ich besitze ein Minerva-515-W mit defekter AZ-41 Röhre.
Nun habe ich gelesen dass es unter den AZ-41 Röhren unterschiedliche Pinbelegungen gibt.
Ist jemand unter euch der mir sagen kann welche AZ-41 in mein Radio gehört?
grüße,
glowsock
welche AZ-41 in Minerva 515-W
glowsock
6TH8
Re: welche AZ-41 in Minerva 515-W
Die eigentlichen Pins der AZ41 für Anode 1 (a1 oder aI), Anode 2 (a2 oder aII) und Heiz-Faden (f - f) sind immer gleich belegt.
Nur die mit i.V., ic oder i bezeichneten Stifte im Sockelschaltbild wurden innerhalb der Röhre unterschiedlich belegt, daher dürfen diese außerhalb der Röhre niemals als Stützpunkt für was anderes benutzt werden.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann überprüfe, ob an diesen Pins nichts angeschlossen ist, dann ist alles OK.
Ciao, Jacob
Ciao, Jacob
Die Sockel sind schon an den Röhren !
glowsock
ich hab mal ein foto von der unterseite der entsprechenden Fassung gemacht.
kann ich dort alle az-41 verwenden?
sorry bin leider total ahnungslos
So wie es aussieht, benötigst du keine Röhre mehr, da schon eine Si Gleichrichterdiode als Ersatz eingelötet wurde !.
Nur fehlt da eine zweite.
Falls du eine Röhre dafür hast, raus mit der Diode
glowsock
ok, vielen dank.eabc hat geschrieben:So wie es aussieht, benötigst du keine Röhre mehr, da schon eine Si Gleichrichterdiode als Ersatz eingelötet wurde !.
ich wollte ja eigentlich auch ein röhrenradio und kein Si gleichrichterdiodenradio.
ich mach die diode raus.
6TH8
Es sind nur 4 Drähte an der Fassung und alle an der richtigen Stelle, Du kannst also jede beliebige AZ41 einbauen.
Die Diode, die ein Stümper eingebaut hat
, muss vorher natürlich wieder raus.
Ciao, Jacob
Ciao, Jacob
@ Jacob....Die Diode, die ein Stümper eingebaut hat
Den Hinweis hatten wir schon, Wer lesen kann ist klar im Vorteil
