ich schätze mein Grundig RV3 braucht einen Neuabgleich, oder ich bin zu dumm um es zu bedienen. Beispiel Spannungsmessung: Stelle ich den Nullpunkt korrekt ein, sind die abgelesenen Spannungen zu niedrig. Stelle die Skalenmitte korrekt ein, passen die Spannungen, aber der Nullpunkt stimmt nicht.
Hat jemand eine Abgleichanleitung für das Gerät? Oder ein Handbuch?
Vielen Dank schonmal.
Chris
Grundig RV3
Re: Grundig RV3
edi
Re: Grundig RV3
Ich denke, weder noch.ich schätze mein Grundig RV3 braucht einen Neuabgleich, oder ich bin zu dumm um es zu bedienen.
Wenn der Abgleich immer nach einer Seite "hängt", dürften die Röhren auf dem letzten Loch pfeifen- das Gerätchen hat ja ungünstigenfalls schon 40 Jahre auf den Lampen !
Ich habe auch gerade 3 Röhrenvoltmeter als Restaurationskandidaten- genau dasselbe... da tu`ich auch erst was, wenn neue Röhren drin sind.
Aber reinschauen und messen schadet ja nichts. Zumindest kann man schon mal die Spannung an der Stabiröhre checken (150 V).
Wenn man ein zweites Meßgerät hat...
Edi
chrisk
Re: Grundig RV3
Franz-Josef, vielen Dank für den Schaltplan.
Edi, an schlappe Röhren habe ich auch schon gedacht. Wie viele Betriebsstunden halten die Röhren etwa? Das Gerät stammt aus Familenbesitz, ich kann mich also mal umhören wieviel damit gearbeitet wurde. Digitale Multimeter (z.B. Fluke 179) habe ich. Die Spannungen werde ich mal checken.
Danke & Grüße,
Christian
Danke & Grüße,
Christian
edi
Re: Grundig RV3
ChrisK, bei einem 40 Jahre alten Gerät aus Familienbesitz würde ich vermuten, daß es nicht, wie Geräte aus Betrieben, regelmäßig gewartet wurde, da können durchaus noch die ersten Röhren drin sein.
Es gibt keine Regel, wie lange Röhren halten müssen, es gibt Röhren, die sein über einem halben Jahrhundert im Einsatz sind, und funktionieren, andere steigen nach wenigen Jahren aus.
$0 Jahre sind einbe lange Zeit- und bei der restaurierung von Meßgeräten, die man wirklichwieder benutzen möchjte, sollte man auf jeden Fall neue Röhren einsetzen.
Dies ist ein Meßgerät nach dem Brückenprinzip, eine Abweichung in der Brücke wirkt sich in einer Brückenschaltung besonders aus, auch die der Brückenbauelemente (Röhren).
Die E80F ist jedoch leicht erhältlich, wird in Ihhhhbay oft angeboten.
Edi
Edi
chrisk
Re: Grundig RV3
Hallo Edi,
alles klar, dann werde ich mal Ausschau nach neuen Röhren halten. Wollte das Messgerät ganz gerne für die Radiobasteleien nutzen, bin aber nicht darauf angewiesen. So lange nutze ich dann eben mein Fluke.
Chris
Chris
hoeberlin
Re: Grundig RV3
wenn auch etwas spät....
Die 15nF Kondensatoren an den Steuergittern der beiden EF80 / E80F nach MAsse sollten unbedingt getauscht werden, wenn nicht schon geschehen.
Diese greifen in die hochohmige Gitteransteuerung ein, und selbst unmeßbar kleine Leckströme beeinflussen die Genauigkeit.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Ich selbst habe 2 solcher RV3, und beide arbeiten perfekt und genau ( nachdem diese Kondensatoren ersetzt wurden ).
VG Henning
VG Henning
