Seil auflegen Grundig 4040 Feritantennenanzeige ?
radioandi
Beitrag von radioandi »
Hallo Leute
Weiß jemand , wie man das kurze Seil für die Anzeigescheibe für die Ferriantennenstellung beim Grundig 4040 auflegt. ? :shock: :shock:
Dieses Seil wird von dem hiteren Knopf links angetrieben.
Ich vezweifle hier bald.... :wut:
Andreas
Re: Seil auflegen Grundig 4040 Feritantennenanzeige ?
Ich hatte dieses Problem in den letzten Monaten auch ein- zweimal.
Ist denn diese/r gebogene Stahlfeder/Stahldraht noch da?
ich nehme an es ist der 4040W, also nicht der 4040W-3D? Der 3D hat eine Art Bautenzug für die Ferritantenne.
radioandi
Hallo Leute
Ja , es ist der 4040 ! kein 3D.
@paul : Ja die Stahlfeder isz noch da ! das Seil auch.
Und wie mache ich das jetzt ???
Andreas
Einen Plan dafür gibt es nicht. Ich hatte das eher aus dem Gefühl gemacht.
Was aber helfen sollte wäre der vom 5040W
Bei mir war es ua. ein 5050W und ein 5040GW der komplette neue Seilzüge bekommen hatte.
radioandi
Hallo !
Das ist nicht der Plan , den ich suche.
Das Seil zur Ferritantenne ist bei mir o.k. nur das von der Anzeiger der Stellung der Antenne ist bei mir ab.
Keine Chance, wie ich das wieder auflegen soll. :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Ansonsten geht auch das Gerät wieder weg - da mache ich kein Federlesen mehr mtllerweile
Trotzdem Danke....
A.
Linker Teil vorn zeigt diesen Seillaufplan. Dazwischen ist die gestrichelte Achse gezeichnet die auf das Gußrad hinter dem Skalengrund geht.
Hast Du da ein gelbes Kunststoffrad mit Zahlen drauf eingebaut?
PS.: Der Seillaufplan für das 5050W sieht genauso aus. Von daher will ich annehmen, daß der Plan schon passt. Der 4040W ist doch genauso aufgebaut.
radioandi
Hallo nochmals
Also wer lesen kann, ist klart im Vorteil - ich hatte nur immer auf die rechte Seite des Bildes geschielt :wut:
Ich kann leider nur sehr undeutlich erkenn , wie das Seil aufgewickelt wieder - alle meine Versuche linksrum/rechtrum , 2- 3 mal umschlungen scheiterten. Ferittantennknop ließ sich immer nur in rechtsherum drehen . zurück nicht mehr :Schulterzuck: :frage:
Sonst habe ich keine ideen mehr.....
Andreas
Ich habe Augenblicklich leider kein passendes Gerät hier, um meine grauen Zellen ein wenig in Schwung zu bringen.
Daher versuche ich es mal mit den Resten die übrig sind.
Du mußt es mit einer Endstellung der gelben Anzeigescheibe versuchen (die Nullstellung ist im Plan eingezeichnet). Eventuell nochmals die Skalenscheibe davor halten und diese genau anzeichnen.
Zuerst die Stahlfeder einhängen und dann links herum das Seil auflegen. Dann mehrmals um die Stellachse herumlegen (mind. 3 Umdrehungen). Zum Schluß ein - zwei Umdrehungen (rechts herum) um das gelbe Rad und mit einen Knoten in dem Schlitz fixieren.
Es kann sich eventuell auch in umgekehrter Reihenfolge besser machen. Wichtig ist die passende Gesamtlänge und ein möglichst dünner Durchmesser des Seils.
Das jetzt mal so aus dem Kopf heraus. Ich hatte da Anfangs auch gefummelt. Ging dann aber schließlich ganz flott. Beim zweiten dann richtig schnell.
Viel Erfolg, Geduld und Ruhe dabei wünscht
radioandi
Habe es gestern hinbekommen - war zwar recht kniffelig. aber jetzt gehts .
Andreas
Das hört sich doch prima an.
Glückwunsch!
