Franzis Röhrenradio (KW) Hilfe/Anregung gesucht...
radio-hobby.de
Re: Franzis Röhrenradio (KW) Hilfe/Anregung gesucht...
Beitrag von radio-hobby.de »
Kleiner Tipp zum "Engländer": OA47-Dioden sind Germanium-Dioden.
Georg
André K.
Beitrag von André K. »
Tja, mal schauen wo ich die Teilchen noch bekomme ohne Apothekerpreise zahlen zu müssen.
Bis dahin muss sich der "Engländer" erstmal mit den Standarddioden zufrieden geben.
Beim Radio Kölsch gibt's noch OA47'er zu 1,95€/St. :roll:
Peter's Schaltung muss noch etwas warten. Ich muss noch die Kondensatoren organisieren.
Da ergibt sich vor Ende kommender Woche nichts.
André
Nachtrag: Habe die OA47 nun geordert. (Werde sie wohl in Zukunft unter Verschluss halten.)
Beitrag von glaubnix »
Die Schaltung des Engländers erfordert am C2 eine Spannung von 5V (arihmetischer Mittelwert) zum Vollausschlag. Da hilft auch keine Spannungverdopplung und auch die Verwendung von GE-Dioden nicht, um eine Anzeige (Zuckung) im Milliwatt-Bereich zu erzielen.
André K.
Hmm... :?
Anbei mal "Der Engländer":
Ich habe ihn Testweise an das ELV WE1 Radio geklemmt. Und es "zappelt". Also das VU-Modul... dessen Zeiger.
Allerdings, erst wenn der LS-Regler fast auf Anschlag steht. Das kennen wir ja bereits.
Der 50k Trimmer ist "etwas" überdimensioniert, ich schätze das ein 10k oder 20k Trimmpot genauso gut funktioniert.
Nun gut, das Ganze war jetzt auch nur ein Experiment - und es funktioniert sogar am Franzis, aber dann fliegt einem die Hütte um die Ohren.
Der kleine LM386 operiert hier auch haarscharf an der Ko**... Ääh... Clippinggrenze.
Ganz klar: Hier fehlt eindeutig der Transistor.
Ich lass die Schaltung des "Engländers" trotzdem mal hier stehen, vielleicht hat ja doch (widererwarten) jemand eine Verwendung dafür.
(Soll ja Leute geben, die ihre Musik laut hören... :twisted: )
Anbei noch die Vorstudienvariante "Meine Schaltung", sie ist im Grunde gleich dem "Engländer" nur daß das Trimmpoti fehlt, sowie Dioden und Elko's vertauscht sind.
Aber auch diese Schaltung funktioniert - irgendwie - per se.
Live am Franzis sieht das dann so aus:
Wie bereits erwähnt, sobald die restlichen Teile da sind, mache ich mich auf und erstelle Peter's Schaltungsvorschlag.
LG André
André K.
Moinsen,
So, ich konnt's nicht abwarten... und habe diese Schaltung nachgebaut:
Aber: Ich werd daraus nicht schlau. Entweder ich habe einen Fehler auf der Platine oder ich bin zu **** das Teil richtig an zu schließen. :wut:
Links oben oranger Draht: Audio IN
Links unten blauer Draht: GND
Recht oben rosa Draht: +15V IN
Alle Bauteile entsprechen der Schaltzeichnung... :? (Beim 2,2M Ohm Widerstand musste ich improvisieren).
In der Simulation scheint es jedoch zu funktionieren:
Hallo André,
die Empfindlichkeit dieser Schaltung entspricht im Prinzip einer einfachen Dioden-Gleichrichtung, wobei hier noch zusätzlich die Ube Spannung des Emitter-Folgers überwunden werden muss. Diese Schaltung ist für Anwendungen in der Röhrentechnik sinnvoll - bei ausreichend hohen Wechselspannungen, welche aber möglichst hochohmig 'abgegriffen' werden sollten. Dazu wurde hier der Emitter-Folger eingesetzt. Dieser dient lediglich als Inpedanzwandler (hochohmiger Eingang), hat aber keine Verstärkung.
Du hast also beim Aufbau der Schaltung keinen Fehler begangen.
Wenn du jetzt die Schaltung durch eine verstärkende Transistorstufe erweiterst, wie es in Georgs zweitem Vorschlag gezeigt ist, wird die zugeführte Spannung ca. 6,5-fach vorverstärkt und mit der Spannungsverdopplerschaltung nochmals um etwa den Faktor 2 angehoben - da sollte schon etwas mehr Leben in den 'Zeiger' kommen. (Ein Teil der erzielten Verstärkung, fällt auch hier der Diodenschwellenspannung zum Opfer - das ist halt ein grundsätzliches Problem der einfachen Gleichrichtung).
Munzel
Beitrag von Munzel »
In der Schaltung hat man eigentlich alle Vorteile, die die eingesetzte Röhre hat, zuverlässig vernichtet. Nur damit man mit 15V auskommt.
Munzel
André K.
Nun, gut... aber was ist jetzt der Weg ?
Ich könnte wahrscheinlich Dutzende von Schaltungen aufbauen.
Die passive Schaltung vom "Engländer" hat's ja nun auch nicht gebracht. :?
@Munzel: Was wäre Dein Vorschlag ?
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Andre,
Mal eine gaz andere Anwendung für das Meßwerk, wenn du das in die Anodenleitung der Röhre schaltest, sollte der beste Einstellpunkt für die Rückkopplung mit dem Minimum der Anzeige zusammenfallen. Das bedeutet, sobald der Zeiger beim Betätigen der Rückkopplung hoch geht, ist die Einstellung zu weit aufgedreht.
Ich hab das mal bei einer Schaltung von Heinz Richter mit einem AF106 so gemacht.
Sollte auch mit einer Röhre passen. Meß mal den Spannungsfall am Anodenwiderstand wenn die Schaltung abgestimmt wird. Du kannst damit ermitteln, wie viel Strom fließt und welches Meßwerk passt.
RE084
André K.
Hallo RE084,
Ha...!!! Das is ja mal'n cooler Tip. An so etwas hatte ich noch gar nicht gedacht. :super:
Dann hat die aktuelle Schaltung ja doch noch einen Sinn.
Aber gut das, muss (leider) erstmal warten, sonst "Verzettel" ich mich und der Thread wird unübersichtlich.
Ich bin mir Sicher: Das mit dem VU-Dings wird schon noch...
... :danke:
André
André K.
Guten Morgen,
Kleine Erfolgsmeldung: :D
Ich habe die Schaltung des "Engländers" nochmal vor gekramt und gemäß RE084 (Hans's) Idee an das Franzis angeschlossen.
Minusleitung an die Masseschiene und Plusleitung direkt an Pin5 (Anode) der EF95.
Beim betätigen der RK wanderte der Zeiger hin und her. Das "Feintuning" kann ich mittels Trimmpot erledigen.
Ich würde beinahe sagen, daß das Thema Abstimmanzeige quasi abgearbeitet ist.
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das sauber in die Frontplatte integriere.
André K.
Moinsen,
Heute hab ich mal eine ganz spezielle Frage an Euch:
Neben den hier bekannten "Baustellen", versuche ich mich seit geraumer Zeit auch einer Bandspreizung.
Da ich dem Franz einen vernünftigen Drehko verpasst habe - der natürlich völlig Überdimensioniert ist (450pF)
geriert sich die Sendersuche wie die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen.
Deshalb die Idee mit der Bandspreizung, um gezielt ein Frequenzband (z.B. 49m) auf den Drehko zu legen.
Die einfachste Variante wäre ein paralleler und ein Serienkondensator, um damit den Hub auf ein bestimmtes Maß zu stutzen.
Ergo einen Kapazitätsbereich zu schaffen, in dem sich das gewünschte Band aufhält.
Nun gibt es ja zwecks Berechnung Formeln - gewiss...
Aber, und das wäre die Frage: Gibt's dafür eigentlich auch Tabellenwerke in denen man ablesen kann, wie die Kapazitäten bemessen
sein müssen ? Und wenn ja, wo finde ich diese ? :?
Ich hab schon alte Funkschauausgaben durchgefleddert... ja sind interessante Dinge dabei, aber nicht unbedingt das wonach ich suche.
LG André
Munzel
André K. hat geschrieben: Mo Jul 27, 2026 10:41 @Munzel: Was wäre Dein Vorschlag ?
Schau Dir mal in Jogis Röhrenbude die Audions an. Das Einstellen der Rückkopplung über die Schirmgitterspannung wird zweckmäßiger sein.
Wegen Bandspreizung gab es spezielle Drehkos mit einem zusätzlichen kleinen Plattenpaket und einer zweiten Achse (s. 9R-4J), Rema hat dazu eine Spule mit Tauchkern verwendet, der vom UKW-Seilzug angetrieben wurde.
Ansonsten mußt Du halt ein wenig rechnen. Du solltest Dich aber von der Vorstellung lösen, daß man mit einer einfachen Bandspreizung eine exakte Reproduzierbarkeit einer Sendereinstellung hinbekommt. Das hat man eigentlich so richtig erst mit den Kisten mit Wadleyschaltung hinbekommen.
Munzel
André K.
Bzgl. Bandspreizung habe ich mal folgende Schaltung ersonnen (s.h. Bildanhang)
Cp1 und Cs1 sind die Festkapazitäten welche das Band grob einfassen.
Mit Cptr2 und Cstr2 als Trimmkondis wird fein abgestimmt.
Die in der Skizze eingetragenen Werte sind jetzt nicht relevant, sie sind nur Platzhalter.
Die Schaltung funktioniert grob, bis zu einem gewissen Grad, aber der Frequenzbereich verteilt sich nicht linear auf die 180° Drehwinkel.
z.B. fängt das 49m Band (5900kHz) erst ab 90° an und drängt sich dann, nach oben sehr dicht.
Zumal ich bemerkt habe, das die berechneten Werte und die praktischen Werte zwei verschiedene paar Stiefel sind.
Offensichtlich gibt es innerhalb der gesamten Audionschaltung imponderabilien die ich dabei (aus Unwissenheit) noch nicht berücksichtigt habe.
Ich habe jetzt mal einen unbeschalteten Drehko angeschlossen, sowie mein LCR-Meter um per Versuch heraus zu finden, in welchem
Kapazitätsbereich sich das 49m Band überhaupt befindet. Sagen wir mal z.B. ab 72pF beginnt das Band und endet bei 50pF.
Aber wie schon gefragt - Literaturhinweise nehme ich gerne an. Evtl. auch Links zu Onlinetools.
LG André
radio-hobby.de
Hallo Andre,
je mehr dich die Ungleichmäßigkeit der Verteilung der "Frequenzskala" über dem Drehwinkel des Dehko stört, desto größer müsstest du bei deinem ca. 500pF-Drehko den Parallelkondensator über dem Drehko wählen. Wenn du alleine nur den Parallelkondensator erhöhst, schneidest du dir damit die höheren Frequenzen ab; der empfangene Frequenzbereich verschiebt sich zugleich zu niedrigeren Frequenzen hin. Wenn dich das stört, müsstest du die Spule verkleinern oder den Spulen-Kern weiter herausdrehen. Weit kommt man damit nicht, denn es verschlechtert sich womöglich die Güte des Schwingkreises, was beim Audion unvorteilhaft sein kann.
Eine Alternative könnte die Verwendung einer Kapazitätsdiode sein. Schon mal diesen Weg in Betracht gezogen? Weil die Kapazitätsdiode über die angelegte Gleichspannung abgestimmt wird, könntest du zum Beispiel die Bandumschaltung über Widerstände bewerkstelligen, oder eine Bandspreizung über ein Mehrgang-Wendelpoti bewirken.
Georg
