Senderlaufen am Körting Brillant beendet - hoffentlich !
Elko
Beitrag von Elko »
Seit geraumer Zeit ärgert mich mein Körting Brillant 101/30.
Nach dem Einschalten läuft mal früher, mal später der Sender weg - nicht weit - ein klein wenig nachregeln und er ist wieder scharf.
Aber es kommt auch vor, dass nach einer halben Stunde Betrieb urplötzlich und mit einem Schlag der Sender weg ist.
Meine Hauptverdächtigen:
Der Oszillator und damit natürlich die ECC 85.
Deshalb Wechsel der ECC85 - kurze Freude, weil ich dachte jetzt hab ich`s - nichts war`s - läuft wieder.
Deshalb meine Befürchtungen - oh Gott, oh Gott das UKW-Kästchen - verdammte Sch......e
Hab schon überlegt, ob ich im Forum eine Anfrage starten soll, wer sich an`s UKW-Kästchen wagt - da hab ich diesen Thread gefunden:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... er+wandern
Habe zunächst die Anweisungen von Paulchen befolgt und die Anodenspannungen gemessen - einwandfrei, auch kein Einbruch.
Erst als ich die ECH 81 (eine gute alte SEL) gegen eine bekannt gute gewechselt habe, hat das Leiden ein Ende.
Höre seit ca. 45 Minuten BR Klassik und der Sender steht wie eine 1. :jump:
Hoffentlich bleibt`s so!!
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Elektrostefan158
Re: Senderlaufen am Körting Brillant beendet - hoffentlich !
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hi Martin.
Ich hab nen Rigoletto, der macht genau den gleichen Mist. Hatte noch keine Zeit nachzusehn.
Dann werd ich die ECH mal aufs Korn nehmen.
Stefan
Sender weglaufen heißt doch Frequenzdrift. Die Frequenzaufbereitung aber findet doch i.d.R. im UKW-Tuner statt, die ECH81 arbeitet aber i.d.R. als erste ZF Stufe, was also hat Sie mit der Frequenzdrift zu tun, frage ich mich.
Vieleicht kann mir das mal einer Verkausalieren. :mrgreen:
Elektrostefan158
Stimmt. Aber es scheint bei Martin ja irgendwas geändert zu haben.
Oder solls ein Zufall sein, dass der Fehler weg ist? Wäre natürlich super, wenn der Fehler reproduzierbar wäre.
Grüße, Stefan
Elko
Beitrag von Elko »
Deine Frage ist berechtigt harry - nur ich kann sie Dir nicht beantworten. ich hatte ja auch die Ozillatorstufe in Verdacht.
Das muss einer unserer Spezialisten wie paulchen, lutz, holger, oder Fernmelder usw. übernehmen.
Werde den Brillant morgen mindestens 3 Stunden laufen lassen.
Berichte selbstverständlich nach.
Mit Röhrengruß
@...Das muss einer unserer Spezialisten wie paulchen, lutz, holger, oder Fernmelder usw. übernehmen.
Dann bitten wir doch mal unsere geschätzten Spezi's um ihr Statement ! und danken im voraus.
Na dann will ich's mal versuchen.
Die ECH81 arbeitet bei UKW-Betrieb als reine ZF-Verstärkerstufe. Als solche hat sie keinen direkten Einfluss auf die Frequenz des Oszillators im UKW-Teil.
Theoretisch könnte sie ihre Stromaufnahme verändern, was zu einer Änderung der Anodenspannung im Gerät führt, welche dann wiederum die Oszillatorfrequenz beeinflusst. Allerdings müsste bei so einem Fehler erstens die Empfindlichkeit kräftig schwanken, zweitens kann sie in den üblichen Schaltungen (ich habe die Schaltung für genau dieses Radio nicht, sondern nur von vergleichbaren Geräten) gar nicht so viel Strom ziehen, dass so eine Auswirkung möglich wäre.
Eine AFC-Schaltung, die fehlerhafterweise zu einer Verstimmung des UKW-Oszillators führen könnte, hat dieses Radio sehr wahrscheinlich nicht.
Ist denn die Sendereinstellung bei UKW so kritisch, dass man den Sender extrem feinfühlig einstellen muss, um verzerrungsfreien Empfang zu haben? Das wäre bei diesem Radio nicht normal, dann liegt wohl eher ein Fehler im Ratiodetektor vor.
Was könnte die ECH81 sonst noch anrichten? Sie könnte durch Kapazitätsänderungen, die auch vom Arbeitspunkt abhängen können, die ZF-Kreise davor oder dahinter verstimmen. Dann wäre es durchaus möglich, dass man die Senderwahl geringfügig nachstellen muss. Allerdings ist mir ein solcher Fehler noch nie untergekommen.
Zeitweilig auftretende Fehler haben nach Murphy die unangenehme Eigenschaft, nicht aufzutreten, wenn man darauf wartet. Ich fürchte deshalb, dass der Fehler frühestens dann wieder auftritt, wenn die Rückwand drauf und kein Messgerät zur Hand ist.
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Martin,
bei meiner Truhe hing der Frequenzrift mit einem Wackler in der Fassung der ECC 85 zusammen.
Nachgelötet, läuft.
Daher, ich traue Deiner Kiste nicht ganz. 45 min gelaufen, ha, das ist ja nichts!
Mein Telefunken Rondo hatte einen anderen Fehler (hing wirklich mit der ECH 81 zusammen), da konnte es auch mal zwei Wochen Dauerbetrieb gut gehen.. :evil:
Kleiner Spaß am Rande:
Würde ich nur Klassik hören würden der Sender zum nächstbesseren wandern.. :mrgreen:
mfg Tim
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo in die Runde!
Lutz hatte Recht - Wunder gibt es nicht!
Der Testbericht:
Messen der Anodenspannung am eingezeichneten (roter Kreis) Punkt.
Nach dem Einschalten steigt die Spannung langsam auf 252 Volt - sinkt aber gleich auf 248 Volt und pendelt dort um etliche Zehntel-Volt.
Nach Ca. 1/2 Stunde sinkt die Spannung langsam auf 242 Volt und fällt dann plötzlich auf 235 Volt - jetzt Senderabriss !!!
Jetzt Wechsel der Gleichrichterröhre.
Nach Einschalten und zunächst Ansteigen der Spannung auf über 250 Volt sinkt die Spannung auf 237 Volt. Bleibt dort sehen und pendelt dort um ca. 1 Volt - Sender steht.
Wenn sich was ändert werde ich nachberichten!
@ Tim: BR Klassik höre ich, weil ich da einen sauberen Ton habe. Bei anderen Sendern weißt du ja nie, ob der Sender triftet, oder nicht. :mrgreen:
Nachtrag um 13.15:
Das Radio läuft jetzt gute 3 Stunden.
Spannung pendelt minimal um 236 - 237 Volt - Sender steht. Ich denke, die EZ80 wars.
Mit Röhrengruß
