Guten Abend,
eins vorweg ich habe keine Ausbildung als Elektriker, deshalb habe ich so ein paar Fragen zu dem Thema Schaltplan.
Bisher bin ich immer ohne Schaltplan ausgekommen, doch nun habe ich Probleme mit Wiederständen, die so verkohlt sind, dass nur noch der Schalplan hilft.
An sich weiß ich wie man einen Schalplan liest, was mir jedoch schleierhaft ist, dass auf jeden Schalplan denn ich habe die Kondensatoren und Wiederständen mit z.B. C139 bzw. R175 bezeichnet sind. Mir ist schon klar, dass C für Kondensator und R für Wiederstand steht und die Nummer für einen bestimmten in einer Liste.
Aber wo finde ich diese Liste? Bei allen meiner Schalpänen sind nirgendwelche Listen dabei, selbst wenn die Radios zum ersten mal geöffnet wurden und der Plan noch verpackt ist, ist nichts von einer Liste zu sehen.
Also muss es doch irgendwo eine einheitliche Liste für Kondensatoren dieser Zeit geben?
Falls jeder Hersteller, da sein eigenes Süppchen gekocht hat, gibt es eine Liste für Philips Geräte?
Speziel für den Philips 23 TD 394?
Ich wäre Dankbar, wenn mir jemand da weiter helfen könnte.
Achja und was mich noch an dem Schaltplan stutzig macht, ist das die Skizze kaum mit dem Original übereinstimmt.
Könnte mich da jemand aufklären oder wurde hier ab Werk schon ein Fehler gemacht?
Es gibt keine Anzeichen einer nachträglichen Veränderung der Schaltung.
Hier das Bild:
http://imageshack.us/a/img812/9334/dscf1315p.jpg
Schaltplan richtig lesen?
Re: Schaltplan richtig lesen?
Die Bauelemente Werte stehen dann oft in der Stückliste.
Abweichungen zwischen Schaltung und Ausführung kommt öfter vor.
Im Schaltplan steht bei jedem Bauteil die Positionsnummer sowie der Wert dabei.
Das Bauteil auf dem Bild ist kein verbrannter Widerstand sondern ein Varistor. Und der ist garantiert noch okay, die sehen meistens so aus
hier der Ausschnitt der Vertikalablenkung des 23TD341A, von dem angegebenen Modell hab ich die Schaltung nicht. Ungefähr in der Mitte oben ist der VDR eingezeichnet.
Hallo Jupp,
wenn ein Varistor kein Widerstand ist, was ist er dann?
Freundliche Grüße Otto
Otto, du weist es ja, aber für Fernsehfritze als Erklärung:
es ist halt nicht einfach nur ein Widerstand, sondern ein spannungsabhängiger Widerstand. Daher hat er auch im Schaltplan keine Wertangabe. Er hat keinen festen Wert, sondern dieser ändert sich mit der Spannung.
danke für die Infos, alles klar jetzt verstehe ich das.
Aber sicher das der VDR nicht defekt ist? Die äußere Schicht ist ziemlich abgebröckelt.
Wenn ich einen neuen bestelle, welchen Spannungwert nehme ich nun? Steht ja kein Wert bei.
Schließlich gibt es die von 12 V - 275 V.
