Wieder mal Kondensator
maikarl
Re: Wieder mal Kondensator
danke für den Link. Ja das mit der Arbeit ist mir klar und will ich mich nicht vor drücken,
da ich ja eh gerne an irgendwas rumbastle.
Thomas
Thomas
maikarl
weiser_uhu
was sagt denn der Schaltplan? Findest Du die Drähte, dann löte sie an, wie im Schaltplan beschrieben.
-charlie-
-charlie-
ColonelHogan9162
Mit den Biestern hatte ich auch erst kürzlich den Ärger. Angefasst und gleich zerbröselt.
Aber diese Dinger sind im Carmen soweit alle an der Heizung der einzelnen Röhren gegen Masse, dürfen demnach am Empfang nix ändern
In der ZF sind Styroflex und andere (bessere) Keramiktypen und im Mischer sind nur die Keramischen Kondenser in Röhrchenform
maikarl
Carmen 59:
der Gleichrichter wurde getauscht gegen einen neueren kleinen Runden und ich denke er ist in
Ordnung, denn es kommen ca. 292 Volt Gleichstrom raus. Ich habe alle Widerstände durchgemessen
und irgendwie kommt mir der R182 spanisch vor. Er soll gem. Schaltplan 18K Ohm und 1 Watt
haben. Ich konnte alle im eingebauten Zustand messen nur den im ausgebauten. Da hat er 17,2K
Ohm. Mal sehen ob ich bei unserem Radio- / Fernsehtechniker einen neuen bekomme. Ansonsten
ist das Gerät ausser das die Röhren und Scalenbeleuchtung leuchtet weiterhin ohne Funktion.
Thomas
Carmen 59:
Thomas
Die Suche nach einem Ersatzwiderstand kannst Du Dir sparen.
Erstens ist es völlig in Ordnung, wenn ein Widerstand statt dem Nennwert von 18 k Ohm nur 17,2 k Ohm hat. Denn Widerstände haben nun einmal Toleranzen, und eine solche Abweichung hat in den allermeisten Fällen keinen Einfluss auf die Funktion eines Röhrenradios.
Zweitens: wenn Du in eingelötetem Zustand misst, misst Du parallel liegende Schaltungsteile mit. Dadurch kommt es häufig vor, dass das Messgerät einen niedrigeren Widerstandswert anzeigt. Wenn man nicht sicher ist, was alles zu dem Widerstand parallel geschaltet ist, sollte man ihn zum Messen mindestens einseitig ablöten.
Beginne mit der Überprüfung des NF-Teils. Schalte dazu das Radio auf TA und halte bei halb aufgedrehter Lautstärke einen Draht (z.B. Messstrippe) an die äußeren Löcher der Tonabnehmer-Buchse. Bei einem davon muss es brummen. Tut es das, ist der NF-Teil in Ordnung. Tut es das nicht, dann miss folgende Spannungen und nenne und die Werte:
Röhre EL84, Stifte 3, 7 und 9
Röhre EABC80, Stift 9
maikarl
brummen ist da, also NF-Teil in Ordnung. Habe trotzdem gemessen und hoffe bin mit den Pins
nicht durcheinander gekommen.
EL84 (die wird sehr sehr heiß)
Pin 3 = 9 Volt =
Pin 7 = 297 Volt =
Pin 9 = 297 Volt =
EABC 80
Pin 9= 68 Volt =
Wie wäre nun das weiter vorgehen?
Thomas
Pin 3 = 9 Volt =
Pin 7 = 297 Volt =
Pin 9 = 297 Volt =
EABC 80
Pin 9= 68 Volt =
Thomas
nordmender
[quote="maikarl"]Hallo,
Pin 3 = 9 Volt =
Pin 7 = 297 Volt =
Pin 9 = 297 Volt =
EABC 80
Pin 9= 68 Volt =
dringend Pin 2 der El84 messen!
Pin 3 der Röhre hat zu hohen Wert,m.E. durch defekten Koppelkondensator von Pin 9 der EABC80 zu Pin 2 !!!
Das kann den Ausgangatrafo in die ewigen Jagdgründe schicken,vom verzerrter Wiedergabe mal abgesehen...
Claus
Pin 3 = 9 Volt =
Pin 7 = 297 Volt =
Pin 9 = 297 Volt =
EABC 80
Pin 9= 68 Volt =
Claus
maikarl
Danke für die schnelle Antwort.
gemessen hatte ich bei eingeschalteter TA Taste. Jetzt habe ich bei eingeschalteter UKW
Taste gemessen.
Pin 2 = 0,02 Volt =
Pin 3 = 6,58 Volt =
Pin 7 = 270 Volt =
Pin 9 = 217 Volt =
EABC 80
Pin 9= 60 Volt =
Taste gemessen.
Pin 2 = 0,02 Volt =
Pin 3 = 6,58 Volt =
Pin 7 = 270 Volt =
Pin 9 = 217 Volt =
EABC 80
Pin 9= 60 Volt =
Hallo Maikarl,
die Spannungswerte sind schon mal brauchbar.
Die EL84 nimmt eine Temperatur von über 100 Grad an, das ist normal
nordmender
Was trifft denn nun zu ?maikarl hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort.
Taste gemessen.
Pin 2 = 0,02 Volt =
Pin 3 = 6,58 Volt =
Pin 7 = 270 Volt =
Pin 9 = 217 Volt =
EABC 80
Pin 9= 60 Volt =
Pin 3 der El84 9 Volt oder 6,58 V ???
mal so mal so,ist kein guter Ansatz für eine Anfrage!
Claus
maikarl
weiser_uhu
Geht denn die NF?
Mach das, was Lutz Dir gesagt hat mit dem Draht in der TA/TB-Buchse, und vergiß nicht auf TA zu schalten und Lautstärke etwas aufzudrehen....
Entschuldigung habs nicht gelesen bzw übersehen. NF geht, schon mal prima.
Miß jetzt die Spannungen bei MW an den anderen Röhren und vergleiche mit denen im Schaltbild.
-charlie-
-charlie-
maikarl
Ja NF geht. Brummen kommt an der Tonabnehmerbuchse.
Thomas
Thomas
Dann schalte mal die Wellenbereiche durch und Kurbel mal an der Abstimmung, die jeweiligen Antennen einstecken, nicht vergessen, was ist hörbar ?
