ich bin neu hier und habe eine Frage:
Mein Regalsuper RG 44 lief nach einem Flohmarktkauf einige Wochen ohne Probleme. Leider brennt nun immer die Sicherung durch beim Einschalten. Was könnte die Ursache sein?
Mit freundlichen Grüßen,
Malcolm
						Siemens Regalsuper RG 44: Sicherung brennt durch
				Malcolm
Re: Siemens Regalsuper RG 44: Sicherung brennt durch
Hallo Malcolm,
in Ergänzung zu Gerys Hinweisen, etwas konkreter: stimmt die eingestellte Netzspannung mit der tatsächlichen überein?, leuchtet die Skalenbeleuchtung mit gewohnter Leuchtkraft ? . Hat das Radio die sehr oft notwendige Kondensatorkur hinter sich ??. stimmt der eingesetzte Sicherungswert mit dem aufgedruckten überein (auch F, M, T)?.
Bitte das Radio bis zur Klärung dieser Punkte aus Brandschutzgründen nicht weiter betreiben.
Wir helfen gerne weiter.
M.f.G
M.f.G
				Malcolm
Hallo Harry,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die eingestellte Netzspannung stimmt, der Radio lief ja schon einige Wochen. Die Skalenbeleuchtung leuchtet garnicht erst auf, die Sicherung brennt gleich durch. Es wurde die richtige Sicherung eingesetzt. Eine Kondensatorkur wurde nicht durchgeführt.
Mein Vater ist Elektro-Mechaniker und Lehrer für Elektrotechnik und ich studiere E-technik. Daher wäre eine Reperatur des Gerätes ein kleineres Problem als die Fehlersuche. Da wir nicht so viel Zeit haben den Fehler zu suchen, habe ich mich nach Foren umgeschaut.
Malcolm
Malcolm
				Radiomann
Leider besteht dieses Problem nahezu bei allen technischen Reparaturen: Die Fehlersuche gestaltet sich meist wesentlich zeitaufwändiger als der eigentliche Austausch des defekten Bauteils.Malcolm hat geschrieben: Daher wäre eine Reperatur des Gerätes ein kleineres Problem als die Fehlersuche. Da wir nicht so viel Zeit haben den Fehler zu suchen, habe ich mich nach Foren umgeschaut.
Aber als angehender studierter Elektrotechniker sollte auch eine planmäßige Fehlerortung möglich sein.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz? Wir suchen den Fehler und ihr macht aus Zeitmangel die Reparatur?Daher wäre eine Reperatur des Gerätes ein kleineres Problem als die Fehlersuche.
Auf Grund der von dir erläuterten Qualifikationen, dürfte das doch für euch kein Problem sein mit Messgeräten um zu gehen?!
Eine Reparatur beinhaltet für mich automatisch schon die Fehlersuche.
Löte mal die Störschutzkondensatoren falls vorhanden aus (habe gerade kein Schaltplan zur Hand) und versuche es nochmal mit einer vorgeschriebenen trägen Feinsicherung.
				Malcolm
bitte nicht falsch verstehen, ich wollte nur wissen ob es bei durchbrennender Sicherung typische Bauteile gibt, die dafür in frage kommen bzw. häufig die Ursache sind. Hab gerade gesehen, dass die Röhre FL84 ganz rechts außen kaputt ist, das Glas ist gesplittert und der Kopf ist weiß.
				frank8
Die Röhre heisst EL84 und hat durch den Sprung im Glas Luft gezogen.
Neue kaufen und austauschen.
Franz
Franz
...vor dem Austausch der Röhre (könnte durch übertemperatur gesprungen sein, oft jedoch durch äußere Einflüsse) wäre messen zwecks Einhaltung der Spannungen an den Elektroden angesagt. Eine evtl. Kondensatorkur bringt da mehr Sicherheit
Hobbyelektroniker jedenfalls machen es so !
				frank8
Hallo Harry
Das ist genau der Punkt. Ich stimme Dir 100% zu.
Solange Spannungen und evtl. Kondensatoren nicht überprüft sind
ist das wie das stochern im Nebel.
Bilder wären evtl. auch hilfreich.
Franz
Franz
