Leiernde Tefibänder
Kurzwelle25
Leiernde Tefibänder
Beitrag von Kurzwelle25 »
ich habe hier ein paar Bänder die auf dem Tefifon am leiern sind.
Band läuft freigängig ... Kann man da was machen ?
Tefi Laufwerk ist überholt und läuft sehr ruhig.
Viele Grüsse
Schumi
Re: Leiernde Tefibänder
Beitrag von Schumi »
nimm einen Lappen, wickel ihn um den Zeigefinger und feuchte ihn ein wenig mit Glasrein an. Dann während des Betriebs des Gerätes leicht andrücken an die freie Stelle der dicken Antriebsrolle zwischen dem Bandlauf. Das sollte die Verklebungen im Inneren vorerst etwas lösen. Mehr dazu dann gerne auf dem Forentreffen bei einem Bierchen :bier:
Schumi
Hotte
Beitrag von Hotte »
Schumi hat geschrieben:Mehr dazu dann gerne auf dem Forentreffen bei einem Bierchen :bier:
Ich schätze Du wirst an diesem Tag sturzbetrunken nach Hause kommen. :-) Das würde mich nämlich auch interessieren. :-)
Gruß.. Hotte
Kurzwelle25
danke für den Tip... werde ich mal ausprobieren wenn das Laufwerk wieder zusammengebaut ist... ich bekomme das Blech was im Bereicht Nadelhalter oben drauf sitzt nicht mehr fest... war schon ein grosser Akt das runterzubekommen.... Gibt es da einen Trick ?
Gruss Martin
Hotte
Beitrag von Hotte »
Kurzwelle25 hat geschrieben:ich bekomme das Blech was im Bereicht Nadelhalter oben drauf sitzt nicht mehr fest... war schon ein grosser Akt das runterzubekommen.... Gibt es da einen Trick ?
Welches Blech von welchem Laufwerk? Ich habe erst kürzlich ein KC-1 komplett zerlegt und auch ohne Probleme wieder zusammen bekommen, da gab es kein störrisches Blech.
Gruß... Hotte
Beitrag von klausw »
Kurzwelle25 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüsse
Hmmmmmmmmmmmmm.
Wir müssten wissen, welches Laufwerk es ist. Da gib's über die Jahre ja erhebliche konstruktive Unterschiede.
Hat das Laufwerk denn, trotz Überholung, genügend Friktion, d.h. bringt es bei etwas schwerer drehbaren Kassetten genügend Kraft auf den Antrieb?
Ich habe selber etliche Bänder, aber Verschmutzung war hier noch nie ein Grund, dass eines meiner Bänder leierte. Meist lag der Fehler entweder am Antrieb oder im Bereich der Andruckrollen des Abspielgeräts.
Klaus
Kurzwelle25
es handelt sich um ein HS19AT mit umschaltbarer Geschwindigkeit.Den Antrieb ist völlig okee .. hab mir bei HSE ein neues Zwischenrad fertigen lassen--Es war wohl mal in einer Musiktruhe verbaut .. jetzt ein neues Gehäuse drum .. es ist das kleine blech was unter das Haupt-Rad oben drunter geschoben wird ..
