Wie gebrauchte Elkos prüfen?
Ringotube
Mal eine Frage in die Runde: Wie prüft Ihr gebrauchte Becher Elkos.
Hintergrund ist der,das ich mit der GZ34 eine Spannungsversorgung bauen will. Habe hier noch zwei Becherelkos (siemens) 47/47µf 450V bzw. 32/32µF 500V.
Wie teste ich diese "Teile" am besten?? Also ob se noch I.O. sind oder ob die gleich in die Tonne wandern sollten.
Danke für anregende Vorschläge.
Zuletzt geändert von Ringotube am Sa Sep 22, 2012 8:29, insgesamt 1-mal geändert.
Bosk Veld
Re: Wie gebrauchte Elkos prüfen?
das für uns Hobbyelektroniker / Dampfradioschrauber ein Trennregeltrafo ein sehr wichtiges Werkzeug / Arbeitshilfsmittel ist, sollte unumstritten sein. Daraus folgend in Reihe geschaltet mindestens eine Vorschaltlampe und / oder Gleichstrommesser) sowie eine Netzgleichrichter Diode (z.B. 1 N 4007) in Flußrichtung an + eines Elkos ( und eines Gleichspannungsmessers) und den - Pol des Elkos und des Meßgerätes zurück an den Trafo. Nun in Zeitabschnitten 5-20 Minuten ca. in zunächst Zehntelschritten die Betriebsspannung bis am Schluß auf die Prüfspannung (Min. 250 V) erhöhen, und die Stromaufnahme sowie Bauteilerwärmung in kurzen Zeitabschnitten kontrollieren, somit wird der Elko formiert und bei Mikroampere kleinem Reststrom wäre er brauchbar, die Entladung nicht vergessen, ansonsten wird er ein sehr brauchbarer Wurfgegenstand !!!.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Ringotube
Na danke auch für die schnellen Tipps.
Na , habe ja einen regelbaren Trenntrafo .Guter Tip . Welche Leistung müsste den ungefähr die Glülampe haben?
Gruß aus BS
Gruß aus BS
Petzi
Hier http://www.radiomuseum.org/forum/elkos_ ... d_id=20927 findest Du auch einiges zu dem Thema.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
@ ringotube: ......Welche Leistung müsste den ungefähr die Glülampe haben?
ca. 25-60 W (dient als Kurzschlußschutz)
Ringotube
@eabc
Natürlich auch an alle anderen .
Habe mal den Link angeklickt....... Das scheint ja echt ein komplexes Thema zu sein.
Da keimt bei mir der Gedanke ,sich gleich ein kleines Kästschen zu bauen, mit einer entspechenden
Mimik versehen ,so das man auch andere Elkos austesten kann.
Tja, so kommt eins zum anderen
Gruß Ringotube
Gruß Ringotube
Petzi
Hallo Harry,
Gruß Gerd
Für den vorgesehenen Zweck dürften die von Dir genannten 25 bis 60W viel zu hoch angesetzt sein.Da wird ein defekter Elko sehr schnell viel zu heiß und könnte seine Innereien schnell mal im Bastelzimmer verteilen.@ ringotube: ......Welche Leistung müsste den ungefähr die Glülampe haben?
Gruß Gerd
nordmender
eine Glühlampe mit 5 bis max 10 Watt ist ein guter Wert für diesen Aufbau beim Formieren
Claus
Claus
Hallo Gerd, hallo Claus,
die Wahl einer Leistungsschwachen Glühlampe (5-10W) ist Sicherheitstechnisch bestimmt die bessere Wahl, jedoch dürften Beschaffungsschwierigkeiten in dieser Leistungsklasse das Problem werden.
Um einer evtl. Selbstzerstörung (Explosion) zu entgehen schrieb ich ja auch, den Formierungsvorgang mit zunächst kleiner Spannung und Unterbrechungen zu beginnen und unter Beachtung des fließenden Stromes sowie unter Wärmekontrolle (den die evtl. Explosion verursacht zuvor erheblichen Temperatur,- und Stromanstieg), durchzuführen.
Ich hoffe damit, zur Klärung des Einwandes geholfen zu haben.
Bosk Veld
Die 7-W-Lampen sind ganz gut zu bekommen. Vor ein paar Monaten habe ich zwei bei Karstadt gekauft. Ansonsten mal bei ebay nach 7w glühlampe suchen.eabc hat geschrieben:... jedoch dürften Beschaffungsschwierigkeiten in dieser Leistungsklasse das Problem werden.
Uwe
der Jupp hatte schon einmal ein interessantes Thema dazu eröffnet, hab ich in den Lesezeichen bei mir.
Formieren der Netzelkos
Schönen Restsonntag
Uwe
Schönen Restsonntag
Uwe
yehti
Moin!
Ringotube, du solltest erst mal ins Datenblatt der GZ gucken, wie groß der Elko überhaupt sein darf.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Ringotube
@Gerrit 4-60µf.
Also mit meinen Bechern passt das schon......
