Gutes Kontaktspray
Magnus
Gutes Kontaktspray
Beitrag von Magnus »
ich muss in Kürze die Röhrensockelkontakte und die Pins der Röhren reinigen.
Welches Kontakspray könnt Ihr empfehlen,
es sollte nicht zu aggressiv sein und vorbeugend die Kontakte schützen...
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
jowe
Re: Gutes Kontaktspray
Beitrag von jowe »
Hallo,guten Abend.Röhrenstifte reinige Ich schon immer mit einer Messingdrahtbürste und anschliessend mit T6 Oszillin von Teslanol.T6 verdampft rückstandslos,während Kontaktöle wie K60 u.a. zu Übergangswiderständen und in Verbindung mit Staub zu Röhrensockelschmoren und Bränden führen kann.
mfg.joachim.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
K60 führt zur Korrosion und muss unbedingt mit Kontakt WL ausgespült werden. Folglich nicht zu empfehlen.
Einzig wahre Lösung... Oszillin T6...
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Nimm Oszillin T6
Gruß Helmut
jowe
Beitrag von jowe »
Hallo,Röhrensockel im Gerät kann und braucht man eigentlich nicht zu reinigen. Wenn man so vorgeht wie oben beschrieben und die gereinigte Röhre noch mit nassem Kontaktspray beim wiedereinsetzen ein wenig hoch und runter bewegt dann reinigt man so auch den Röhrensockel.
mfg.Joachim.
Magnus
vielen Dank für die Info :wink:
Bei den Röhrensockeln dachte ich an Zahnspangenbürsten, diese kleine länglichen...
Ein Bekannter hat mir Deoxit empfohlen,
das non-plus-ultra, ist mir aber ein wenig zu teuer...
Das Oszillin T6 passt preislich - Danke :D
Magnus
Hotte
Beitrag von Hotte »
jowe hat geschrieben:Hallo,Röhrensockel im Gerät kann und braucht man eigentlich nicht zu reinigen.
Nur mal so am Rande bemerkt; Röhrensockel sind die unteren Enden der Röhren! Also die Glasböden aus denen die Stifte so schön raus gucken. Das wo man diese Röhren rein steckt, nennt man Röhrenfassung. Wollte ich nur mal erwähnen um eventuelle Mißverstandnissen auszuschliessen. :-)
Gruß... Hotte
falk205
Beitrag von falk205 »
Wie bei Zündkerzen so auch bei Röhrenfassungen nicht mit Messing
rangehen. Ein wenig Messingabrieb fördert die Kriechstreckenbildung.
Die Berliner nehmen streng Spiritus und Glasfaser. (nicht alle)
solong...
jowe
Beitrag von jowe »
Hallo,man spricht und schreibt zwar Deutsch aber es gibt regionale Unterschiede in Bezeichnungen zu Fachausdrücken.gerade so wie man es eben gelernt hat.Röhrenstifte kann man auch mit einem kleinen Messer oder Glasfaserstift reinigen,ist aber nicht optimal machbar deshalb nehme Ich die Messingbürste.Verschleissmäßig mit den anliegenden Spannungen gesehen kann man auch die thermische und Übergangswiderständliche Belastung einer Zündkerze eher nicht mit einer Radio- Röhre vergleichen.
mfg.Joachim.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Mit gutem und bösem Spray habe ich gerade die Tage auch so meine Erfahrungen gemacht.
Mein drittes Siemens G7 ist gerade fertig geworden. Ein Experte hat die Kontakte wohl vorher mit Zitronensäure :mrgreen: oder irgendeinem Teufelszeug geduscht.
ALLE kontakte samt den angenieteten Lötfahnen der Potis waren grün! :wut:
Die Ferritantenne war abgelötet, stattdesen Lautsprecherdrähte an die Antennenbuchse verlegt (von den Lötstellen der Ferritantenne aus). Im Gerät steckte eine 2A Sicherung! Der Tastsatz war übelst verrostet. Ich vermute, daß das Gerät durch Kontakt 60 so verhunzt war. Unterm Tastaggregat war überall eine gelbliche Schmiere, die teilweise kristallisierte.
Nach Literweise Kontakt 61, Kontakt WL und Tuner600 waren die meisten Kontaktprobleme beseitigt.
Gestern abend dann Probelauf auf UKW. Zwei Stunden ohne Probleme. Dann bei der Mittelwelle stieg plötzliche eine leichte Rauchfahne hoch. Sie kam vom Kontaktschieber des Mittelwellenbereichs. Dort sind keine Bauteile vorhanden. Bei genauerem hinsehen konnte ich ein orangenes Leuchten aus dem Kontaktsatz flackern sehen. Nach erneuter Behandlung mit Kontakt WL und virtuosem Klavierspiel auf den Drucktasten war auch dieses Problem beseitigt. Die Kiste wird jetzt jeden Tag die nächsten drei Wochen unter Beobachtung laufen.
Es ist wirklich zu beherzigen, Kontakt 60 nach Anwendung und kurzer Einwirkzeit unbedingt gründlich zu neutralisieren! Oder gleich Oszillin oder Kontakt WL zu verwenden.
Daniel
Daniel
falk205
Ohne Messing gehts auch, ohne gefahr der Kriechstreckenbildung.
Stahldrahtbüste.
Hab mir in meiner Jugend n Novum (38) GB2207GW mit Messing kaputtgeputzt. :cry:
solong...
Fuxs
Beitrag von Fuxs »
Guten Abend,
Da es um Röhren und Fassungen geht, würde ich von Sprays oder sonstigen Reinigern abraten. Nach einigen Restaurationen von Röhrenradios und Amateurfunkgeräten, rate ich zum Einsatz eines Glasfaserpinsels und, wie schon genannt, Spiritus. Meist richtet man mit den chemischen Mitteln mehr Schaden an, als Nutzen.
Liebe Grüße
achim1
Beitrag von achim1 »
Mit K60 hatte ich bislang noch nie Probleme. Dass ölhaltige Sprays hinterher ausgewaschen werden sollte klar sein. Auch kann ich die Kriechstreckenbildung bei den geringen Spannungen und den riesigen Abständen nicht nachvollziehen. Ich habe auch noch nie vollgesogenes Pertinax erlebt von dem hin und wieder berichtet wird. Ich persönlich wende alles an was erforderlich ist wenn Kontakte massiv oxidiert sind. Notfalls Glasperlenstrahlen. Ich hätte auch mit oxidlösenden Säuren kein Problem. Wichtig ist halt nur, dass die Einwirkzeit nicht übertrieben wird und dass alles restlos entfernt wird. Ich mache solche Maßnahmen grundsätzlich vor der Reinigung. Anschließend wird das Chassis eh zumindest mit Bremsenreiniger ausgiebig gewaschen und damit komplett entfettet und alle angewendeten Mittel entfernt.
Wie gesagt, noch nie Probleme gehabt.
Audion
Beitrag von Audion »
Ich nehme immer zum Reinigen von Kontakten/Potis etc. den Reiniger Tuner 600
von Kontakt-Chemie. Der verhält sich gleich wie Oszillin, reinigt gut und verdunstet
rückstandfrei.
Zum schmieren/konservieren habe ich beste Erfahrungen gemacht mit Kontakt 61
des gleichen Herstellers. Damit habe ich auch problematischste Kontaktprobleme an
Tastenaggregaten/Potis/Reglern dauerhaft beseitigen können!
Auch nach Jahren, noch einwandfreie Funktion.
Auch Schwergängigkeit bei Potis, Drehkos etc. werden mit diesem Mittel beseitigt,
durch Kapillar-Schmierwirkung.
Größere, nicht sensible Oberflächen, wie Chassisteile, Trafos etc. mit Bremsenreiniger,
der verdunstet auch rückstandsfrei und hat eine gute Spül/Reinigungswirkung.
Nicht anwenden bei Spulenteilen, weil der Sprühstrahl recht stark ist und haarfeine
Spulendrähtchen einfach mit wegbläst !
KH
Ich sammele alte Röhrenradios. Mir ist nicht mehr zu helfen.....
Audion
Hotte hat geschrieben:
Gruß... Hotte
:super: :super: :super:
