Sekundenkleber lösen
Hotte
Beitrag von Hotte »
ein Arbeitskollege hat mir einen Telefunken Filius 575 zur Reparatur übergeben. Diesen hatte er mal funktionierend für wenig Geld vom Flohmarkt. Weil aber die beiden Regler immer "durchdrehten" ist er auf die glorreiche Idee gekommen in das Loch der fehlenden Madenschrauben reichlich Sekundenkleber zu kippen. "Das hat bombenfest gehalten!" sagte er. :wut:
Nun habe ich das Problem das ich genau dieses "Bombenfest" lösen muß, ansonsten bekomme ich das Chassis nicht raus. :angry:
Aceton zum lösen scheidet aus. Ich könnte es zwar per Spritze anbringen, aber ich denke das dies weder meine Spritze noch die Knöpfe überleben würden (Plastik). Gibt es sonst noch ein erfolgversprechendes Verfahren Sekundenkleber wieder zu lösen, ohne das irgend etwas dabei kaputt geht oder ist das ein klassischer Fall von "kaputt repariert" ?
Gruß... Hotte
edi
Re: Sekundenkleber lösen
Beitrag von edi »
Wenn es für den Kollegen ist, der diesen Einfall hatte:
Knöpfe mittig durchsägen (PUK- Säge, Dremel), Chassis raus, reparieren, zusammenbauen, Knöpfe aus den beiden Hälften mit Sekundenkleber wieder auf die Achsen kleben.
Edi
Rema2080
Beitrag von Rema2080 »
das Spiel kenne ich.
Ich hatte mal einen Heli RK88 Sensit zur Reparatur.
http://www.radiomuseum.org/r/heli_sensi ... _abnr.html
Bei den 5 übereinander stehenden Potis hatte jemand 2 der Knöpfe mit besagtem Kleber befestigt.
Ergebnis ich mußte bei den 2 Potis die Achsen rausreißen um das Gerät zerlegen zu können.
Gott sei Dank waren dort Standartpotis verbaut.
mfg Rema
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
Beitrag von Gery »
Das Zeug könnte es lösen. Habe es aber noch nicht selbst ausprobiert.
Harry_Hirschy
Beitrag von Harry_Hirschy »
Hola zusammen
Sekundenkleber kann keine Wärme ab
Modellbauer kochen ihre Reifen in Wasser
um das Gummi von den Felgen zu bekommen
oder backen die im Backofen ab
letzteres stinkt ungemein und die Gute Fee der Küche wird dann zur Furie
denn die Reifen sind mit Sekundenkleber auf die Felgen geklebt
Nun kann man ja das Chassis nicht abkochen
oder Stunden im Bachofen bei 100°C backen
aber Lötkolben sollte da schon helfen
der Sekundenkleber wird dann spröde und zerbröselt
Schutzbrille aufsetzen Splitter sind scharfkantig wie Glas
Hotte
Beitrag von Hotte »
edi hat geschrieben:Wenn es für den Kollegen ist, der diesen Einfall hatte:
Edi
Das war auch meine erste Idee. :-) Diese hätte aber doch die Zerstörung beider Knöpfe bedeutet. Wenn ja jemand noch zwei Knöpfe über hätte könnte man zumindest über die gewaltsame Entfernung der verklebten nachdenken, aber so sträubt sich einfach mein Erhaltungstrieb dagegen. :-) Wie ich meinen Kollegen kenne darf das Ganze natürlich nichts kosten, am besten gebe ich ihm noch etwas, damit ich das Gerät überhaupt reparieren darf.
Dabei ist es gar nicht so einfach an dieser Kiste etwas zu reparieren. Weniger von der Technik her, vielmehr begründet durch die Tatsache das man hier nichts auslöten kann. Es gibt hier keine "normalen" Lötstellen. Alles wurde durch ein Kaltschweißverfahren verbunden. Da hilft nur abknipsen und ein Anfertigen von kleinen Kupferwickeln um die verbundenen Bauteile dauerhaft wieder zu befestigen. Ich hatte schon einmal so eine Baustelle. ( http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Rad ... ration.htm )
Ich schätze ich werde ihm das Teil einfach zurück geben unter dem Motto "selber Schuld", auch auf die Gefahr, hin das es dann in der Tonne landet. :x
Es würde mich aber trotzdem interessieren ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. Man weiß ja nie was einen irgendwann einmal erwartet. :-)
Gruß... Hotte
Hotte
Beitrag von Hotte »
Gery hat geschrieben:Das könnte es lösen. Habe es aber noch nicht selbst ausprobiert.
Was sagen denn unsere Chemiker zu der Verträglichkeit mit Kunststoff? Der Grundstoff dieses Zeugs (GBL) soll ja laut Wiki auch zur Drogenherstellung dienen, bleibt die Frage; Woraus besteht Aceton? Keine Ahnung. :-) Chemie hatte ich immer (wenn es gut lief!) eine 5. :-)
Gruß... Hotte
Hotte
Beitrag von Hotte »
Harry_Hirschy hat geschrieben:aber Lötkolben sollte da schon helfen
Das mit der Hitze hatte ich auch schon ergoogelt, trotzdem danke für den Tip. Das Problem ist nur das ich mit dem Lötkolben nicht zwischen Gehäuse und Knöpfe komme. Um von unten damit ranzukommen müsste das Chassis raus, da beißt sich die Katze in den Schwanz. :-)
Gruß... Hotte
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Könntest Du den Knopf vorsichtig mit einem Heißluftfön erhitzen? Dabei das darunterliegende Gehäuse mit Pappe abdecken.
Beitrag von Gery »
Ach jetzt verstehe ich den ganzen Hype um das Zeugs, ein paar Tropfen einnehmen und schon geht die Party ab. Denke dann mal nicht das es für Kunststoff schädlich ist, wenn die Freaks die Tropfen einnehmen.
INFO
Aber :danke: für den Hinweis Hotte, ich werde das Zeugs dann nur an Leute verkaufen, die über 18 sind und die ich persönlich kenne. Als * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* im DRF unterwegs, würde mir gerade noch fehlen :lol:
Hotte
Beitrag von Hotte »
Bosk Veld hat geschrieben:Könntest Du den Knopf vorsichtig mit einem Heißluftfön erhitzen? Dabei das darunterliegende Gehäuse mit Pappe abdecken.
Hm.. jetzt wo Du es sagst... Ich habe auch noch einen Gaslötkolben und für diesen eine kleine Brennerdüse. Muß ich nächstes Wochenende mal testen. Jetzt geht es kurz in die Heia, um 22:00 Uhr ist "Maschine anschmeißen" angesagt. :-(
Gruß... Hotte
Franz
Beitrag von Franz »
nur so zur Info, Sekundenkleber ist wasserlöslich. Bei Unfällen damit, ( kommt bei Kinder gelegentlich vor ) wird von Medizinern die betroffenen Stelle mit warmen Wasser gelöst.
Franz
Beitrag von Gery »
Hallo Franz du hast Recht
Cyanacrylat-Klebstoffe
Cyanacrylat-Klebstoffe sind im Allgemeinen besser bekannt unter dem Begriff „Sekundenkleber“ bzw. „Superkleber“. Es handelt sich dabei um dünnflüssige oder bewusst eingedickte Ester der Cyanoacrylsäure, die in 1K-Form als Monomere in den Handel kommen und durch Polymerisationsreaktion im Fügespalt zum eigentlichen Klebstoffpolymer reagieren. Voraussetzung für den Start der Polymerisation, die zur Aushärtung führt, ist das Vorhandensein polarer Gruppen oder Teilchen, beispielsweise die OH-Ionen in der Feuchtigkeitsschicht an der Fügeteiloberfläche. Es handelt sich dabei um eine anionische Polymerisation, d. h. Nukleophile wie organische Stickstoffverbindungen, Schwefelverbindungen oder Alkohole und Wasser greifen die durch die beiden stark elektronenziehenden Substituenten polarisierte Doppelbindung am Kohlenstoffatom an. Dabei entsteht ein mesomeriestabilisiertes Anion, das im weiteren Reaktionsverlauf das nächste Monomermolekül angreift. Die Polymerisation läuft sehr schnell ab, so dass in Sekunden eine feste Verbindung hergestellt ist. Bevorzugte Substrate sind Metalle, Glas oder Keramik, die einen extrem dünnen Klebespalt ermöglichen. Um etwas breitere Spalten zu füllen, wird durch Zusatzmittel die Viskosität angehoben oder durch Thixotropiermittel ein Gelzustand erzeugt. Solche Typen werden bevorzugt zum Verkleben von EPDM-Gummidichtungen eingesetzt.
Cyanacrylat wurde ursprünglich 1942 von der Firma Kodak für das US-Militär als transparente, unzerbrechliche Zieloptik für Panzer entwickelt. Nachdem es zu diesem Zweck nicht geeignet war, kam 1958 der erste Sekundenkleber mit dem Namen Eastman 910 auf Basis der damals entwickelten Substanz heraus.
"Verklebungen mit Cyanacrylat-Klebstoffen sind nicht feuchtigkeits- oder temperaturstabil, da unter entsprechenden Bedingungen das Polymer wieder gespalten wird." Außerdem lassen sich nur kleine Flächen richtig verkleben. Verbindungen lassen sich mit Hilfe von Aceton (syst. Name: Propanon; enthalten in früher handelsüblichem Nagellackentferner) wieder lösen.
Spezielle Ester der Cyanacrylsäure finden auch in der Medizin zum Wundverschluss statt des Nähens Anwendung. Durch die feucht-warmen Umgebungsbedingungen lösen sich diese Verklebungen langsam wieder auf. Seit 1998 ist in den USA Cyanacrylat auch zur Wundbehandlung freigegeben, weil insbesondere Schnittwunden damit schnell verklebt werden können.
Quelle: Wikipedia
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Da ist 2K kleber schon besser :mrgreen: . Damit hab ich den Innenspiegel in meinem E-Kadett wieder Bombenfest gekriegt. Bevor er Verschrottet worde,habe ich den spiegel wieder abgemacht,allerdings hatte die Scheibe danach einen tiefen *Krater* :mrgreen: . Mit Sekundenkleber würde der niemals halten,ist Metall auf Glas. Viele leute versuchen,die Innenspiegel mit Sekundenkleber Festzupampen,hält nie lange.
Mfg.
Mario
Erik
Beitrag von Erik »
Gery hat geschrieben:Das Zeug könnte es lösen. Habe es aber noch nicht selbst ausprobiert.
In niedrigen Dosen von circa 0,5 g bis 1,5 g dominiert der stimulierende Effekt. GHB wirkt dann angstlösend, euphorisierend, antidepressiv, sexuell stimulierend und sozial öffnend. Ferner tritt eine Einschränkung der motorischen Kontrolle, ähnlich wie bei einem Alkoholrausch, auf. In höheren Dosierungen bis circa 2,5 g kommt unter Umständen eine aphrodisierende Wirkung hinzu oder allgemein – wieder wie bei Alkohol – eine Verstärkung vorhandener Antriebe und Stimmungen.
In noch höheren Dosen wirkt GHB stark einschläfernd. Auch aufkommender Brechreiz wird häufig beschrieben. Überdosierungen können zu plötzlichem narkotischem Schlaf führen, aus dem die betreffende Person kaum zu wecken ist.
