Merkwürdiger Plattenspieler
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Hier habe ich einen kleinen Film, in dem ein sehr merkwürdiger Plattenspieler zu sehen ist.
http://www.youtube.com/watch?v=vgsloOKK-EY
Ich habe so etwas vorher noch nie gesehen und frage mich, warum dieser Hersteller (offenbar Thorens) so eine komplizierte Mechanik gebaut hat.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Walterh
Re: Merkwürdiger Plattenspieler
Beitrag von Walterh »
Hallo radiobastler
wie im Film zu sehen, ist dieses Gerät von Thorens ein Plattenwechsler, der eben, im Gegensatz zu Anderen, BEIDE Seiten der Platte(n) abspielen kann.
radiobastler
Dann muß ich das so verstehen, dass erst die eine Seite von unten abgespielt wird, dann fällt die Platter runter und wird von der anderen Seite abgespielt. So zu sagen Autoreverse...
Gruß Stephan
so ist es auch bei den NSM Jukeboxen gelöst. Nur das sich das System nicht dreht, sondern es hat oben und unten eine Nadel. bzw. weil die Platten senkrecht abgespielt werden rechts und links eine Nadel, die auf das gleiche Keramiksystem wirken.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Geniale Techniken - nur befürchte ich, dass die Abtastkräfte kaum genau und konstant eingehalten werden können. :roll:
bei NSM regeln Spiralfedern den Andruck, das funktioniert einwandfrei.
TED
Beitrag von TED »
Wie geil is das denn?
Erst spielt er von unten und wenn die Scheibe runterfällt kann er so auch die B-Seite spielen.
Hammer!
Der Andruck von unten hat aber sicher auch seine Tücken.
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
....nur befürchte ich, dass die Abtastkräfte kaum genau und konstant eingehalten werden können.
Genau das befürchte ich auch. Es ist sehr schwierig, in derlei Situationen gegen die Schwerkraft zu arbeiten und dann auch noch genaue Werte einzuhalten. Aber das war früher nicht so wichtig. Die Auflagekräfte waren sowieso jenseits von Gut und Böse. Da hat es keinen gekümmert, ob man nun mit 1,3 - 1,5 - oder 1,7 Pond abspielt.
Radiomann
Rocco11 hat geschrieben: .
nachdem Franz-Josef (aka saarfranzose) die Erzeugung der Auflagekraft mittels Feder erläutert hat, sind meine diesbezüglichen Bedenken gegenstandslos.
Diese Feder arbeitet bekanntlich Schwerkraft unabhängig und somit Lage neutral.
In 70ern sah ich in einem Geschäft als Werbung einen Plattenspieler, der bewegte sich in einer Aufhängung mit 2 Freiheitsgraden - gleichwohl funktionierte die Abtastung dank Federkrafteinstellung einwandfrei. Schließlich wirken keine zusätzlichen Beschleunigungskräfte auf den Tonarm (Stoß o.ä.).
Hotte
Beitrag von Hotte »
Radiomann hat geschrieben:In 70ern sah ich in einem Geschäft als Werbung einen Plattenspieler, der bewegte sich in einer Aufhängung mit 2 Freiheitsgraden - gleichwohl funktionierte die Abtastung dank Federkrafteinstellung einwandfrei. Schließlich wirken keine zusätzlichen Beschleunigungskräfte auf den Tonarm (Stoß o.ä.).
In den 80er Jahren hatte ich mal einen Dual Plattenspieler. Leider weiß ich den Typ nicht mehr, aber den konnte man auch in allen Lagen betreiben, sogar auf dem Kopf gestellt (sofern Du die Schallplatte zum halten bekamst). Auch dieser wurde damals in einer sich in allen Richtung drehenden Box beworben.
Gruß aus Delmenhorst... Hotte
Radiomann
Hotte hat geschrieben: Auch dieser wurde damals in einer sich in allen Richtung drehenden Box beworben.
Vermutlich dachte ich genau an diese Werbung und habe mich lediglich im Jahrzehnt geirrt.
Wenn man die drehende Box hin zurechnet, handelt es sich sogar um 3 Freiheitsgrade (Längs-, Quer- und Hochachse). Allerdings führt die Bewegung in der Box auch bei anderen Plattenspielern mit Gewicht statt Feder nicht zu Änderungen der Auflagekraft und ist somit bedeutungslos, allerdings wohl werbewirksamer.
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ich meine auch, daß ich jenen Plattenspieler mal irgendwo gesehen hätte.
In der Werbung, - auf einer Funkausstellung, - weiß nicht mehr genau. Im Fachgeschäft jedenfalls nicht. Ich habe den Plattenspieler dann nicht weiter beachtet, da mir derlei Spielereien und Sperenzchen generell gegen den Strich gegen.
Ich erinnere mich aber noch genau an den Tangentialspieler von REVOX. Der hatte einen ungewöhnlich kurzen Tonarm. Naja, - ein Tonarm war das ja eigentlich gar nicht. Das war eher eine Art "Schachtel", die dann von einstellbaren Permanentmagneten in der Schwebe gehalten wurde. Nachteilig war, daß man kein anderes System als das von REVOX verwenden konnte. Andernfalls wären alle Berechnungen bezüglich Stabilität und Betriebssicherheit hinfällig gewesen. - Sowas war dann nichts für mich. Ich möchte frei auswählen unter den auf dem Markt befindlichen Systemen. Egal nun, ob magnetisch oder dynamisch. Aber ich lasse mich nicht an ein bestimmtes Fabrikat ketten.
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Das war ein Dual, auf einer Funkausstellung in Düsseldorf, Ende der 1970er Jahre.
VG Willi
Willi H 411
PL504 hat geschrieben:
Radiomann hat geschrieben:nachdem Franz-Josef (aka saarfranzose) die Erzeugung der Auflagekraft mittels Feder erläutert hat, sind meine diesbezüglichen Bedenken gegenstandslos.
Das verstehe ich nicht ganz. Wird die Platte normal von oben abgetastet, lastet ja zusätzlich noch das Gewicht des Tonabnehmers auf der Nadel. Oder ist das eine ausbalancierte Waage, die nur mit Federkraft die Auflagekraft realisiert, also ohne Feder waagerecht in der Luft schwebt?
Das müßte wohl so sein. Zumindest bei den guten Duals wird der Tonarm mittels Gegengewicht ausbalanciert und dann durch eine Federkraft auf die Platte "gedrückt".
VG Willi
Willi H 411
Das muß dann so gemacht sein, daß die Auflagekraft dann erreicht ist, wenn sich die Nadel genau auf der Plattenoberfläche befindet. Also nix mit Plattenwechsler.
