ich habe Braun Musikschrank HM6 RC62 mit Telefunken TW 561 ersteigert.
Funktion des Braun Radios ist gegeben (bis auf Beleuchtung).
Der Schallplattenspieler spielt auch alte gebrauchte LP ab, leider habe ich Abspielprobleme mit meiner Daft Punkt RMA LP.
Diese Platte ist neu und wurde noch nie abgespielt.
Beim Abspielen zuckt die Wiedergabe.
Ich würde diesem Plattenspieler keine neuen LPs anvertrauen, sogar generell keine Vinyl-Platten, da er mehr in Richtung "Plattenfräse" tendiert. Außerdem handelt es sich bei dem System um ein Mono-System, welches demnach auch nur bei Mono-Platten verwendet werden sollte. Es benötigt zudem noch ein recht hohes Auflagegewicht. Hier wäre ein Dual 1007 bzw 1007A die wesentlich bessere Wahl, da diese Plattenspieler bereits ein Stereo-System besitzen, welches sich mit 4 bis 5 Gramm Auflagegewicht begnügt.
VG Willi
Das Leben und dazu eine Katze: Das gibt eine unglaubliche Summe! Rainer Maria Rilke
Ja Sorry!
Zahlendreher -> ich meinte natürlich TW561
Okay brauch ich jetzt einen neuen Plattenspieler?!?
Hmm mit dem Tausch ist natürlich blöd! Ist ja bestimmt nicht einfach Kabel abstöpseln und Neuen dran?
Ist es möglich einen neuen Plattenspieler daran zu betreiben?
Das mit der Verkabelung ist wohl das kleinste Problem. Das dürfte ohne Schwierigkeiten zu lösen sein. Du solltest beim Einbau des "neuen" Plattenspielers allerdings darauf achten, daß du diesen Umbau auch wieder rückgängig machen kannst. Das Brett, in das der Plattenspieler eingebaut ist, solltest du mit dem Plattenspieler verwahren. Dann ein neues Brett zuschneiden lassen, in das du das "Loch" für den neuen Plattenspieler sägst.
Hier findest du unter "Plattenspieler Einbauchassis" einen Dual 1007 (ist in Wirklichkeit ein 1007 A):
Der Unterschied zwischen dem 1007 und dem 1007 A liegt beim System: Der 1007er hat ein CDS-520 und der 1007 A ein CDS-620. Der Klang der beiden Systeme ist relativ identisch. Außerdem hast du beim 1007 A noch den Vorteil, daß du auch ein anderes System mit 1/2 Zoll Befestigung anbringen kannst. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Nachbau gemacht: http://www.hifi-phono-house.com/Tonabne ... -6014.html
Also ich würde da eher bei dem USB-Plattenspieler Kopfschmerzen bekommen: Voreingestellte Auflagekraft, mit Sicherheit keine Möglichkeit, ein anderes System zu benutzen...
Was für Platten willst du denn abspielen? Darauf kommt es ja in erster Linie an. Wenn du neue oder neuwertige Platten abspielen willst, wäre ein gebrauchter Dual 1218 oder 1219 zu empfehlen.
Ich möchte hauptsächlich neue Platten abspielen! Gelegentlich eine gebrauchte aus den 80/90er Jahren.
Und wenn möglich sollte er in das Originale Fach passen und Preislich max. 100€.
Und passt der von der Bauform in das Plattenspielerfach?
Und was ist mit der Verkabelung? Die Stecker sehen modern aus, ich glaube nicht das es die schon 1958 gab.
Die Duals hatten in der Regel Din-Stecker. Bei dem Saba 745G sieht man auch den Adapter von Din auf Cinch. Einen Adapter von 5-polig Din auf 3-polig Din oder auf Bananenstecker zu basteln, ist nicht schwer. Du bräuchtest allerdings noch einen Entzerrer-Vorverstärker wegen des Magnetsystems.
Und die Stromquelle vom alten Plattenspieler liefert die 230Volt oder weniger?
und wenn ich den neuen Plattenspieler direkt an eine Stromquelle betreibe -> kann ich die alte Stromquelle einfach abisolieren, ohne dabei etwas am Braun Radio zu zerstören?
Die Motoren in den älteren Plattenspielern haben üblicherweise alle 220V als Betriebsspannung und sind meist von der Drehzahl her nur von der Netzfrequenz (50Hz) abhängig.
Heute haben wir zwar ein 230V Netz aber desswegen dreht der Teller nicht schneller.
