Philetta 208 U -01
radiobastler
Philetta 208 U -01
Beitrag von radiobastler »
Hallo Radiofreunde,
ich habe ein neues Bastelprojekt, eine Philetta 208 U -01.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_ph ... 8u_01.html
Nun benötige ich einen Schaltplan.
:hello: Franz-Josef
Eigene Fotos folgen noch...
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Philetta 208 U -01
Kuck mal, ob der passt:
Herbert
radiobastler
Der Plan scheint ab Version 04 zu sein, steht zumindest drauf.
Ich brauche den Plan für die 01, keine Ahnung, welche Unterschiede es da gibt. Trotzdem Danke.
Das Problem ist, das auf einigen Kondensatoren kein Wert aufgedruckt ist.
Gruß Stephan
radiobastler
Der Plan scheint zu stimmen... :super: :danke:
Gruß Stephan
radiobastler
Gruß Stephan
radiobastler
So,nun bin ein ganzes Stück weiter. Nach der Kondensatorkur habe ich das Radio dann mal in Betrieb genommen, leider gab es nur leises knacken von sich. Der Fehler war aber schnell gefunden, leider aber nicht schnell behoben. Der Ausgangsübertrager war defekt. Als Ersatzt musste ein ELA-Übertrager her halten, der auch super funktioniert. Der Umbau war aber etwas schwierig, weil der originale Übertrager kleiner ist als der Ersatz. Eine weitere Schwierigkeit ergab sich durch die Isolierung sämtlicher Drähte, die buchstäblich verpufft, wenn man sie etwas verbiegt. Es müssen also sämtliche Drähte raus. Der Originalzustand lässt sich so natürlich nicht halten. Da das Gerät aber spielen soll gehts nicht anders. Ein Orginalübertrager dürfte schwer zu beschaffen sein. Im Fotoalbum (link s.o.) kann man den Unterschied sehen. Ich finde diese Lösung aber garnicht so schlecht. Gut, ein ELA-Übertrager ist nicht die ideale Lösung, aber es funktioniert.
Was meint ihr...?
Gruß Stephan
segula
Beitrag von segula »
Ein schönes Gerät und liebevoll hergerichtet! :super:
Das mit dem AÜ finde ich gelungen und auch ich bin der Ansicht, es ist besser wenn ein Radio erst mal spielt, als wenn es als Staubfresser in einer Ecke steht.
Und wenn einem ein Originalteil übern Weg läuft, kann man es immer noch verwenden. Die neuen bunten Drähte kann man auf alt herricheten. Ich hebe mir immer von allem möglichen Drahtabfällen auch die alten Isolationen auf.
Oder Schrumpfschlauch .....
MfG Heiner
Die schöne Adrienne
hatte noch eine Hochantenne!
radiobastler
So, das Radio ist fertig und spielt sehr gut.
Sämtliche Drähte habe ich erneuern müssen, das war eine Arbeit, bei der man sich die Finger brechen müsste, um überall dran zu kommen. Man braucht dabei eigentlich 10 Hände (Ein Königreich für einen intelligenten Oktopus). :mrgreen:
Als Lautsprecherstoff habe ich ein Stück Jutestoff aus dem Bastelladen genommen, der vom Original nicht zu unterscheiden ist, außer das er sauber und nicht brüchig ist.
Leider fehlte der Knopf für die Sendereinstellung, den ich erst mal aus dunkelgrauen Hart-PVC drehen musste.
Hat einer von euch so einen Knopf noch?
Das Radio ist von meinem Nachbarn, der Kindheitserinnerungen damit verbindet. Seine Mutter hat damit verbotener weise BBC gehört, sie war Engländerin und sie haben damals in Nordhorn direkt an der Niederländischen Grenze gelebt. Somit stellt dieses Radio einen recht hohen ideellen Wert dar.
Er hat sich sehr gefreut, dass es wieder gut aussieht und auch wieder funktioniert. :super:
Eine kleine Doku gab es frei Haus, mit Fotos, Infos zum Gerät, Schaltplan und Röhrendatenblättern. Ich finde es immer sehr schön, wenn es zu solch einem Radio auch noch eine Geschichte gibt. Das macht das Gerät irgendwie lebendig.
Bezahlbar ist die Stundenlange Arbeit eigentlich nicht. Das finde ich persönlich auch nicht wichtig. Ich mache das ja auch gerne. Materialkosten wurden bezahlt, plus einer kleinen Aufwandsentschädigung in Form einer Einladung zum Essen und Trinken. :super: :bier:
Gruß Stephan
