Röhrenoszilloskop Telesquipment Serviskop D52
				Jim_Knopf
ich habe vor Jahren ein Röhrenosziloskop Telequipment Serviskop D52
geschenkt bekommen. Nach Drehen an zahlreichen Knöpfen funktionierte es ganz brauchbar,
nach einiger Zeit nur noch auf der rechten Seite des Schirmes.
Jetzt funktioniert es nur noch, wenn ich an der Rückseite den Schalter auf X-Y stelle, den Leuchtpunkt kann ich horizontal und vertikal z.B. mit einer Batterie ablenken. Stelle ich den schalter auf INT T/B um, dann flutscht der Leuchtpunkt nach
links weg, ich bekomme kein Bilde mehr.
Weiß mir jemand einen Rat?
Gebrauchsanleitung mit Schaltplan habe ich.
Danke
Jim Knopf
gerade auf einem Nichtabstiegsplatz
Danke
Jim Knopf
Re: Röhrenoszilloskop Telesquipment Serviskop D52
hm, betroffenes Schweigen hier im Thema, scheint ein Fall für mich zu sein...
hallo Jim,
Englisches Mischmasch aus Röhren und Transistoren, ein nettes Altertümchen mit guten Zutaten.
Das Reparieren von Oszilloskopen ist nicht ganz so einfach wie bei Radios, aber die Chancen sind hoch daß es klappt.
Deine Auskunft ist leider sehr sparsam, daher kurz gefragt:
1. Multimeter da, analoges und / oder digital ?
2. ein weiterer Oszi da ?
3. kennst du dich aus im Service von Röhrengeräten ?
4. hast du in der Wühlkiste: ECF80 und ECC88 bzw E88CC bzw 6DJ8 ?
nette Grüße
						hallo Jim,
nette Grüße
				Jim_Knopf
zu Deinen Fragen:
sowohl als auch
Kann mir leicht welche ausleihen
Neine, möchte das hier lernen
neine
Mit herzlichem Dank
Markus
						zu Deinen Fragen:
sowohl als auch
neine
Mit herzlichem Dank
Markus
Hallo Markus und Martin,
noch 'ne andere Idee:
Am 28.04. findet ja unser Treffen statt. Wäre das eine Gelegenheit, sich der Sache anzunhmen?
Schöne Grüße,
Herby
Schöne Grüße,
Herby
wenn er nicht zu weit weg ist, das wär nett
 hallo Markus,
ich glaube die Timebase steht.
Bevor man da anfängt werweiswas zu machen einfach mal durch Austausch prüfen, die ECC88 und die ECF 80 die dafür zuständig sind.
Vorab bitte mal eine Sichtkontrolle ob alle Röhren heizen, und ob eine oder mehrere weiß verfärbt sind oben.
und pass auf, das Gerätchen werkelt mit sehr hohen Spannungen !
nette Grüße
nette Grüße
				Jim_Knopf
herzlichen Dank für Deinen Tipp.
"und pass auf, das Gerätchen werkelt mit sehr hohen Spannungen !"
Ich denke daran.
Ich werde deshalb meinen Arbeitsplatz noch ganz aufräumen müssen,
da steht aber gerade ein Tischverstärker ( vom Elektroschrott ) mit drei Mikoeingängen, ..., aux-Eingang rum, den ich für ein Röhrengerät gehalten habe, nach dem Aufschrauben, keine Röhre drin.... ( Bitte nicht lachen, nur schmunzeln )
Er funktioniert, ich werde ihn so modifizieren, dass ich Mikros mit Din, Klinke und xlr Anschlüssen sowie weitere Altgeräte unbkannter Provenienz damit testen kann.
Ich habe z.B.ein Sennheiser MD410 aus dem einem abzuholenden Elektroschrott gerettet..., kostet neu glaube ich an die 400 €...., mal sehen ob es geht.
Grüße Markus
Ich denke daran.
Grüße Markus
				hoeberlin
Seiteneinwurf:
Die Triggerung beim Scope steh auf Automatic? Wenn die auf Norm steht, und der Level Regler nicht in der Mitte, passiert genau dieses, wie von Dir beschrieben.
Seiteneinwurf Ende
VG Henning
Seiteneinwurf Ende
VG Henning
				Jim_Knopf
Hallo Martin und Henning,
herzlichen Dank für Euere Mühen.
Ich habe noch einige andere Geräte, wie ein Telefunken Vielbandempfänger, eine DKW Bj. 1957 ...die
ich schon seit Jahrzehnten zum Laufen bringen möchte, da gebe ich das Oszi besser ab.
Es fehlt mir an Zeit und noch viel mehr am "Gewusst wie".
Grüße Markus
Grüße Markus
hallo Markus,
du hast ja sicher vom Forentreffen in Babenhausen gelesen.
Falls du da hinkommst, oder zumindest das Oszi, schaun wir es für dich nach, dann reist es putzmunter wieder zurück und hilft dir bei dem Radio.
nette Grüße
nette Grüße
				Jim_Knopf
zum Treffen kann ich leider nicht kommen.
Schau mal bitte in Deinen PN-Ordner.
Gruß Markus
Gruß Markus
Ich werd dieses Gerät reparieren.
nette Grüße
						nette Grüße
				Jim_Knopf
Wofür ich Martin sehr dankbar bin.Martin hat geschrieben:Ich werd dieses Gerät reparieren.![]()
nette Grüße
Das Gerät geht morgen auf die Reise.
Grüße Markus
hallo Markus,
wenn dein Motorrad mal hier in der Nähe unterwegs ist empfehl ich einen Zwischenstop in der Tek-Stube.
Für Liebhaber alter Oszilloskope gibts da einiges zu sehen
jetzt ist ein Grundig MO5 dran, auch ein Reparatur-Gast.
Im Hintergrund siehst du einen Teil meiner glühenden Leidenschaft, die sind alle lebendig
nette Grüße
nette Grüße
				Jim_Knopf
Hut ab!!!!!!
Markus
						Markus
