Elko tausch bei NordMende
telefunkenfan00
Beitrag von telefunkenfan00 »
Hallo alle zusammen,
ich wollte gerade den Becherelko bei meinem NordMende tauschen. Es ist ein doppelter (2x50microFarad/385V) und die Beschriftung lautet wie folgt: "Minuspol am Gehäuse". Dann müssten die zwei Kabel die unten rauskommen doch jeweils plus von den Kondensatoren sein. Wie tausche ich die am besten wenn der Minuspol am Gehäuse liegt? (Wo soll ich den Minuspol der Kondensatoren anlöten?) Das Gehäuse ist leider unbrauchbar, da die Elkos ausgelaufen sind...
Bitte helft mir!!!
LG
Nick
Und viele Grüße aus Bonn
Nick
PS: Ich bin jung und unerfahren und dessen bin ich mir bewusst. Also bitte habt Geduld mit mir!
Ich bin froh, dieses Forum gefunden zu haben und immer auf jede Frage in kürzester Zeit eine passende Antwort zu erhalten!
Re: Elko tausch bei NordMende
Hi Nick,
wenn es einzel Elkos mit axialen Anschlüssen sind, suchst du dir direkt in der Nähe des Aufnahmeloches des alten Elkos, eine Masse stelle am Chassis , die dann Kontakt sicher mit den Minusanschlüssen der Elkos verlötet wird.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Feb 11, 2015 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
frank_w
Beitrag von frank_w »
ein Bild wäre hilfreich.
yehti
Beitrag von yehti »
Du hast die falschen Elkos.
Gruß Gerrit
telefunkenfan00
Das Gehäuse des Elkos wird mit dem Chassis verschraubt und so fest darauf gedrückt. Kann das die Masseaufnahme sein?
LG
Nick
Nick
yehti
Beitrag von yehti »
Genau das.
Solche Elkos sind im einschlägigen Fachhandel immer noch zu bekommen.
Gruß Gerrit
So wurde das fabriziert, in einigen Fällen gab es noch eine Masseschelle unter der Standfläche des Elkos, die mit einem Draht mit der Chassismasse verlötet wurde
telefunkenfan00
Ich hatte noch so einen Becherelko :) aber so eine Schelle ist da nicht. Bin gerade beim Einbau. Ich bau ihn genau so ein wie er war.
LG
Nick
Nick
Vergiss nicht die Minus Masse stelle zu reinigen und den ausgewählten Elko auf seinen Reststrom zu prüfen.
telefunkenfan00
Habe ich natürlich gemacht. Das Radio funktioniert wieder einwandfrei und ist nun wohnzimmertauglich. ;)
LG
Nick
Nick
NordmendeFan
Beitrag von NordmendeFan »
schön, dass dein Problem behoben werden konnte. wenn du dich nen bisschen am tarnen versuchen möchstest, bauste die unten drunter. Bei einer Philetta habe ich auch schon den Becher aufgeschnitten und dann das innere hinausoperiert und zwei neue Elkos eingebaut. Dann den Elko wieder verklebt und vorher in die Bakelitfassung ein kleines Loch gebohrt, wo ich das Minus Kabel durchgelegt habe! Alles natürlich gut isoliert! dann mit Metallkeber zugeklebt und fertig war die perfekt Tarnung. Funzt super. Aber du kannst auch den Becher komplett weglassen, oder einfach ablöten und stehen lassen. Je nachdem, wie du es möchtest!
Gruß André :mauge:
