EF183 im Telfunken Opus 7
Simon1983
Beitrag von Simon1983 »
habe kürzlich einen Telefunken Opus 7 erworben bei dem ja normalerweise 2 EL84 verbaut sind.
Bei meinem Opus war auf einem Steckplatz der EL84 eine EF183 gesteckt, trotzdem funktioniert das Radio soweit ganz gut. Als ich die EF183 gegen eine EL84 tauschte gab es am Klang und der Leistung des Radios keine Änderung. Nun zu meiner Frage: Kann eine EL84 gegen eine EF183 getauscht werden ? Mir wäre das völlig neu, mich wundert es bloß dass das Radio mit der EF183 genau so gut funktioniert.
Habe schon sämtliche böse Kondensatoren und auch den Becherelko ersetzt da das Radio schrecklich brummte.
Radio geht soweit ganz gut nur habe ich den Eindruck das es trotzt getauschter Kondensatoren immer noch ganz leicht verzerrt, auffallend ist dass das nur bei Musik der Fall ist und bei Sprache einwandfrei klingt ?!
Hat da jemand eventuell noch einen tipp für mich ? Muss das Radio neu abgeglichen werden oder liegt das vielleicht an einer Röhre, habe jetzt 2 neue EL84 verbaut ohne Besserung
Viele Grüße Simon
Re: EF183 im Telfunken Opus 7
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Simon
Deine Beitrag in falsche Katerogie habe ich gelöscht, nächstemal kannst du drin lassen und ich kann den zu hier verschieben. Das kann Moderator auch machen :-)
Achja, hab Sockelschaltbild mit EF183 und EL84 vergliechen.. theroretisch geht nicht, aber in Praxis kann gehen (Bremsgitter als Schirmgitter missgebraucht).
Meine Rat, schmeisst EF183 raus und steckt EL84 rein.
Offenbar hat einer Bastler blind ausprobiert..
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Ach was. Röhre ist Röhre. ;-)
Simon1983
Danke für die Hinweise.. Wie gesagt hab ich mal 2 neue dicke russische El84 (6P14P) rein gemacht ..Muss sagen die russichen Ersatztypen sind echt klasse und empfehlenswert...die leicht Verzerrung auf UKW bei Musik kann ich mir allerdings noch nicht erklären, auf TA ist der Klang einwandfrei.. Hat da noch jmd. Ne Idee
Stecke jeweils nur eine EL84 rein und messe am Pin 3 der Fassung die Höhe der Kathodenspannung ca. 6-8 V sollten messbar sein, nun diese Röhre raus und die andere rein und erneut messen.
Wie du es schon festgestellt hast, Spielen diese Gegentakt NF-Endstufen auch nur mit einer Röhre, Power und niedrige Verzerrung aber kommen nur beim Betrieb zweier Röhren , die eine enge Toleranz der gemessenen Kathodenspannung haben, zustande.
Simon1983
Müsste demzufolge das Gerät auf TA nicht genau so verzerren wie auf UKW ? Wie gesagt klingt das Gerät auf TA Stellung einwandfrei....
Nur UKW ?
Wie schaut es mit AM (LW, MW & KW ) aus ?
Wenn ja, Ratiofilter oder Ratio-Elko kontrollieren.
Simon1983
Ich habe den Eindruck dass es wirklich nur auf UKW in der Semdermitte verzerrt, und das auch nur wenn Musik läuft, bei Sprache ist es normal.. auf den anderen Wellen scheint es in Ordnung zu sein..Welcher ist denn der Ratioelko und was genau kann ich am Ratio Filter näher untersuchen ?
bei Telefunken und der EABC 80 im letzten Bandfilter sollte der Ratioelko im Bandfilter zu finden sein. Er hat typischerweise um 5µF und liegt mit Plus an Masse.
Ersatz durch 4,7µ/63V oder sogar 100V, hier kann bei starken Sendern eine erhebliche Spannung auftreten. Typischerweise waren die Elkos fuer 70/80V ausgelegt.
Roehrenradios haben normalerweise 4-5 Elkos: Lade-, Siebkondensator, Katodenelko der Endroehre(n) und Ratioelko. Bei groesseren Geraeten kommt oft noch ein weiterer Siebelko mit 2-5µF fuer die NF-Vorstufen hinzu.
Simon1983
Habe den Bandfilter nun von unten aufgeschraubt und dort den 2uF 80V Elko entdeckt, zufälligerweise hatte ich noch einen 2,2 uF 400V in meine Kiste den ich gleich verbaut habe.....Kurz lief das Radio gut und verzerrungsfrei jedoch kam dann eine Rauchwolke aus dem Filter...SCHE**E !!....Widerstand an Pin6 der EABC80 abgeraucht
Kann ich mir nicht erklären, Elko hatte ich mit Plus an Masse richtig angeschlossen.
Aus dem Radio kommt jetzt leider ausser Brummen gar nichts mehr.
Kann mir jemand von euch bitte mit einem Schaltplan vom Opus 7 aushelfen um das defekte Bauteil zu identifizieren ?
Kabelek
Beitrag von Kabelek »
Ich habe nur von Opus 6 und 8 gefunden.
http://imagizer.imageshack.us/a/img80/5 ... us6or9.png
http://elektrotanya.com/telefunken_opus ... nload.html
Bist du siecher das der Widerstand an EABC80 Pin 6 ist?
Ich tippe das der am Pin 9 , (4,7 kOhm) abgebrannt ist und muss da ein Kurzschluss sein.
Wie viel Volt hast du am Pin 9 mit und ohne EABC80?
Hier ausschnitt mit EABC80 aus Opus 8
Damian
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin moin,
einmal Opus 7 bitteschön.
www.dropbox.com/s/2zaier65ohjw7xk/Telefunken_Opus7.pdf
Mein Fehler, sollte jetzt funktionieren.
Zuletzt geändert von volvofan58 am Mo Aug 18, 2014 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
@...einmal Opus 7 bitteschön.
Und wie lauten die Login Daten ???
Simon1983
Vielen Dank schonmal Peter, leider kann ich den Link auch nicht öffnen
Das bei mir abgerauchte Teil hängt tatsächlich an PIN6 der EABC80. Bei näherer Betrachtung könnte es auch eine Art Spule gewesen sein, bin mal auf den Schaltplan gespannt was haltet ihr davon ?
Hallo simon,
versuche es mal hier, das sollte zu öffnen sein .
http://188.142.38.174/nvhr/Telefunken_Opus7.pdf
