Fünflaschiger Poti
Phalos Southpaw
Fünflaschiger Poti
Beitrag von Phalos Southpaw »
Da es den alten Poti (R43) beim Versuch zu öffnen, zerlegt hat, bin ich ja nun auf der Suche nach einem neuen.
Ich denke nur, dass solch ein Poti etwas schwer zu bekommen seien wird.
Desswegen wollte ich einmal fragen ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe. Dass ich z.B. einen "normalen" dreilaschigen Poti einlöte und die anderen beiden Drähne mit festgelgten Widerständen verbinde.
Den vollen Schaltplan gibts in der Schaltplan Ecke unter der Anfrage für den Grundig Type 5089 TB.
Re: Fünflaschiger Poti
Beitrag von hoeberlin »
Wenn das ziel der Aktion ist, das das Gerät nachher wieder einen guten Klang hat, wie es dieser Geräteklasse gebührt, braucht man ein originales Poti aus einem Schlachtgerät.
Wenn man sich damit begnügt, das dieses hochklassige Gerät hinterher wie eine hohle Konservendose klingt, kann man auch irgendwas basteln.
Ich meine, das man hier keine Kompromisse machen sollte. Die drehwinkelabhängige Klangbeeinflussung hat ihren Sinn darin, bei jeder gewählten Lautstärke einen vollen Klang zu gewährleisten.
Würde man auf diese Feature verzichten, würde das Gerät dünn und bassarm klingen.
Das kann nicht Sinn einer erfolgreichen
Reparatur sein,
Meint Henning
Phalos Southpaw
Das dache ich mir, ist aber nun hinfällig.
Ich habe in meinem Fundus noch ein Potigehäuse gefunden von der selben Firma. Da habe ich die Schleifbahn mit den fünf Laschen problemlos einsetzen können und laut Messung funktioniret es wieder einwandfrei! Mal sehen was das Radio dazu sagt...
Phalos Southpaw
Also es liegt nun definitiv nicht am Poti. Auch wenn der vorher trotzdem kaputt war.
Kondensatoren sind getauscht aber auf allen Bändern höre ich nur ein lautes Kratzen (kein Rauschen) und das auch nur wenn ich die Lautstärke sehr laut aufdrehe.
Binser
Beitrag von Binser »
Moin, moin,
die Fehlerbeschreibung ist noch etwas verbesserungsfähig...
Was bedeutet denn "Kratzen"? Kommt überhaupt ein Signal durch? Kann man den Einsatz des Kratzens irgendwie an der Stellung des Potischleifers festmachen, also z.B. wenn Du über einen Anschlusspunkt eines der Abgriffe hinausdrehst?
Kannst Du vielleicht ein mp3 posten?
Jörg
www.radiolegenden.de
Beitrag von olli0371 »
Tach,
was hat das Gerät denn vor dem Kondensatutausch von sich gegeben? Liegt eventuell ein Schalungsfehler vor?
Phalos Southpaw
Ein Signal kommt durch aber eben sehr kratzig und mitr vielen "Fehlstellen".
Diese selben Anzeichen hat das Gerät auch schon vor dem Kondensatortausch von sich gegeben nur da kam noch kein Signal durch. Da war es nur "Potikratzen".
Phalos Southpaw
Was mich noch verwundert.
Im Schaltplan ist am AÜ ein ungepolter Elko mit 20µF eingezeichnet.
Aber auf dem AÜ saß ein gepolter 20µF Elko. Ich glaube aber weniger dass den mal einer dort hin gemacht hat, denn die Lötstellen sahen noch unberührt aus.
bubafon
Beitrag von bubafon »
das Kratzen kann an eine Menge von fehlern zeigen. Wie ich vorgehen würde:
1) Verstärkerteil testen (Signal in den TB eingang, wenn verzerrter Klang, dann den Signalweg folgen bis zum Steuergitter der Endröhre).
2) Verstärker OK, Kratzen beim Drehen vom Abstimmknopf -> drehko auf Kurzschluss probieren
3) Lötfehler und hochohmige Widerstände suchen
viel Glück
bubafon
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Ben, kratzt es immer, kratzt es, wenn du an der LS drehst, oder kratzt es bei der Senderverstellung?
Binser
Wenn das Kratzen auch bei TA, dann würde ich prüfen: C6, R38, C72 und die Kathodenspannung der beiden EL95.
Phalos Southpaw
Es kratzt immer. Auch wenn ich es auf einer Sendereinstellung lasse kratzt es. Es hört sich an wie lauter Pupse.
Die Brummprobe hat das Gerät auch nicht bestanden.
Ich werde nuneinmal die genanntn Bauteile prüfen...
Binser
Fang' bei der Kathodenspannung an...
Phalos Southpaw
Erstes Problem behoben. R59 war durchgebrannt.
Die anderen Bauteile sind okay.
Nun habe ich schonmal relativ guten Empfang und nun nur noch etwas Rasuchen im Unterton.
Binser
Na bestens...
Drahtwiderstand eingebaut? Muss sein...
Sind denn die beiden EL95 noch o.k.? Stimmen die Werte vom Schaltbild? Evtl. Spannung an g1 messbar?
