Restauration Saba Bodensee W3
vellberger93
Re: Restauration Saba Bodensee W3
Beitrag von vellberger93 »
Ja es sind noch die schwarzen Sabas drin wo an manchen schon das Bitumen herausläuft
wenn das Bitumen schon herauslaeuft, wird es Zeit. Diese Kondensatoren werden entweder von warmen Bauteilen von aussen beheizt oder, was schlimmer ist, die waerme kommt wegen Isolationsfehlern aus ihrem Inneren. Die Dinger sind fuer etwa 10 Jahre Gebrauchsdauer ausgelegt und sind inzwischen ueber 60.
vellberger93
Vielen Dank Peter
Mit welchen neuen kann ich die alten ersetzen damit auch eine lange und gute Funktion gegeben ist?
Moritz
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
hf500 hat geschrieben:Moin,
Das stimmt leider so nicht ganz, damals wurde für die Ewigkeit gebaut!
Außerdem diese 10 Jahre werden heutzutage locker unterboten, ein Grund mehr für mich von diesen Sinnlosen Kondensator Kuren abzusehen. Getauscht wird von mir nur defektes oder die Sicherheit gefährdende Teile.
LG Klaus-Günther
Hennes
Beitrag von Hennes »
Hallo Moritz,
Neue Kondensatoren bekommst Du bei unserem Freund Volker.
http://shop.antikradio-restored.de/index.php?cPath=5_8
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
vellberger93
Ok vielen Dank
Auf den meisten Kondensatoren steht was mit 125 Volt
Kann dieser Wert auch höher sein?
Moritz
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Ja, der aufgedruckte Spannungswert ist die Untergrenze.
Beitrag von olli0371 »
Hallo Moritz,
wie du siehst gibt es durchaus unterschiedliche Herangehensweisen wenn man ein altes Röhrenradio wieder funktionsfähig herstellen möchte.
Es gibt da einmal die Fraktion die alle Kondensatoren auswechselt und auf der anderen Seite welche die versuchen möglichst wenig zu verändern. Die Meinungen darüber gehen sehr auseinander.
Du schreibst unter Kenntnisstand 'Einsteiger ohne Kenntnisse'.
Demnach würde ich zunächst mal versuchen jemanden aus deiner Nähe zu finden der dir hilft. Ein Bodensee W3 ist sicherlich nicht so kompliziert zu reparieren - allerdings wäre es schade um das Gerät wenn es Schaden nehmen würde. Ein Bodensee W3 in gutem Zustand stellt ja auch einen gewissen Wert dar.
Alternativ könnte man auch anhand des Schaltplanes die zunächst wichtigsten Kondensatoren markieren und die werden dann getauscht.
Dann muss man nachher vielleicht 5 Bauteile erneuern und das Radio funktioniert wieder.
Hierbei besteht weniger die Gefahr was kaputt zu machen oder im dümmsten Fall einen Kondensator falsch anzulöten. Solche Fehler findet man aus der Ferne nicht so einfach (wenn überhaupt).
P.S. Ein Foto von der Unterseite kann helfen den Zustand besser zu beurteilen.
