Ersatz für harte Gummipuffer
aglef
Hallo an Alle,
gibt es eine Idee, womit man die verhärteten Chassis-Gummipuffer in den alten Geräten ersetzen kann, evtl. mit Filz? Oder gibt es Möglichkeiten/Ideen solch' dicke Gummis zu besorgen?
Anm.: Die gleiche Frage habe ich auch im RMorg gestellt. Aber vielleicht sind ja nicht alle dort Mitglied und trotzdem hier mit Ideen ausgestattet!?
Vielen Dank!
Aglef
Vielen Dank!
Aglef
carstenhh
Re: Ersatz für harte Gummipuffer
Da würde ich einfach mal im Branchenbuch der eigenen Stadt oder einer nahegelegenen Großstadt gucken unter "Gummiwaren" und da dann hinfahren.
Die haben das sicher nicht im Katalog unter "Ersatzgummipuffer für Röhrenradios", sondern man muss dann vor Ort das Angebot nach passenden Teilen sondieren.
aglef
Ob der Rat zum Erfolg geführt hat, werde ich dann mal posten. Auf alle Fälle: DANKE!
amiga3000
Meinst du sowas: http://www.kreidlerparts.com/scripts/pa ... sp?id=7167
Mfg.
Mario
Mario
aglef
Ich meine diese Art von Chassis-Puffern.
volvofan58
ich habe da neulich einen Tipp bekommen, hier ging es allerdings um verhärtete Andruckrollen aus Gummi.
[size=150]Achtung, ich habe das noch nicht ausprobiert, könnte aber evtl. passen!?[/size]
Der grenzwertige Tipp: Man nehme ein Glas Wasser, stelle dieses in die Mikrowelle.......... Den Rest erspare ich Euch!
Vom Prinzip her könnte es aber funktionieren, ich habe es aber selber noch nicht probiert!
1. das Gummi zu erwärmen ist schon mal eine gute Idee, warum es kochen muss???
1.1. auch Gummi hat ein "Gedächtniss" Wärme und in diesem Fall, Wasser, können da evtl. etwas richten
1.3. Wasser zum Ausgleich (nur um wieder eine Form hereinzubringen) der "Weichmacher"
Dann soll man das brüllend Heiße Teil mit Vaseline behandeln, Schutzhandschuhe tragen........
Was nachweislich nicht funktioniert, ein einlegen in Weichspüler. Nach ein Paar Tagen ist das Teil wieder Bretthart! Vaseline, ok evtl. aufgewärmt und dann in flüssiger Form da mal einziehen lassen, ist einen Versuch Wert!
Ich probiere das die Tage an meinem Ufo (Plattentellerauflage) mal aus.
Wer nicht auf meine, evtl. lange Rückantwort warten möchte und insofern einen Versuch startet, bitte ich folgendes zwingend zu beachten!!!!!!
Vaseline ist ein Mineralölprodukt, beim unkontrollierten erhitzen droht ggf.ein Fettbrand.
aglef
Danke für die Vorschläge; ich werde es wohl mit Filzscheiben aus dem Baumarkt probieren.
aglef
aglef
Schumi
Hallo aglef,
die Gummidurchführung durch das Bohrloch benötigt man eigentlich nicht, nur den Abstandshalter obenauf. Zur Not kann man mehrere Lagen Gummi eines Fahrradschlauchs aufeinanderkleben und passend schneiden/lochen. Falls nichts anderes zur Hand geht auch dicke Teichfolie, Reste kann man bestimmt bei Landschaftsgärtnern abstauben
Für ganz heftige Fälle und dicke Abstandshalter habe ich einen Meter gewebeverstärktes Steinbruch-Förderband hier liegen, welches man aber ganz zart mit Locheisen und Säge in Form bringen muss
Schumi
Schumi
frank8
..oder man geht in Baumarkt ( Sanitär ) und schaut nach Ventiloberteil Dichtungen.
Sind so dickere Gummischeiben mit Loch zum nachrüsten für tropfende Wasserhähne.
So in etwa:
http://www.ebay.de/itm/Dichtungen-Gummi ... 3f0cbba0c2
Gibts in verschiedenen Durchmessern.
Franz
So in etwa:
Franz
aglef
BINGO!! Auch eine kreisrunde Variante! DANKE!
aglef
aglef
cma
Bei den DIN Teilen gibt es auch so manches, wie hier zu sehen ist: http://www.maedler.ch/de/Catalog/G/1643/1626.aspx
Gruss Markus
Gruss Markus
Erik
Irgendwie habe ich den Verdacht, da verwechselt einer Vaseline mit Glyzerin.volvofan58 hat geschrieben:Vaseline, ok evtl. aufgewärmt und dann in flüssiger Form da mal einziehen lassen, ist einen Versuch Wert!
Ab und an kann man die Dichtgummis vom Flens (oder andere Klappverschlüsse) verwenden.
aglef
Ganz herzlichen Dank an Alle, die zu meiner Anfrage beigetragen haben!!
aglef
aglef
Günni
Ehemaliger Graetzeaner
Vam-Bier
Hallo liebe Hobbyfreunde ! Mal noch einen Tipp zu Gummiplättchen.In jedem Baumarkt gibt es Dichtungen für Wasserhähne. Die Größe richt von 1/4" bis 1 1/2 " Da sollte sich doch was passendes finden .Gruß aus Dresden vom Ulli
