Chinaböller tauschen
TPM
Beitrag von TPM »
Vorab:
Mein Othello hat gerade eine komplette Kondensatorkur hinter sich.
Jetzt will allerdings noch den "Chinaböller" loswerden.
Dazu meine Frage:
Ist das ein Elko?
Es ist ja "+" und "-" markiert.
Kann ich das Ding (4uF 50-60V) durch zwei miteinander verbundene Kondis (zusammen 3,98uF) ersetzen?
So sieht es aus (Halterung ist abgeschraubt):
Das würde ich als Ersatz einbauen:
(Ja, das Löten habe ich nicht gerade erfunden, :oops: hält aber dafür aber sehr gut auf diese Weise...)
Zuletzt geändert von TPM am Di Mär 26, 2013 23:55, insgesamt 2-mal geändert.
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Re: Chinaböller tauschen
Hi Tim-Peder,
ja - es handelt sich um einen Elko recht alter Bauart. Der ist zu 100% unbrauchbar.
Und nochmals ja - Der Ersatz mit den parallel geschalteten Kondensatoren geht völlig in Ordnung. Elkos haben von Hause aus recht große Toleranzen. Es kommt also nicht auf's Picofarad so an :D
TPM
Beitrag von TPM »
N Abend Herbert,
Danke für Deine Hilfe.
Dann werde ich das Teil morgen mal austauschen, dürfte nicht besonders schwierig werden.
Bruns Super 8250 A
Frequenzmonarch
Beitrag von Frequenzmonarch »
Hallole!
Warum nimmst keinen 4,7µF oder zwei mal 2,2µF Elko? So wie es aussieht ist das der Kondensator zwischen Hochtöner und Tieftöner und das sind in der Regel Elkos. Wenn dieser Kondensator für die Klangeigenschaften zuständig ist, würde ich keine Folienkondensatoren nehmen. Die haben andere klangliche Eigenschaften wie Elkos; es sei denn dich stört eine veränderte Klangwiedergabe nicht! :mrgreen: Im übrigen würde ich solch zusammengestückelte Kondensatoren entfernen, wenn ich ein Gerät überholen würde wo sowas drin ist! :wink:
in Frequenzweichen werden grundsätzlich auch bipolare (Folien-) Kondensatoren benutzt. Wenn es sich hier wirklich auf den Klang auswirken sollte dann eher zum positiven.
Ansonsten würde ich schon auch dafür plädieren das TPM noch etwas mit dem Lötkolben übt, so schwierig ist das Löten nicht :-)
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
ich würde auch lieber die Folienkondensatoren nehmen, weil ja Wechselstrom darüber fließt. Ein Elko macht's zwar auch, aber eigentlich ist es nicht richtig. Über die abweichenden Kapazitätswerte musst Du Dir keine Gedanken machen, 10% sind nicht zu hören :D
-charlie-
TPM
Beitrag von TPM »
So, der Tausch ist abgeschlossen. Ich habe die zwei parallel geschalteten Wimas eingebaut.
@Frank,
Eben weil ich keine Elkos mit so kleiner Kapazität da habe.
Ich wollte Teile aus meinem Bestand einbauen, nicht extra welche besorgen.
Sieht zwar auf dem Foto nicht soo toll aus, hält aber und stört mich nicht wirklich, normalerweise hat man am Radio
ja auch eine Rückwand montiert, die man ja auch nicht alle 3 Tage abnimmt.
Mal ein Foto davon:
Das Ergebnis ist zu meiner vollen Zufriedenheit. Vorher hat man kaum Bässe gehört, jetzt habe ich einen richtig guten Klang. Genau wie man sich das vorstellt, viele Höhen und satte Bässe. :D
Der alte Elko leistet jetzt anderen ausgebauten Schrottkondensatoren Gesellschaft.
Bruns Super 8250 A
weiser_uhu
alten Elko aufheben ! Wird noch bei e..y nach Asien verkauft für 100 €. Hahahahaha....
Ist schließlich Original - Schrott :roll:
-charlie-
weiser_uhu hat geschrieben:alten Elko aufheben ! Wird noch bei e..y nach Asien verkauft für 100 €. Hahahahaha....
-charlie-
[Zynismus] Aber "mit Raute", "eingerauscht" und "Klangfilm" dranneschreiben, wa? Und wenn Du noch so einen hast, "gemätschtes Paar"!! [/Zynismus] :mrgreen: :mrgreen:
:hello:
Beitrag von Gery »
:lol:
TPM
Beitrag von TPM »
Mir spukt der Gedanke im Kopf rum, diesen C zu tarnen.
Kann ich 4 Wima Blöcke mit 1µF zusammenschalten die 63 V abkönnen?
Bruns Super 8250 A
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Geiler Kondi,denste dir da zusammengerödelt hast :super: :mrgreen: . Erinnert ein wenig an ein altes *Notradio* :roll: :mrgreen:
Mfg.
Mario
Du kannst alles zusammenschalten, was ungefähr 4 µF ergibt. Auch wenn es 3 oder 5 µF werden, wirst Du den Unterschied nicht hören.
Die Spannungsfestigkeit braucht auch nicht 50 oder 60 V sein. Das hat man beim alten Elko nur gemacht, weil dieser mit Wchselspannung beaufschlagt wurde, was bei einem Elko eigentlich nicht richtig ist. 25 V reichen völlig.
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Lutz,
Danke, also kann ich
http://www.wima.de/DE/mks2.htm
nehmen, oder?
Bruns Super 8250 A
Ja!
