Grundig 1012
Phalos Southpaw
Grundig 1012
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe hier einen Grundig 1012 auf dem Tisch bei dem ich alle Teerbomben, sowie den Becherelko getauscht habe.
War ein ziemliches Verhau, schlimmer als ein Heinzelmann.
Vor der Behandlung zog er über 1A bei grade mal 50V.
Nun liegt die Stromaufnahme im normalen Berreich aber er gibt nur ein - nicht am LS-Knopf regulierbares - Brummen von sich...
Die Röhren habe ich alle mal durchgetauscht sowie auch einen leicht "gebräunten" Widerstand aber das brachte keine Besserung...
Re: Grundig 1012
Falls das Radio auch ohne Röhren schon brummt, solltest du die DC-Siebkette und den GL noch einmal auf Werteerhalt prüfen
Phalos Southpaw
Re: Grundig 1012
Bei gezogener EL84 hört das Brummen auf.
Bei allen anderen Röhren ist es da.
Kein Empfang, kein Rauschen, keine Reaktion des LS-Reglers.
Re: Grundig 1012
Prüfe mal den Wicklungswiderstand der Primärwicklung des AÜ, ca. 600 Ohm sollten es zwischen den beiden äußeren der drei Wicklungsanschlüsse sein, bei weniger könnte der Wicklungsteil der als Drossel in der DC- Siebkette dient, einen Windungsschluß haben und damit wäre die Siebwirkung unwirksam.
Phalos Southpaw
Re: Grundig 1012
Mache ich heute nach der Arbeit mal, danke bis dato.
Hier mal der Plan zum Gerät: http://www.soundup.ru/images/stories/li ... 1012-3.jpg
Phalos Southpaw
Re: Grundig 1012
Also die Hauptwicklung des AÜ hat 593 Ohm. Denke ich sollte somit okay sein...
Re: Grundig 1012
Dieser Widerstandswert liegt in der Norm, somit ist der AÜ wohl i.O.
Re: Grundig 1012
Phalos Southpaw hat geschrieben:Bei gezogener EL84 hört das Brummen auf.
Laut Plan sollte das Radio eine EL41 haben...?
Ich würde jetzt die Spannungen an derselben sowie an der EABC80 messen, den Koppelkondensator (C49) auf korrekten Anschluss kontrollieren und an den Steuergittern der EL und der EABC eine Brummprobe machen.
Phalos Southpaw
Re: Grundig 1012
Logisch, 41 nicht 84.
Die Brummprobe war ein Fehlschlag.
Ich messe nachher mal die Spannungen nach wenn ich dazu komm
