Reste Verbaut und ECL82 Verstärker
hoeberlin
Re: Reste Verbaut
Hallo, die ECL82 ist eine E-Type die auf der PCL82 beruht, und sich von dieser nur durch die Heizung unterscheidet.
Die PCL82 wurde für Fernsehgeräte entwickelt, und zwar als Tonendstufe. Sie wurde teilweise jedoch auch für die Vertikalablenkung verwendet, dort jedoch später von der PCL85 / PCL805 abgelöst.
Die PCL82 ist für relativ geringe Anodenspannung entwickelt worden. Damit der Ton nicht brummt, musste die ( durch Einweggleichrichtung gewonnene ) Anodenspannung mehrfach gesiebt werden ( durch R-C Kombination ), wodurch die Betriebsspannung für die Tonendstufe relativ gering ist.
Die ECL82 ist demzufolge nur relativ selten in Radiogeräten anzutreffen, ein weiterer Grund dafür ist die eher ungünstige Auslegung der Triode.
Die nachfolgend auf den Markt gekommene ECL86 ist für Tonendstufen da dann die deutlich bessere Wahl gewesen. Die Pentode passte besser zu den Spannungsverhältnissen im Radio, und die Triode war günstiger ausgelegt. Leider hat sich die ECL86 als nicht völlig unzerstörbar erwiesen, und ist heute nur noch zu höheren Preisen zu bekommen.
Vielleicht kann das zur Aufklärung beitragen.
Henning
Henning
radiobastler
Re: Reste Verbaut
Die ECL82 wurde aber schon öfters verbaut, z. B. hier: http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/1961/04.jpg oder hier sogar als Stereoversion: http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/1961/07.jpg
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Reste Verbaut
in Franzosenradios ist es umgekehrt als bei uns. ECL86 hatte man selten, aber ECL82 sehr oft. Für uns befremdlich: bei Markteinführung der ECL82 im Jahre 1956 gab es in Frankreich immer noch reine AM-Radios zu kaufen.
GeorgK
Re: Reste Verbaut
Mich würde mal der Schaltplan Interessieren vom PE Musical 20 Plattenspieler.
hoeberlin
Re: Reste Verbaut
Ergänzung: ECL82 in Plattenspielern und Tonbandgeräten fand man durchaus häufiger. Grund: hier konnte die Anodenspannung niedriger gewählt werden, weil man keine HF/ZF Stufen hatte, deren Röhren eher auf etwas höhere Anodenspannungen ausgelegt waren.
Nicht umsonst sprach ich davon, das sie eher selten in Radiogeräten anzutreffen ist....., von NF-Verstärkern sonstiger Art war da nicht die Rede.
VG Henning
VG Henning
GeorgK
Re: Reste Verbaut
Genau Henning,hoeberlin hat geschrieben:Ergänzung: ECL82 in Plattenspielern und Tonbandgeräten fand man durchaus häufiger. Grund: hier konnte die Anodenspannung niedriger gewählt werden, weil man keine HF/ZF Stufen hatte, deren Röhren eher auf etwas höhere Anodenspannungen ausgelegt waren.
VG Henning
davon bin ich in der Bastelei ausgegangen, dass diese Röhre für einen Dual Pary (Kleines Gehäuse mit Lautsprecher)
genua richtig sein könte. Danke
Deshalb suche ich einen Schaltplan, von dem oben gen. PE , um zu sehen, wie (klein) das ganze gelöst wurde. Denn mein Verstärkerchen (s-letztes Bild) ist schon zu gross. Aber da wurden ja auch -Reste Vebaut. Alles aus der Bastelkiste -und Dank
Rufusi
Re: Reste Verbaut
Mit welcher EL-Röhre wäre mit der ECL82 vergleichbar?
Hallo Stephan
Hallo Freunde
Zur Frage: Mit welcher EL-Röhre wäre mit der ECL82 vergleichbar?
Soweit ich das sehe gibt es kein alleine stehendes identisches L-System wie bei ELL80 = 2x EL95.
Aber vergleichbar sind die EL2, EL 42 und EL95 mit leichten Änderungen des Katodenwiderstandes (damit Ug1 bzw. der Arbeitspunkt stimmt).
Gruß Wolfgang
Hallo Stephan
Hallo Freunde
Gruß Wolfgang
GeorgK
Re: Reste Verbaut
Diesen -Ähnlichen- Mini Verstärker hatte ich ebenfalls aufgebaut.
Aber mit einem 1 Meg Log. Poti im Eingang.Sonst wird es ein "Dauerbrüller" Nun hat das Ding beim Lautstärkeregeln "Geknaaaarzt"
Nachdem ich dem Nordmender (Claus) den Plan zugeschickt habe, hat er mir den Tip gegeben, den Katoden Elko vom Triodensystem gegen einen mit 0,1µF/63 Volt zu Tauschen. Schon ist alles im Grünen Bereich. Einfache Schaltung. Wie gesagt, als Plattenspieler Verstärker Bestens geeignet.
GeorgK
Re: Reste Verbaut und ECL82 Verstärker
Und eine Reste Gehäuse gab es auch. Das Stück (Reste Bündel) für 1,50 Sperrholz Mix. Und Radio Rückwand -Reste Natürlich!
für Rückwände solltest du dir hier mal Tipps holen. Die Kopien sind vom Original fast nicht zu unterscheiden:
Artikelnummer: 280661342094
GeorgK
Tatsächlich! Wahnsinn!! Und dann noch so Ideenreichsaarfranzose hat geschrieben:für Rückwände solltest du dir hier mal Tipps holen. Die Kopien sind vom Original fast nicht zu unterscheiden:
Re: Reste Verbaut
Die ECL82 hatte auch in Deutschland, und auch in Radiogeräten, durchaus eine (allerdings kurze) Blütezeit.radiobastler hat geschrieben:Die ECL82 wurde aber schon öfters verbaut, z. B. hier: http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/1961/04.jpg oder hier sogar als Stereoversion: http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/1961/07.jpg
Dabei handelte es sich nicht nur, wie man vielleicht vermuten würde, um Einstiegsmodelle der jeweiligen Hersteller.
Der Radiokatalog (Arlt) von 1959 listet von SCHAUB-LORENZ und SIEMENS insgesamt 3 Großsuper auf, die jeweils 2 ECL82 verbaut haben.
Als Summe ergeben sich für dieses Modelljahr an reinen Radiogeräten, die mit ECL82 ausgestattet sind:
EMUD : 2
Grundig : 2
Kaiser: 1
Metz : 1
SABA : 2
SCHAUB-LORENZ : 2
SIEMENS : 1
Telefunken : 1
______________
12, wenn ich keines übersehen habe; nimmt man die Phonosuper dazu, erhöht sich die Zahl noch einmal geringfügig. Der Radiokatalog fürs folgende Modelljahr (bzw. das Jahr zuvor) liegt mir leider nicht vor, um vergleichen zu können.
Dennoch: mit der ECL86 kam natürlich rasch eine oft verbaute Alternative auf den Markt.
GeorgK
Ringotube
Also ich hier eine Japse Röhre zu liegen.
Eine 6BM8 .Laut Datenblatt ne ECL 82.
