Ersatz für harte Gummipuffer
aglef
Beitrag von aglef »
Hallo an Alle,
gibt es eine Idee, womit man die verhärteten Chassis-Gummipuffer in den alten Geräten ersetzen kann, evtl. mit Filz? Oder gibt es Möglichkeiten/Ideen solch' dicke Gummis zu besorgen?
Anm.: Die gleiche Frage habe ich auch im RMorg gestellt. Aber vielleicht sind ja nicht alle dort Mitglied und trotzdem hier mit Ideen ausgestattet!?
Vielen Dank!
Aglef
carstenhh
Re: Ersatz für harte Gummipuffer
Beitrag von carstenhh »
Da würde ich einfach mal im Branchenbuch der eigenen Stadt oder einer nahegelegenen Großstadt gucken unter "Gummiwaren" und da dann hinfahren.
Die haben das sicher nicht im Katalog unter "Ersatzgummipuffer für Röhrenradios", sondern man muss dann vor Ort das Angebot nach passenden Teilen sondieren.
aglef
Beitrag von aglef »
Ob der Rat zum Erfolg geführt hat, werde ich dann mal posten. Auf alle Fälle: DANKE!
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Mfg.
Mario
aglef
Beitrag von aglef »
Ich meine diese Art von Chassis-Puffern.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
ich habe da neulich einen Tipp bekommen, hier ging es allerdings um verhärtete Andruckrollen aus Gummi.
[size=150]Achtung, ich habe das noch nicht ausprobiert, könnte aber evtl. passen!?[/size]
Der grenzwertige Tipp: Man nehme ein Glas Wasser, stelle dieses in die Mikrowelle.......... Den Rest erspare ich Euch!
Vom Prinzip her könnte es aber funktionieren, ich habe es aber selber noch nicht probiert!
1. das Gummi zu erwärmen ist schon mal eine gute Idee, warum es kochen muss???
1.1. auch Gummi hat ein "Gedächtniss" Wärme und in diesem Fall, Wasser, können da evtl. etwas richten
1.3. Wasser zum Ausgleich (nur um wieder eine Form hereinzubringen) der "Weichmacher"
Dann soll man das brüllend Heiße Teil mit Vaseline behandeln, Schutzhandschuhe tragen........
Was nachweislich nicht funktioniert, ein einlegen in Weichspüler. Nach ein Paar Tagen ist das Teil wieder Bretthart! Vaseline, ok evtl. aufgewärmt und dann in flüssiger Form da mal einziehen lassen, ist einen Versuch Wert!
Ich probiere das die Tage an meinem Ufo (Plattentellerauflage) mal aus.
Wer nicht auf meine, evtl. lange Rückantwort warten möchte und insofern einen Versuch startet, bitte ich folgendes zwingend zu beachten!!!!!!
Vaseline ist ein Mineralölprodukt, beim unkontrollierten erhitzen droht ggf.ein Fettbrand.
aglef
Beitrag von aglef »
Danke für die Vorschläge; ich werde es wohl mit Filzscheiben aus dem Baumarkt probieren.
aglef
Schumi
Beitrag von Schumi »
Hallo aglef,
die Gummidurchführung durch das Bohrloch benötigt man eigentlich nicht, nur den Abstandshalter obenauf. Zur Not kann man mehrere Lagen Gummi eines Fahrradschlauchs aufeinanderkleben und passend schneiden/lochen. Falls nichts anderes zur Hand geht auch dicke Teichfolie, Reste kann man bestimmt bei Landschaftsgärtnern abstauben :wink:
Für ganz heftige Fälle und dicke Abstandshalter habe ich einen Meter gewebeverstärktes Steinbruch-Förderband hier liegen, welches man aber ganz zart mit Locheisen und Säge in Form bringen muss :mrgreen:
Schumi
frank8
Beitrag von frank8 »
..oder man geht in Baumarkt ( Sanitär ) und schaut nach Ventiloberteil Dichtungen.
Sind so dickere Gummischeiben mit Loch zum nachrüsten für tropfende Wasserhähne.
So in etwa:
http://www.ebay.de/itm/Dichtungen-Gummi ... 3f0cbba0c2
Gibts in verschiedenen Durchmessern.
Franz
aglef
Beitrag von aglef »
BINGO!! Auch eine kreisrunde Variante! DANKE!
aglef
cma
Beitrag von cma »
Bei den DIN Teilen gibt es auch so manches, wie hier zu sehen ist: http://www.maedler.ch/de/Catalog/G/1643/1626.aspx
Gruss Markus
Erik
Beitrag von Erik »
volvofan58 hat geschrieben:Vaseline, ok evtl. aufgewärmt und dann in flüssiger Form da mal einziehen lassen, ist einen Versuch Wert!
Irgendwie habe ich den Verdacht, da verwechselt einer Vaseline mit Glyzerin.
Ab und an kann man die Dichtgummis vom Flens (oder andere Klappverschlüsse) verwenden.
aglef
Beitrag von aglef »
Ganz herzlichen Dank an Alle, die zu meiner Anfrage beigetragen haben!!
aglef
Günni
Beitrag von Günni »
Ehemaliger Graetzeaner
Vam-Bier
Beitrag von Vam-Bier »
Hallo liebe Hobbyfreunde ! Mal noch einen Tipp zu Gummiplättchen.In jedem Baumarkt gibt es Dichtungen für Wasserhähne. Die Größe richt von 1/4" bis 1 1/2 " Da sollte sich doch was passendes finden .Gruß aus Dresden vom Ulli
