Minerva Supreme 547W --> Erste Aussenrestauration <--
alex91
Beitrag von alex91 »
Vor kurzem hab ich dieses Radio am Flohmarkt erstanden http://www.radiomuseum.org/r/minerva_su ... 47w_2.html. Des relativ schlechten zustandes Aussen hab ich mir gedacht :idea: , das wär doch das perfekte Objekt um selbst mal das Gehäuse probieren herzurichten :D .
Als erstes hab ich gleich gesehen, dass das nicht der Originallack ist. Da hat wohl irgendwer mal sehr dunkel drübergemalen! Also zum örtlichen Tischler gefahren und mal nachgefragt, wie ich den Lack am besten entferne. Der hat dann gleich mit Schleifen und Chemie herausgefunden, dass sich der Lack mit Nitroverdünnung löst. Ich solle aber nicht zu viel nehmen, nicht das sich das Furnier hebt!
Alles klar, zu Hause dann mit einem Pinsel die Nitroverdünnung eingerieben und dann gleich mit einem alten Fetzen abgewischt. Das immer wieder bis das Furnier blank war. Dauerte zwar mehrere Stunden, aber der Lack ist jetzt runter :mrgreen:.
Hier gerade beim Entlacken:
So, der Lack ist runter. Das Furnier war an einigen Stellen nicht mehr vorhanden (nur hinten teilweise und seitlich unten). Dazu war ich gestern beim Holzhändler und hab mir für 5€ ca. 1m² Nussbaumfurnier besorgt (genug :mrgreen: ).
Um das Furnier aufzubringen bin ich so vorgegangen:
-- Ich habe mir aus dem Bogen ein, von der Maserung her passendes, Stück rausgesucht und mit der Schere ausgeschnitten.
-- Das Originalfurnier an der Fehlstelle am Gehäuse habe ich mit einem Stahllineal und einem Stanleymesser geradegschnitten
-- Das Ersatzfurnier der Maserung nach zum Originalfurnier ausgerichtet und ebenfalls mit Stahllineal und Stanleymesser zurechtgeschnitten (ein paar mm überhang über die Kante miteinberechnen).
--Das Grundmaterial (Spanplatte) angeschliffen und mit normalem (wasserfestem) Holzleim bestrichen (nur sehr dünn, sonst kommt der Leim durchs Furnier hoch!)
-- Ersatzfurnier auflegen und mit Zwischenauflage (bei mir ein Stück Leiterplatte) und Schraubzwinge aufpressen.
Ich muss sagen, es war einfacher als ich gedacht habe! Und mit dem Ergebnis bin ich voll zufrieden!
Die Kanten müssen noch sauber gemacht werden.
Jetzt bin ich gerade dabei das Gehäuse zu Schleifen (Kö 220):
Morgen werde ich die restlichen Furnierstellen ausbessern und weiterschleifen (Kö 360).
mfg alex,
EDIT:
So, heute war ich den ganzen Tag am schaffen :). Furnierfehlstellen sind nun ersetzt. Geschliffen hab ich auch nochmal.
Als nächstes kommt wohl die Oberflächenbehandlung. Ich hab mich hier im Forum schon ein bisschen umgelesen und bin dabei auf Schumis Schatulle gestossen. So ähnlich möchte ich ebenfalls vorgehen (Nussbaumlasur + Clou Hartöl), allerdings bin ich noch etwas unschlüssig. Mein Nussbaumfurnier ist doch relativ grobporig, da werde ich wohl mit Bimsmehl arbeiten müssen. Wie gehe ich da am besten vor? Ich dachte als erstes trage ich die Lasur auf (Werde aber noch auf ein Stück von dem Furnier den Farbton testen, zum Farbangleich). Dann mit Bimsmehl und Spiritus die Poren füllen. Tja da fängts schon an. In einem Video über Schellackpolitur hat der Typ mit einem Ballen gearbeitet und dabei das Bimsmehl in dem Ballen gegegeben. Wie mach ich das mit Spiritus? Ebenfalls auf diese Weise mit einem Ballen? Wird das Bimesmehl mit Spiritus ebefalls so transparent wie mit Schellack? Gibts da ein paar Dinge auf die man besonders achten muss?
Kann ich diesen Schritt direkt nach der Lasur machen oder kann ich vorher schon eine Schicht Hartöl auftragen?
Ich weiss, Fragen über Fragen :mrgreen:
danke,
mfg alex,
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
uli12us
Re: Minerva Supreme 547W --> Erste Aussenrestauration <--
Beitrag von uli12us »
Mit deinen Fotos kann ich leider nichts anfangen, zum einen sind die riesig, was an sich nicht schlimm wäre und dann hauts irgendeine Werbung davor die sich nicht löschen lässt. Da ist dann nur ne ungefähr daumenbreite Spalte, wo man dein Foto sehen könnte.
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
uli12us hat geschrieben:Mit deinen Fotos kann ich leider nichts anfangen, zum einen sind die riesig, was an sich nicht schlimm wäre und dann hauts irgendeine Werbung davor die sich nicht löschen lässt. Da ist dann nur ne ungefähr daumenbreite Spalte, wo man dein Foto sehen könnte.
Benutze einfach Firefox als Browser, installiere Dir dazu das Add-on AdBlock Plus und gut is...
Schorsch...
Beitrag von Ralf »
Hallo Alex
Auf dem Gehäuse sind noch schwarze Kratz- bzw. Lackspuren zu sehen, da du ja durchscheinend lackierst, werden diese Kratzer hinterher zu sehen sein. Du musst viel sauberer und ordentlicher arbeiten damit es vernünftig wird. Das Gehäuse sollte nach dem schleifen etwa so aussehen:
Aber aufpassen das du das Furnier nicht durch schleifst.
Das Poren füllen mit Bimsmehl geht nur in Verbindung mit einer Schellacklösung. Arbeitest du nur mit Spiritus, so werden die Poren weiß und das Mehl haftet nicht, das sollte aber eigentlich logisch sein.
Die Reihenfolge ist folgende:
1 Lack entfernen mit Abbeizer und/oder anderen Lösungsmitteln
2 schleifen von grob nach fein
3 färben mit Beize oder Dünnschichtlasur
4 Poren füllen falls das Holz zu grobporig ist (Schnellschleifgrund oder Bimsmehl-Schellack)
5 lackieren (Hartöl oder Klarlack oder hellen Schellack....)
Ich hoffe das hilft weiter.
Gruß Ralf
alex91
Servus Ralf,
Dazu muss ich sagen, dass mein Radio vom Furnier her im relativ schlechtem Zustand war, dh es hatte einige Fehlstellen, die dunklen Kratzer waren relativ tief und dieser dunkle Lack drang relativ tief in die Kratzer ein. Ich hab das so gut ich konnte/wollte mit Nitro ausgewaschen und geschliffen. Dass man das nachher sieht war mir bewusst.
Hab eigendlich schon fast auf den Thread vergessen :mrgreen: , deswegen hier der aktuelle Status:
Gehäuse hab ich letztes Wochenende mit Dünnschichtlasur Nussbaum lasiert, und bin derzeitig beim Auftragen der vierten Hartölschicht. Meiner Meinung nach sieht dass schon ganz brauchbar aus, obwohl ich noch zwei bis drei Schichten auftragen werde. Zum Schluss muss ich noch polieren (vor allem wegen ein paar kleinen Luftbläschen und Staubeinschlüsse), dabei dachte ich an 2000er Schleifpapier und einer Autopolitur.
Einen grösseren Fehler habe ich aber gemacht. Wollte für den Zwischenschliff ein etwas feineres Schleifpapier ausprobieren (1200er :mrgreen: ). Problem war dann, dass sich das Hartöl danach beim Auftragen stellenweise stark zusammengeperlt hat. Das muss ich jetzt natürlich wieder ausschleifen :wut:. Jetzt nehm ich wieder 400er.
mfg alex,
alex91
Grüss euch,
So das Radio ist fast fertig. Ein paar Kleinigkiten fehlen noch. Das wären unter anderen ein Fuss auf der Unterseite, Die Zierleisten (da hab ich was Interessantes gefunden, Bunddraht für Gitarren), eine Skalenbirne ....
Oberfläche ist nicht perfekt, vor allem die Oberseite, da sieht man noch leicht Schleifspuren und Staubpunkte durch. Fällt aber nur auf wenn man gegens Licht schaut. Der Rest der Hartöl behandelten Oberflächen sieht meiner Meinung nach gut aus.
Aber mit dem Gesamtbild bin ich sehr zufrieden.
mfg alex,
