewechselt und das radio eingeschaltet. Jetzt brummt es dann, nach ein paar Sekunden fängt es an zu zischen und Qualmen und es stinkt auch ganz fürchterlich! Der Qualm kommt von den Tasten. Was könnte das nur sein???
Christopher
- Administrator
Ich tippe mal auf einen defekten Siebelko. Das Qualmen dürfte vom Gleichrichter kommen, welcher vermutlich jetzt auch kaputt ist (Gleich-richt-er).
Könnte auch sein, dass statt des Siebelkos ein anderer Kondensator durchgeschlagen ist, optisch einfach mal kontrollieren.
Wenn es anfängt zu brummen, qualmen, knistern etc. immer direkt ausschalten! Sonst geht meist noch mehr kaputt.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Martin_Albrecht
Tja, kann alles sein. Ich werde das Radio mal zu einem radio und Fernsehtechniker bringen. Vielleicht kanns der ja richten. Wenns nicht zu teuer wird! Ich selbst bin auch nur Leie und habe gerade erst angefangen mich mich mit der Technik auseinander zu setzten. Begeistert von den Radios
bin ich schon länger. Alles hat angefangen mit einem
Stassfurt Super Onyx 8E 156 I. Das hab mich von meinen Großeltern bekommen. Tolles Teil ! Es wird im Mai dieses Jahr 50 jahre alt ! Vielleicht lasse ich als Geburtstags Geschenk für dieses Gerät sozusagen mal Generalüberholen. Denn bei uns hier in der nähe ist ein Radiomuseum mit angeschlossener Werkstatt.
http://radiomuseum.lamstedt-online.de/
Daniel
Martin_Albrecht hat geschrieben:Also an der Steckdose wo ich das Radio dran hatte kann es nicht liegen. Da kommt auf jeden Fall Strom an. ich werde jetzt mal das Innenleben durchsuchen. Das kann ne weile dauern!
Innerhalb zweier Postings widersprichst Du Dir selbst. Warum willst Du Dir das Innenleben eines Radios anschauen wenn Du ach so gar keine Ahnung hast ? Dann lass es lieber !Martin_Albrecht hat geschrieben:Ich habe die Sicherung ausgewechselt und das radio eingeschaltet. Jetzt brummt es dann, nach ein paar Sekunden fängt es an zu zischen und Qualmen und es stinkt auch ganz fürchterlich! Der Qualm kommt von den Tasten. Was könnte das nur sein???
Du willst nicht veräppeln ?!
Daniel
Dietmar
