Viele Röhren aus den 30er oder 40er Jahren haben oben auf dem Glaskolben noch einen "Zapfen" aus Metall(?). Z. B. die ECH4.
Wozu sitzt dieses Teil oben auf der Röhre? Mit diesen Uraltröhren habe ich noch keine Erfahrung. Wer kennt sich damit aus?
Tobias
Ältere Röhren
loewe
Nachtfalke
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Ergänzung:
@loewe: Aber nicht daß Du nun denkst, daß bei einer Röhre mit solch einem "Zapfen" oben drauf, es sich stets um das Gitter der Röhre handelt, und daß man da relativ gefahrlos berühren kann !!
Bei anderen Röhren, z.B. der PY88, EY88, PL36, PL504, usw. handelt es sich dabei um den Anodenanschluß, der ganz ordentliche Hochspannung führen kann !! Also vorsicht!
Falls Du das schon wußtest, dann ist es gut. Ich dachte, besser einmal zuviel als einmal zuwenig vorgewarnt.
Rocco11
Ergänzung:
Rocco11
Nachtfalke
Allerdings sind das Röhren aus dem Hochspannungsteil eines Fernsehers die es in den 30er oder 40er Jahren noch nicht gab. Gerade alte Röhrenfernseher sind da eh mit Vorsicht zu geniessen da die Hochspannung ( bei grossen SW-fernsehern ca. 15KV, bei farbigen bis 28KV ) auch nach dem ausschalten oft noch vorhanden ist weil die Bildröhre als Kondensator wirkt.
Gruß: Walter
Gruß: Walter
loewe
@Rocco:
Ja, die Röhren sind mir bekannt. Von denen sitzen 2 Stück in meinem s/w Fernseher im Hochspannungsteil.
Mir war nur nicht ganz klar, warum eine Röhre wie z. B. die ECH4 so ein Teil oben drauf hat.
Gibt es nicht auch eine EL12/xxx, die die Anode an so einem Zapfen hat?
Wie heißt dieser "Zapfen" eigentlich wirklich?
Nachtfalke
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Funkschrotti
bei allen A- und C-Röhren mit Kappe oben ist es der Steuergitteranschluß, ebenso bei E- und U-Röhren mit Kappe (z. B. ECH4, EF9, EF6, UCH5, UF6 usw.) und einigen V-Röhren (VF7, VL1, VEL11) damit das Eingangssignal so gut wie möglich vom Ausgang (Anode) entkoppelt wird.
Noch ältere Röhren (RENS-Typen) haben auch eine Kappe oben mit Schraubgewinde, dieses ist allerdings die Anode und nicht das Steuergitter.
Bei Fernsehröhren mit Kappe (PL-Typen, DY, GY) ist das die Anode und bei den PY-Typen ist die Kappe die Kathode.
Die Röhre EL12 spez. ist keine Radioröhre, sondern kommt nur in Verstärkern vor. Die normale EL12 ist in vielen Vorkriegsradios zu finden, ebenso auch in Nachkriegsradios zu Beginn der 50er Jahre.
Roland
Roland
amiga3000
Die EL12/375 (ohne pipi oben) ist z.b. in meinem Grundig 4040 drinn,leistet top arbeit. Die 807 (QE06/50) auf meinen bergmann Röhrenverstärkern haben ebenfalls den anodenanschluß oben,da liegen im betrieb 400V= an! Original waren da die anodenkappen nichtmal isoliert! Diese stammen aus einer Musikbox(verstärker waren ebay käufe) ,da kam man mit den fingern nicht drann,aber jetzt da die frei stehen,mußte ich allein zur eigenen sicherheit Neue keramik kappen montieren. Die 2x EL36 im Philips EL6405 Röhrenverstärker (hab den verstärker 4x) haben auch anodenanschluß oben,füren da auch ca. 260V=,haben gummi isolation oben.
Wenn man nicht genau bescheid weiß,im zweifelsfall besser mit den fingern wegbleiben.
Mfg.
Mario
Mario
