Drehko Probleme Carmen 55
amiga3000
Mein Nordmende Carmen 55 hat (seit ich ihn habe) probleme mit dem UKW Drehko. Nach längerer Standzeit hat er Wackelkontakte über das gesamte UKW Band. Nach reinigen mit Tuner 600 gehts dann wieder,wenn es regelmäßig in Betrieb bleibt. Steht es dann wieder mehrere Wochen,ist das Problem wieder da. Kann man das irgendwie Konservieren,wenn es mal gereinigst ist? Den Kompletten Drehko ausbauen und Ultraschall Reinigen währe eine Option, auf die ich nicht scharf bin
Mfg.
Mario
Mario
Hotte
Re: Drehko Probleme Carmen 55
Du kennst die Lösungamiga3000 hat geschrieben: Den Kompletten Drehko ausbauen und Ultraschall Reinigen währe eine Option
Gruß aus Nürnberg... Hotte
jrundel
vielleicht hilft ja etwas Kupferpaste an den Schleifkontakten
MfG jrundel
amiga3000
Ja,genau das mit Ultraschallreinigen will ich vermeiden
. Bei solchem Fuddelkram werd ich dann leicht nervös. Wie es aussieht muß man den kompletten UKW kasten,der unter'm Chassis hockt,Ausbauen,um den Drehko aus zu bauen
. Dann stampfe ich den Kasten lieber ein
Zuletzt geändert von amiga3000 am Di Apr 17, 2012 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg.
Mario
Mario
amiga3000
Ja,wenn ich da rankäme,ohne den UKW Kasten abzuschraubenjrundel hat geschrieben:Hallo,
Mfg.
Mario
Mario
captain.confusion
Vielleicht mal die Schleifkontakte mit einem milden Kontaktspray wie Tesanol oder Oszilin behandeln. Auf keinen Fall zu Kontakt oder noch schlimmer zu WD40 greifen.
Sind alle Lötverbindungen o.k.?
Grüße: Frank
Grüße: Frank
Hallo amiga,
ich fürchte, Du wirst ums Ausbauen nicht drumrum kommen.
Wenn Kontaktspray, wie beschrieben, nur kurzfristig hilft, scheint es den eigentlichen Mangel eher zu kaschieren.
Heißt: möglicherweise ist die Kontaktbahn vernarbt, oder eine Nietverbindung ist lose/oxydiert, oder der Anpressdruck der Schleifer ist zu gering geworden, oder es hat sich eine Siffschicht aus Kontaktspray, altem Fett und Schmutz gebildet, die das Kontaktspray nur kurzfristig wieder "heilt".
Erik
Hast du schon mal über ein kalte Lötstelle oder eine wackelige Schraub- oder Nietverbindung nachgedacht?amiga3000 hat geschrieben:Mein Nordmende Carmen 55 hat (seit ich ihn habe) probleme mit dem UKW Drehko. Nach längerer Standzeit hat er Wackelkontakte über das gesamte UKW Band. Nach reinigen mit Tuner 600 gehts dann wieder,wenn es regelmäßig in Betrieb bleibt.
amiga3000
Es ist kein Kontaktspray drinn,es ist *Tuner 600*,das verfliegt nach kurzer zeit wieder.
Leider sieht man da nirgendwo hin. Von unten keine chance bei zu kommen. Eh ich das halbe Radio zerlege(und danach möglicherweise garnix mehr geht),lasse ich die Kiste so dudeln bis zum Exitus,danach wird sie Geschlachtet,da das Gehäuse auch nicht mehr sooo toll ist,hat auch Funier und Lackschäden,also schon reichlich *Kampfspuren*.
Mfg.
Mario
Mario
Was ist an WD40 schlimmcaptain.confusion hat geschrieben:Hallo!
Grüße: Frank
captain.confusion
Hallo Gerry,
ich glaube wir hatten das Thema schon mal an einer anderen Stelle. Das Hauptproblem ist, dass WD40 elektrisch leitfähig ist. Ich verbinde es zudem immer mit KFZ-Handwerk und Schlosserei.
Für unsere Radios gibt es wesentlich mildere, elektrisch nicht leitende Mittelchen. Ich habe z.B. gerade bei Potis mit Teslanol T6 die besten Erfahrungen gemacht.
Vielleicht bringst du nach Babenhausen mal ein gammliges Poti mit, da können wir es ja mal versuchen.
Grüße: Frank
Grüße: Frank
Jaap, das Thema ist so alt wie das WD40 selbst. Wer sagt das WD40 leitfähig ist? Ich habe mal einen Tropfen mit einer Prüfspannung von 2500V auf Leitfähigkeit getestet. Ergebnis unendlich Ohm
"erst testen dann behaupten".
Ui, und schon habe ich wieder 2 Millionen für meine Werbung bekommen
Dank WD40 habe ich kein einziges gammliges PotiVielleicht bringst du nach Babenhausen mal ein gammliges Poti mit, da können wir es ja mal versuchen.
Erik
Na, das ist seltsam. Ich habe mal die gedruckte Platine eines Röhrenradios in Betrieb genommen, die vorher mit WD40 eingesaut wurde, das hat geblitzt und gespratzelt.Gery hat geschrieben:Jaap, das Thema ist so alt wie das WD40 selbst. Wer sagt das WD40 leitfähig ist? Ich habe mal einen Tropfen mit einer Prüfspannung von 2500V auf Leitfähigkeit getestet.
Ausserdem geht es weiter oben nicht um ein Poti, sondern um einen Drehkondensator. Das ist eine andere Situation!
Wie bei jedem anderen Mittel auch, hängt die Leitfähigkeit wahrscheinlich vom Verschmutzungsgrad ab. Reines WD 40 mag zwar nicht leitend sein, aber was ist, wenn es mit Schmutz unterschiedlichster Art gemischt wird? Schließlich ist destilliertes Wasser auch fast nicht leitend, anders als Leitungswasser oder erst recht Salzwasser, wie jeder weiß. Und wer will behaupten, dass ein Einzelteil eines Dampfradios frei von Verschmutzungen ist?
