Frage zu fremderregten Lautsprecher
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Ich möchte einen grossen fremderregten Lautspercher separat mit Netzteil betreiben. Wäre dann der Spannugsabfall über der Erregerspule exakt die Betriebsspannung? Bzw. der Spannungsunterschied zwischen Lade- und Siebelko laut Schaltung?
DiRu
Re: Frage zu fremderregten Lautsprecher
Beitrag von DiRu »
Die Antwort hängt davon ab, welche Daten die Feldwicklung hat.
Zu Beginn der '30er Jahre gab es Feldwicklungen mit 10kOhm und mehr für Parallelspeisung aus der Anodenspannung. Es gab aber damals auch niederohmige Feldwicklungen für die Speisung aus einem 6V oder 12V Akku.
Später war es üblich, die Feldwicklung als Netzdrossel zu verwenden. Diese Feldwicklungen haben Widerstände von ca. 2kOhm - 3kOhm.
Also: Widerstand der Feldwicklung bestimmen!
Die übliche Leistung für die Magnetisierung liegt im Bereich 5W bis 10W, abhängig von der Größe des Magnets. Also auch Strom bestimmen und Leistung berechnen.
MfG DR
