CD-Player anschliessen.
chg232
Re: CD-Player anschliessen.
Beitrag von chg232 »
Nun ja.
Ich habe gestern 2 Stecker gemacht (1 mit DIN 3polig, 1 mit 2 Bananen).
Der Din-Stecker funktioniert bestens (an einem anderen Radio), der Bananenstecker nicht. Hmmm.
Auch vertauschen hilft nicht.
Was mir aber auffiel - wenn ich im laufenden Betrieb die Phonotraste drücke, höre ich trotzdem Radiosignale (LW oder MW) durch - leise, gedämpft, aber immerhin. Soll aber auch nicht sein, oder?
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
kannst Du das bitte mal skizzieren, was da wo wie verkabelt ist. Das muss funktionieren ( eigentlich )
Oder das Kabel hat einen Kurzschluss, irgendwo.
Das müssen wir doch hinkriegen...
meint Henning
chg232
Hoffe, es ist nicht zu klein
chg232
...ich habe Kellner gelernt! Nur zur Erklärung..... 8_)
jetzt größer:
http://www.flickr.com/photos/54883870@N07/5090953886/
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Ist der Eingang vom Radio denn in Ordnung?
VG Willi
chg232
Nun, wenn ich Phono betätigt habe, höre ich trotzdem (leise) irgendeinen Radio durch. Das ändert sich auch beim Anstecken eines Gerätes nicht.
Bei dem anderen erwähnten Stecker ist das nicht. Drücke ich "TA", ist's leise, und dann höre ich nur mehr was angesteckt ist.
hoeberlin
Hier gehts weiter.
1. Brummprobe machen. Radio auf TA, Lautstärke halb aufdrehen, mit einem Finger nacheinander eine der beiden Bananensteckerbuchsen berühren. Bei einer der beiden muss es vernehmlich brummen.
wenn das funktioniert
Kabel am Radio anschliessen, spitze des Klinkensteckers berühren ( ohne dabei das Radiochassis, oder die Masse des Klinkensteckers zu berühren ). Das sollte genauso brummen.
Dann den mittleren Kontakt am Klinkenstecker mit Drahtstück berühren, das sollte ebenfalls brummen.
Dann gehts weiter
Henning
chg232
Es brummt schon! Bei aufmerksamen Zuhören kann man auch die Musik vom CD-Player hören. Aber seeeehr leise!
hoeberlin
Wenn das genau so wie von mir beschrieben getestet wurde, und in jedem der 3 Tests ein deutliches Brummen vernehmbar war, dann liefert der CD Spieler eine zu geringe Ausgangsspannung.
Das war doch der Kopfhörerausgang??
Dann liegt es daran. Viele CD Spieler liefern dort eine ausreichende Spannung, aber nicht alle!
VG, Henning
chg232
Ein Widerstand zw. Banane und der R-L Zusammenführung (beide zu je 5 kO abgesichert) reicht nicht? Muss der zwischen RL sein?
Masse IM Radiochassis neu herstellen?
Willi H 411
Wie wär's:
- mal einen anderen Zuspieler an das Radio anzuschließen?
- mal eine direkte Verbindung ohne Widerstände zu versuchen?
VG Willi
Nachwuchsbastler
Beitrag von Nachwuchsbastler »
Hy
Mit meinem Alten MP3 Player geht das auch nicht. Meine Vermutung:
Die Signalquelle wird normal am Ausgang eben vom Verstärker etc. belastet (z.B mit 10k).
Jetzt kommt da das Röhrenradio mit einem Innenwiderstand von über 1M Ohm. Ich denke
Die Ausgangstransistoren steuern nichtmehr richtig durch weil sie zu wenig belastet werden.
Ein weiterer Widerstand gegen Masse hilft vielleicht?
Jan
chg232
Das heißt?
hoeberlin
Hallo, Jan,
in Deinen Überlegungen steckt Irrweg: Endstufen, egal ob für Lautsprecher oder Kopfhörer haben einen geringen Innenwiderstand. Deshalb ist die Spannung unabhängig von der Belastung, solange der Belastungswiderstand den Sollwert nicht unterschreitet ( bei Kopfhörer im allemeinen 16 Ohm )
Allerdings sind zum Schutz der Ohren vor zu großer Lautstärke die Ausgangsspannungen am Kopfhörerausgang relativ gering ( Abhängig vom Modell ) .
Das führt je nach Kombination von CD-Spieler und verwendetem Röhrenradio dazu, dass die Spannung nicht reicht.
Wenn ein Kabelfehler ausgeschlossen werden kann, dann liegt es daran.
mfG Henning
chg232
Hab's gestern mit einem Radio mit CD-Player ausprobiert (So eine Kassetten-Radio-CD Kiste) - schöner lauter Klang.
Offensichtlich habe ich wirklich zu wenig Ausgangsleistung. Da verwirrt mich allerdings die Sache mit dem DIN-Stecker (am Musikschrank gehts).
Werde heute mal den CD-Portable zurückgeben und mir was mit einer lauteren Ausgangsleistung suchen.
So long
