Sender
Moritz_Krell
Sender
Beitrag von Moritz_Krell »
ich brauch mal Hilfe. Ich habe ein Audion gebaut, an dem die Rückkopplung angezogen und in die Zuleitung einen Modulator nach einem Schaltplan aus einem Buch zum Bau von Amateusendern. Im Oszie sieht das Ausgangssignal aus wie aus dem Lehrbuch. Wenn man eine Stimmgabel dranhält, sieht man die Trägerwelle und den aufmodulierten Ton.
Aber wenn ich ein kleines Taschenradio als empfänger benutze kommt nur gebrumm wenn man die Gabel anschlägt.
Desshalb meine Frage: ist in der Schaltung ein Fehler?
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
Re: Sender
Hoppla, falsches Schaltbild.
(Dietrich Drahtlos)
hoeberlin
Re: Sender
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Moritz,
ich möchte bezweifeln, das das überhaupt vernünftig funktionieren kann. Um das näher beurteilen zu können, müssen zum nachrechnen natürlich sämtliche Werte ( auch die des NF Koppeltrafos ) bekannt sein.
Das Beste wäre sicher eine ggf handgezeichnete und abfotografierte Skizze. Diese sollte auch die Stromversorgung beinhalten ( sofern keine Labornetzgeräte verwendet werden )
Mit Verlaub, das was Du als Schaltbild bezeichnest, ist relativ wertlos, da keinerlei Daten angegeben sind
Verwendete Röhrentypen? Anodenspannung? Anodenspannung wie stabilisiert oder wie gewonnen?
usf.
Sobald da näheres bekannt ist, werde ich da auch gern antworten.
VG Henning
