Fragen zu gewissen Kondensatoren
Aaron
Beitrag von Aaron »
ich habe jetzt das Radio von meinen Kumpel auf den Tisch liegen und habe einige Probleme
1. bei manchen Kondensatoren steht drauf 150-750 V Gleichstrom
Ich habe allerdings nur 630 V
ist das nun sehr schlimm (glaub mal schon)
2.Hier auf den alten steht 5000 Pf soll ich jetzt einen 4700Pf einbauen oder einen 6900 Pf
Mehrere fragen werde Wahrscheinlich kommen
(Gerät:Stassfurt Diamant II)
Re: Fragen zu gewissen Kondensatoren
Hallo Aaron,
zur 1. Frage: 150-750V sind eine Gleichsspannungs angabe, nicht strom, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Für dein Gerät und im Gleichspannungsbereich kannst du selbstverständlich deine Kondensatoren mit der max. Gleichspannungsbelasstung von 630 v nehmen.
zur Frage 2 : Für den 5oooer pF wäre der 4700er richtig.
Aaron
Beitrag von Aaron »
@eabc
Danke für diese wichtigen Informationen
und Entschuldigung das ich was falsch gesagt hab
ich bin so ca am Anfang und weiß meist nicht welche Kondensatoren ich nehmen soll
Beitrag von olli0371 »
Hallo Aaron,
es wäre sehr sinnvoll zunächst einen Schaltplan zu besorgen und dann die fraglichen Kondensatoren dort zu markieren.
Dann kann man anhand der Schaltung mit Sicherheit sagen, ob 630V - Kondensatoren an dieser Stelle ok sind.
Es gibt nämlich durchaus Stellen, wo diese Kondensatoren nicht angebracht sind. Da kommen wir dann hin, wenn du den Schaltplan hier eingestellt hast.
Meistens werden die 630V Typen allerdings passen.
Aaron
Beitrag von Aaron »
So ich habe von tornadofilm
Nun den Schaltplan bekommen (nochmal danke an dir).
http://s1.directupload.net/file/u/32387 ... q9_jpg.htm
Ich kenne mich noch nicht so wirklich gut mit Schaltplänen aus könnt ihr mir helfen ?
Beitrag von Gery »
Hallo Aaron,
ich empfehle dir erst mal die Grundkenntnisse zu lernen. Nur so werden dir die Zusammenhänge klar. So ein Elektronikbaukasten hilft da durch praktische Übungen die recht komplexen Schaltungen zu verstehen. Erst mal ganz von vorne anfangen, dann macht das Hobby auch viel mehr Spaß.
Hallo Aaron,
der Gerry hat Recht. Grundbegriffe sollten schon da sein. Dafuer ist ein Elektronikkasten recht gut. Frueher gab es einen Elektronik Junior von Kosmos. Da konnte man zum Ende ein Transistoraudion bauen.
Evtl gibt es ja so etwas noch.
