Mende Radio
bauer horst
Beitrag von bauer horst »
Fehler gefunden: Der Knopf war wirklich verdreht.
Habe zum Test mal so ein Scan Radio angeschlossen.
Wunderbarer Klang, fast so gut wie die Musiktruhe.
Habe gleich zwei Videos gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=l-MboBElAyw
http://www.youtube.com/watch?v=ZsFiP5dDUaE
Gruß Marc
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. (Charles Chaplin)
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
na also, - alles OK. :)
"So happy together" ---> Turtles! :super:
Nur, - "UKW" kann der Mende leider noch nicht. :wink:
bauer horst
Deswegen hab ich ja auch so ein Scan Radio an den TA Eingang angeschlossen.
Gruß Marc
bauer horst
Gruß Marc
bauer horst
Gruß Marc
hallo Marc,
da du Filme magst hab ich dir den Mende Werksfilm über die Herstellung deines Radios hier abgelegt. Achtung es sind 218MB. Nach dem Speichern die Endung mpg hinzufügen.
Mende Werksfilm
edit: am besten geht es mit rechtsklick auf den link und dann "Ziel speichern unter". Die Endung wird automatisch geändert. Warum das so ist ist mir ein Rätsel.
bauer horst
Vielen Dank für den Film.
Sehr interessant.
Da wird ja wirklich ein MS 225 W gezeigt. :D
:danke:
Gruß Marc
sachsenwerk
Beitrag von sachsenwerk »
Der Film von Mende ist eine sehr schöne Ergänzung für meine Sammlung, danke prima.
bauer horst
ich habe wieder ein kleines Problem.
Wenn ich den Netzstecker so einstecke, dass die Phase am Chassis liegt, spielt das Radio normal.
Wenn ich den Stecker drehe, also keine Phase am Chassis liegt, hört man ein starkes Rascheln/Rumpeln, auch dann,wenn der Lautstärkeregler komplett zurückgedreht ist.
Gruß Marc
bauer horst
Re: Mende Radio
:shock:
Hab gerade diesen Thread wiedergefunden.
Jetzt kann ich selbst über meine Fragen schmunzeln :D
Und da hab ich gleich noch ne Frage:
Es sollte endlich mal der Netelko getauscht werden, jedoch ist dieser mittlerweile verschwunden.
Der Elko wurde schon einmal getauscht.
Es waren 2 x 50 µF, jedoch erinnere ich mich nicht mehr an die Spannungsfestigkeit.
Nun hoffe ich hier im Forum hilfe zu bekommen. :P
Hier nochmal das Schaltbild: http://img64.imageshack.us/i/225gw.jpg/
Wünsche allen noch nen schönen und ruhigen Sonntag :hello:
Gruß Marc
Niko
Re: Mende Radio
Beitrag von Niko »
im Schaltplan stehen 2x24 µF. Diese müssen eine sehr hohe Spannungsfestigkeit haben! Am besten solche mit 500/550 Volt nehmen, die gibt es bei fjz-ajf.de.
Niko
bauer horst
Re: Mende Radio
oh ok
vielen dank :danke:
schönen Sonntag noch
Gruß Marc
