Kurzschluss im NM Tannhäuser E330 (2x ELL 80)
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
ich bin jetzt gerade wieder so halbwegs beeinander und auf den Beinen und hab mich mal wieder an den Werktisch gesetzt..
Die Skalenseile sitzen ja nun 1A und das läuft auch.
Nun geht es an den wirklich technischen Teil des Gerätes.
Aktuell ist ein noch nicht genau georteter Kurzschluss die Knobelaufgabe.
- Trafo solo ok
- Gleichrichter neu (durch Dioden ersetzt)
- alle Röhren sind gezogen
- Netzelkos (3x 50µF, C200) neu
- Siebwiderstände (R199/100 Ohm, R200/1k Ohm) gemessen und ok
- C199/4700pF war rissig, ist ersetzt und somit neu
- beide Leitungen die die Anodenspannung ins Radio bringen (über C199 und über dem mittleren C200) sind gekappt
Dennoch habe ich einen satten Kurzschluss (Prüflampe leuchtet sehr hell)
Habe ich noch etwas übersehen? Oder habt ihr sonst eine Idee?
mfg Tim
Kampfkeks
Re: Kurzschluss im NM Tannhäuser E330 (2x ELL 80)
Beitrag von Kampfkeks »
Hallo Tim
möglicherweise der Gleichrichter, Dioden richtig verschaltet?
Gruß Jupp
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Jupp,
das "schlimme" ist, das ist es auch nicht!
Betreibe ich den Netztrafo mit dem Gleichrichter solo messe ich die zu erwartende pulsierende Gleichspannung.
mfg Tim
Na ja, im Zweifelsfall dann Stück für Stück hinter dem Gleichrichter anfangen. Also nur das Netzteil Solo betreiben (Gleichrichter, Siebkette), danach die einzelnen Verbraucherstänge dranhängen und schauen. Das sollte sich doch recht einfach finden lassen denke ich.
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Paulchen,
wenn ich soweit denn kommen würde.
Ich zitiere nochmal aus meinem ersten Beitrag:
Ich sitze da gerade wieder dran, und ich finde nix.
Wäre der Kurzschluss weiter "hinten" im Radio, so würde sich der Fehler beim Kondensatortausch wohl austreiben lassen.
Aber soweit bin ich ja noch gar nicht. Normalerweise setze ich zuerst einmal das Netzteil solo in Gang um eine Grundlage zu haben, an der ich anknüpfen kann.
mfg Tim
florian_goldstahl
Beitrag von florian_goldstahl »
Ich denke was Paulchen meint ist, das Du natürlich vorher alles entsprechend ablöten musst um es dann rückwärts wieder ran zu nehmen. Wenn dann der Fehler autritt hast Du die Ecke gefunden wo der Fehler sitzt.
Zumindest habe ich es so verstanden und wäre ebenso ran gegangen.
Florian
"Für die Menschen"! ein Röhrenradio
kann der Heizkreis den Kurzschluss verursachen? z.B. an einem Skalenlämpchen?
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
nun folgendes:
- Netztrafo solo funktioniert
- Gleichrichter an den Netztrafo angeschlossen, Anode liegt offen und ist nirgendwo angeklemmt. Messbar sind 220V pulsierende Gleichspannung
Interessant wird es jetzt:
Schließe ich auch nur einen einzigen neuen 47µF/450V Elko mit + an die Anode und mit Minus an das Radiochassis (Masse) habe ich sofort den Kurzschluss.
Wenn also das hinzufügen eines einzigen Glättungselkos schon zum Kurzschluss führt, woher kann das denn kommen? Ich versteh's langsam nicht mehr.
Beide Skalenlampen habe ich entfernt, geholfen hat es nichts.
mfg Tim
PS: Vielen Dank für die bisherige Hilfe, wir finden den Fehler schon noch..
dann ist es doch jetzt einfach. Dein Gleichrichterumbau liefert Wechselspannung.
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Jupp,
ich sollte mich in Grund und Boden schämen.
Mein Gleichrichterumbau von gestern :mrgreen: :wut:
Sooo blöd, da hätte ich auch gleich den Seelenstab drinlassen können, und mich wundern wieso es nicht funktioniert :oops:
mfg Tim
