Err, meine ich ja.
9khz Sperre "9240U42" sagt der Schaltplan, falls ich die Typennummer richtig ablesen konnte
lg,
Alexander
Saba Meersburg W2
Alexander
Alexander
Re: Saba Meersburg W2
@EQ80: Eine Frage hätte ich noch: Wenn du am Ukwrad drehst nach links, wandert da der Skalenanzeiger auch nach links?
Ich glaube bei mir ist das noch irgendetwas faul...
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Alexander
Alexander
EQ80
Also meinst du jetzt den Senderwahknopf?
Wenn ja, sollte beim Rechtsdrehen der Skalenzeiger auch nach rechts gehen und umgekehrt. Das dürfte bei jedem Röhrenradio so sein original ab Werk.
Wenn der Skalenzeiger "falsch" läuft, ist das m.E. so, dass jemand bei der Reparatur des Skalenantriebs einen Fehler gemacht hat.
Seillaufplan vom W2 hast Du?
Alexander
Ja, ich meinte den Senderwahlknopf. Danke für die Information, dh. ich muss nochmals daran tüfteln.
Und ja, Seilzugplan habe ich.
Alexander
Alexander
Alexander
Alexander
Nach dem richtigen Hinweis von Funkschrotti spielt das Radio wieder! Die Pfeifsperre habe ich im Endeffekt einpolig isoliert, wahrscheinlich wird ohnehin niemand mit dem Radio Mittelwelle hören, da war es mir einfach keinen zusätzlichen Aufwand wert.
Kaum zu fassen, endlich bin ich das tote Rind aus dem Arbeitszimmer los
lg,
Alexander
Ps.: Jetzt fehlt nur noch ein standesgemäßer Aufstellungsort.
Alexander
Ziel erreicht!
Dank wundersamen Klangregler lassen sich für moderne Musik auch die Bässe zurücknehmen ohne dass dabei der Klang flach wird.
Ehrlichgesagt frage ich mich jetzt wieviel Unterschied zwischen Meersburg W2 und Freiburg W2 ist, weil dank großzügiger EL34 (!) spielt das kleinere Modell bestens.
lg,
Alexander
Erik
EQ80 hat geschrieben:Also meinst du jetzt den Senderwahknopf?
Das kommt -mal unabhängig von deinem Gerät jetzt- tatsächlich oft vor. Ich hatte schon mehrere Geräte hier, bei denen falsch herum aufgelegt war.
EQ80
Hallo Alexander,
freut mich das dein Meersburg WII inzwischon so gut läuft!
Hab das Teil ja auch und lange im Wohnzimmer stehen gehabt. Mir gefällt die "studiolike" wählbaren genau definierten Klangbilder mit dem Umschalter (Verzicht auf herrkömmliche Höhen- und Tiefenregler).
Der eingebaute Hauptlautsprecher ist allerdings meiner Ansicht nach unterdimensioniert, obwohl die EL34 ja nur im "EL12-Modus" betrieben wird (8Watt). Da hat der Freiburg WII dann doch mehr zu bieten (besitze nur den F WIII mit aber ähnlich großzügiger Lautsprecherbestückung).
