Netzstörungen
Martin_nbg
Netzstörungen
jo sol der von bundesnetzagentur sich drumm kümmern ^^
edi
Re: AUSGEBUCHT! Workshop "messen mit Multimeter und Oszillos
Wäre nett, wenn Sie über die Sache berichten.jo sol der von bundesnetzagentur sich drumm kümmern
- Was für "Radio- Störungen" sind das ?
- Sind die Störungen im AM- oder FM- Bereichen ?
- Wenn bei AM: Ist die BNA bereit, Störungen auf diesem Bereich überhaupt noch zu verfolgen ? (Ich besitze selbst einen AM- Störer der allerübelsten Sorte, das Schaltnetzteil DVD- Player einer renommierten Marke !)
- Wenn der BNA- Entstörmann aktiv wird: Wird die Störung verfolgt, wie, was passiert weiter.
Edi
Martin_nbg
- Was für "Radio- Störungen" sind das ?edi hat geschrieben:Wäre nett, wenn Sie über die Sache berichten.jo sol der von bundesnetzagentur sich drumm kümmern
Edi
= Brummen ca.10 sekunden danach 2 sekunden pause dan geht es von vorne los
= Mittel u. Kurzwelle
=Erstmal hörprobe am gestörtem gerät . danach wurde überprüft ob ich überhaubt empfang hab (wurde mit einem rohde&schwarz pr100 gemacht) Danach wurde ein oszi an die steckdose angklemmt mit dem ergebnis die störungen kommen zu 80% aus dem netz die restlichen 20% stahlen aus den leitungen ab.
- † Siemens D-Zug
ja, das ist in der Tat höchst interessant.
Wenn dann der störende Block lokalisiert ist, dann wird vermutlich dort Etage für Etage oder Wohnung für Wohnung abgeschaltet.
Irgendwann werden sie den Störer schon erwischen.
Das klingt irgendwie nach Waschmaschine. 10 Sekunden drehen, 2 Sekunden Pause, dann weiter in der anderen Drehrichtung. Aber so eine Maschine ist ja irgendwann auch mal fertig. Und außerdem läuft sie nicht rund um die Uhr im Dauerbetrieb. Irgendwas mit Motor könnte es aber schon sein.Brummen ca.10 Sekunden, danach 2 Sekunden Pause, dann geht es von vorne los.
hoeberlin
Kann bitte einer der "Zuständigen" das mal Teilen.
Schliesslich hat es nichts mehr mit dem von mir veranstalteten Workshop zu tun, und führt dazu, dass der erneut von mir angebotene Workshop als "ausgebucht" betrachtet wird.
Da sind jedoch noch Plätze frei!
Danke!!
VG Henning
Danke!!
VG Henning
Re: Netzstörungen
mal eine Frage: Sind in der betroffenen Gegend
> Krankenhäuser
> Industrie
> W-LAN Hotspots
angesiedelt?
In der Kunststoffindustrie werden beispielsweise Hochfrequenz-Schweißmaschinen verwendet, deren Betriebsfrequenz im Mittelwellenbereich liegen kann, Krankenhäuser arbeiten mit HF-Bestrahlungsgeräten zur Tumorbehandlung (Hyperthermie) und W-LAN Hotspots senden (leider) ein recht breitbandiges Signal aus, welches den Empfang von AM-Bändern stören kann. Dies sind nur einige Beispiele, das Spektrum der Störer ist - zu unserem Leidwesen - sehr weitläufig.
Grüssekes,
Herbert
> Krankenhäuser
> Industrie
> W-LAN Hotspots
angesiedelt?
Grüssekes,
Herbert
Martin_nbg
Re: Netzstörungen
Nein gibt nichts neues die BNA sucht immernoch
Ein altenheim ist in der nähe sind aber auch 2.5km luftlinie ...
