Grundig 1042 W Restaurierung
LexaZ
Re: Grundig 1042 W Restaurierung
Beitrag von LexaZ »
nachdem ich zwei grottige Kondensatoren getauscht habe und den Doppelelko (Becher, von Siemens) formiert habe, spielt das Radio auf UKW. Mittel- und Langwelle sagen noch nichts. Ich habe aber auch noch keine Ferritantenne angebaut. Habe aber auch noch nicht weiter gesucht. Sonne mich erst mal in meinem kleinen Erfolg!!! :mrgreen:
Dafür habe ich bei einem anderen Radio beim Gehäuse Bockmist gebaut. :wut: Ich meld mich mal in der anderen Rubrik.
Axel
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten,
nach der ersten Freude, will ich jetzt Schritt für Schritt mal die Schaltung durchmessen. Ich habe heute mit der Endstufenröhre EL41 angefangen.
Konnte folgende Werte messen:
Kathode (Schaltplanwert 5,9 - 6.1V) gemessen 6,9 V
G2 (Schaltplanwert 220 - 227V) gemessen 216V
Anode (Schaltplanwert 238 - 239V) gemessen 235V
Sind diese Werte ok????
Axel
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo PL504,
ich habe gerade an G1 1,7V gemessen und habe bisher an dieser Röhre keinen C gewechselt. Welcher ist der Koppelkondensator? Ich denke es ist der an einem Gitter, da diese Röhre aber drei hat, habe ich da mehrere Möglichkeiten:
Kathode + Gitter 3 : Elko 50 myF
Gitter 1 : Wiederstand 1k + 50nF parallel 5nF
Wahrscheinlich ist es der 50nF der zwischen Anode der EABC80 und dem G1 der EL41 liegt. Ist es so???
Gruß Axel
Manu
Beitrag von Manu »
N´abend Axel,
Jau das isser^^
Der berühmte Koppel-Kondensator.
Bei ner Greatztruhe, von einem Kollegen, war dieser so kaputt das beim ersten funktionstest nur noch ein schlechter Ton kam.
Dazu aber ne Stromaufnahme wie mein Saba Tv.
Nachdem ich die beiden Koppel-Kondensatoren (gegentakt Endstufe) gewechselt hatte, spielte sie wieder einwandfrei.
Ich hab den einen gemessen mit einem normalen Multimeter. 3MOhm.....
Grüße Manu
Grüße Manu
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
habe nun den Koppelkondensator und einige drumherum ausgelötet. Zwei dieser brauchen eine AC-Festigkeit von 500V habe aber nur DC500V / AC250V reichen die,oder muss ich andere besorgen. Die nächste Frage wäre dann gleich wo??? Ich denke weder die orangen noch beim anderen Anbieter die gelben erfüllen dies.
Gruß Axel
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Axel,
Du kannst die die Du hast einlöten.
Ausser sie sitzen am Netzeingang als Enstör-Kondensatoren da brauchst du spezielle Enstör-Cs, von Wima oder so, die am Netzeingang kannste aber auch erstmal weglassen.
Grüße Manu
Grüße Manu
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Manu, hallo PL504,
besten Dank. Dann werd ich mal zur Tat schreiten. Leider habe ich gerade festgestellt, dass ich nicht alle Kondensatoren habe. Ich Depp hab zu wenig bestellt. Werd ich nun erstmal nachholen.
Axel
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Axel,
tu das.
Wenn du den Koppel-C da hast, kannst du ihn schon tauschen, dann wirst du einen Erfolg haben.
Grüße Manu
Grüße Manu
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Manu,
ja wäre möglich, da der aber so verbaut ist, habe ich mich entschlossen gleich alle zusammenliegenden Kondensatoren zu tauschen. Nicht das ich dann nochmal anfangen muss. Habe mir die Teile eben gerade bestellt. Aber diesmal gleich 10 Stück von jeder Sorte!!!!
Habe heute auf einem Flohmarkt ein Grundig Typ 87 ergattert, lachte mich so an :mrgreen: !!! Ist schön klein, so dass meine bessere Hälfte nichts (jedenfalls nicht viel) einzuwenden hatte. Das Kunststoffgehäuse sieht noch sehr gut aus. Leider brummte es nach dem Einschalten nur. Wandert erstmal ins Regal bis es an der Reihe ist!!!
Gruß Axel
Manu
Beitrag von Manu »
Axel, schonmal zum Grundig:
Das Brummen scheint von einem Kapazitätslosen Lad und Siebelko zu kommen.
Auch hier gillt: Tauschen von Siebelko und wechseln des Koppel-c´s und dann eine erneute Funktionsprobe.
Grüße Manu
Grüße Manu
Hotte
Beitrag von Hotte »
Manu hat geschrieben:Das Brummen scheint von einem Kapazitätslosen Lad und Siebelko zu kommen.
Grüße Manu
Hi Manu,
was ich Dich schon länger einmal fragen wollte; Was ist eigentlich aus dem kleinen blauen geworden den Du damals mit bei mir hattest? Ich nehme an das der mittlerweile wieder top ist nachdem was Du in der jurzen Zeit gelernt hast. Wo lag der Fehler?
Gruß.. Hotte
Hotte
Beitrag von Hotte »
Hotte hat geschrieben:Hi Manu,
Shit happens.... Das sollte eine PN werden! :oops:
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Manu,
herzlichen Dank für den Tipp - von Kondensatoren werd ich wohl noch träumen!!!!
Gruß Axel
Manu
Beitrag von Manu »
Nein,
wohl eher nicht, aber wenn du nicht schlafen kannst, wirst du keine Schäfchen zählen, sondern Kondensatoren :P ...
Grüße Manu
Grüße Manu
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
hab da mal eine sicherlich blöde Frage. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, das Elkos mit - an Masse geschlossen werden. In der Schaltung ist aber ein Elko umgekehrt geschaltet. D.h. + an Masse und - an die Röhre EABC80 Anschluss d2. Ein Irrtum ist ausgeschlossen, da der alte Elko auch so angeschlossen war. Wie geht das?
Axel
