Halli hallo,
Hab in den letzten Tagen einige meiner Stark brummenden Radios entbrummt (Kondensatorentausch)
Jetzt steh ich vor dem problem ob es wichtig oder Ratsam wär die Koppelkondensatoren zu tauschen obwohl sie keine Hörbaren probleme verursachen
Dank für eure Antworten
Mit Freundlichen Grüßen Manuel (Nostalgie)
"Die Elektronenröhre des Menschen bester Freund"
Die Aufgabe eines Koppelkondensators z. B. in der NF Stufe, ist die galvanische Trennung der hohen positiven Anodenspannung von der negativen Gittervorspannung der nachfolgenden Röhre. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden wird von diesem Kondensator ein sehr hoher Isolationswiderstand erwartet, dieser jedoch wird je nach Art und klimatischer Belastung nicht ewig Aufrecht erhalten, deshalb Bedarf dieser Kondensator besonderer Beachtung
Stimmt das das es schon bei geringen durchlass zu Verzerrungen des ton kommt?
das st nicht so. Der Isolationswiderstand wird schleichend schlechter. Der Ruhrstrom der Endröhre erhöht sich immer mehr und irgendwann ist er so hoch, dass man Verzerrungen wahrnimmt.
Bis dahin wird die Endröhre einen erhöhten Verschleiß haben oder der Kathodenwiderstand (bei automatischer Gitterspannungsversorgung) wird überlastet.
P.S. Miss einfach die Spannung am Gitteranschluss sie sollte nahezu Null Volt gegenüber Chassis sein.
Dank für die Antwort, muss ich gleich Testen,
Gibt es sonst noch ein merkmal?
Noch ne kleine Frage, gibt es sonst noch schwere Fehler der Röhren häufig zerstört?
man kann auch - bei automatischer Gitterspannungsversorgung - die Spannung über dem Kathodenwiderstand messen.
Wenn man den Kopelkondensator ablötet und die Spannung über dem Kathodenwiderstand nochmals misst sollte diese ähnlich sein - dann ist der Koppelkondensator gut.
Ok, wart jetzt auf mein neues Messgerät und danach noch mal alle au dem tisch und testen:-)
Möglivh das beim Minerva Minola Keramische Rohrkondensatoren als Koppelkondensatoren verwendet wurden?
Ist das möglich?
Das kann schon sein, ist aber allgemein nicht üblich. Keramische Kondensatoren neigen zu so genannter "Mikrofonie", d.h. dass sie bei mechanischer Anregung eine proportionale Spannung erzeugen und dem eigentlichen Nutzsignal überlagern. Diese Anregung kann bereits vom geräteinternen Lautsprecher herrühren. Die Folge ist bei höher eingestellter Lautstärke eine hässlich brummende, dröhnende, pfeifende oder quietschende akustische Rückkopplung. Die für diese Zwecke empfohlenen Folienkondensatoren sind von dieser Erscheinung nicht betroffen.
