Erstausrüstung Kondensatoren, Röhren
cma
Re: Erstausrüstung Kondensatoren, Röhren
Beitrag von cma »
Alles Klar!!!! Vielen Dank für die Info an ein Greenhorn :danke:
:super:
Achtung, man muss hier unterscheiden. Bei Kapsch gibt es abgeschirmte Kondensatoren (grün), das sind die die Hotte erwähnt hat, es gibt aber auch Doppelkondensatoren (rot) mit 2 verschiedenen Werten. Bei diesen hilft nur eine Ersatzschaltung aus 2 Kondensatoren:
cma
Beitrag von cma »
Vielen Dank an den Meister Franz Josef! :super:
Das nenn ich Problemaufarbeitung!
Mein Kollege ist schon involviert in die Thematik und wird sicherheitshalber diese Woche mal bei mir auf ein Birechen vorbeischauen, er ist gelernter Elektriker mit Zusatzausbildung in der Schwingkreistechnik :mrgreen:
Hotte
Beitrag von Hotte »
saarfranzose hat geschrieben:Achtung, man muss hier unterscheiden. Bei Kapsch gibt es abgeschirmte Kondensatoren (grün), das sind die die Hotte erwähnt hat, es gibt aber auch Doppelkondensatoren (rot) mit 2 verschiedenen Werten. Bei diesen hilft nur eine Ersatzschaltung aus 2 Kondensatoren:
Ups! Das kommt davon wenn man antwortet ohne einen Blick in die Schaltung geworfen zu haben! :oops:
In Anbetracht der auf dem Photo ersichtlichen Spannungsangabe muß ich Jupp uneingeschränkt Recht geben; Es handelt sich um einen Doppelkondensator.
Bedröppelte Grüße aus Schweinfurt.... Hotte
osgood
Beitrag von osgood »
Prima, dass Du dich versehen hast, Hotte.
So hatte ich Gelegenheit wieder mal eine lehrreiche Beschreibung eines Problems zu sehen, das ich bisher noch nicht kannte. Nun weiß ich, was zu tun ist, sollte ich mal darüber stolpern.
Die Variante mit dem Doppelkondensator ist mir auch neu. So ein Symbol für einen Kondensator habe ich noch nicht gesehen. Wie repariert man das, wenns mal sein muss?
Gruß Helmut
cma
Beitrag von cma »
So, wieder ein anderer Fall:
Kann ich mich drauf verlassen dass die Angabe auf dem Kondensator korrekt ist?
Ich habe 0,1 "mF" mit 125 Volt, also 100µF
Habe noch keinen C gesichtet der "mF" Angabe hatte.
Alexander
Beitrag von Alexander »
Ist das ein Folienkondensator oder ein Elko?
Bei einer Folie würde ich auf 0,1µF tippen.
lg,
Alexander
cma
Beitrag von cma »
Folien, es ist ein kleines m geschrieben......das kann aber auch für µ gelten, oder wie war das damals?
Alexander
Schau mal wo das µ auf der Tastatur ist und denk dir deinen Teil ;)
Vielleicht hat ein anderer Forenbenutzer eine bessere Erklärung.
lg,
Alexander
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Der 5,5 ist glaub noch ne alte Grösse
Ganz und gar nicht. Das ist die übliche Schlüsselweite für M3 Muttern.
Wenn man "nur" instandsetzt, dann nimmt man eben zwei einzelne Kondensatoren und verschaltet sie entsprechend. Will man "restaurieren" mit voller Tarnung, dann muß man sich etwas einfallen lassen wie man zwei Kondensatoren in 1 Gehäuse reinbekommt. Irgendwie geht das immer. Zur Not stimmen eben die Abemessungen nicht mit dem Original überein. Hauptsache, der Aufdruck ist exakt nachempfunden und alles sieht insgesamt alt und original aus. :)
cma
Beitrag von cma »
So hier das Original:
radiofan1
Beitrag von radiofan1 »
das muß ein 0,1µF Kondensator sein, bei 126V (eigendlich im Röhrenradio nicht viel, aber immer hin), ein Kondensator aus dieser Zeit, müßte bei einer Kapazität 0,1 mF so groß sein, wie eine Bierdose 0,33l :roll: ,ich denke da eher an einen Druckfehler auf dem Etikett!!
Haste das Ding mal gemessen?
:hello:
Grüße Jens
Mit "Hurraa" ist noch nichts geschafft, und Mühe macht Keinen Lärm.....
Hör auf zu laufen, wenn Du Vliegen kannst!!
cma
Beitrag von cma »
Noch eine Frage zu den Kondensatoren:
Mir fällt auf dass die meistne hier die gelben Dinger verbauen. Vermutlich a) Verfügbarkeit und b) der Preis. Ich hab grad im RS ein wenig gestöbert, der hat ja teilweise auch kostengünstige, und auch "gute" die halt was kosten. Hat schon mal jemand "bessere" verbaut, z.B: die mit +/- 1% ? Wenn ja, was kann ich dann erwarten?
