Loewe-Opta Bella
IzzyStradlin
Loewe-Opta Bella
Beitrag von IzzyStradlin »
Guten Tag
Ich habe mir am Samstag auf dem Flohmarkt eine kleine Loewe-Opta Bella (Mitleids-Kauf :D). Die Kleine hat ein paar große abgeblätterte Stellen im Lack und die Metallabdeckung vom rechten Drehknopf fehlt. Das Lämpchen ist auch kaputt und eine richtige Antenne ist auch nicht vorhanden. Aber nun meine Fragen:
1. was würde es ungefähr kosten das Radio komplett fertig zu machen (Lack, Drehknopf, Lämpchen, Antenne und am besten eine komplette Überholung)
2. kennt ihr irgend eine Werkstatt die soetwas machen kann ?
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Mork_vom_Ork
Re: Loewe-Opta Bella
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo Jan,
Du kannst Dich mal an Volker Friedrich wenden (http://www.antikradio-restored.de/). Der macht ab und an Komplettrestaurationen. Allerdings ist er wohl immer recht gut ausgelastet, sodass er nicht jederzeit etwas annimmt. Aktuell ist er im Urlaub. Aber schreib' ihm doch mal eine Mail.
Markus
achim1
Beitrag von achim1 »
Wenn du das alles ohne jede Eigenleistung machen lassen willst, dann dürfte das ein ziemlich teurer Spaß werden. Vor allem die Lackierung wird als Dienstleistung einen deutlich dreistelligen Betrag kosten.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Jan,
welches Bella-Modell ist es denn?
Ich selbst habe eine Bella-Jubilar, bei der war außer Spannungsanpassung nichts zu machen, da schon Kunststofffolienkondensatoren drin waren.
Und die Glühlämpchen für die Skalenbeleuchtung wechseln solle zu schaffen sein.
Zum Gehäuse:
Wenn das so eine schöne ebene Formgebung hat, ist die Aufarbeitung relativ leicht.
Mein Gerät ist ohnehin seidenmatt lackiert.
Seidenmatt ist gut mit Holzöl hin zu bekommen, ist halt Arbeit.
IzzyStradlin
Guten Tag
Also auf der Rückseite steht nur 700w ich weiß nicht ob das weiter hilft.
Jan
achim1
Hallo Jan,
ist es diese hier?
die 700W hat rund 10 Ölpapierkondensatoren die getauscht werden müssen. Eine Antenne für UKW hat sich serienmäßig nicht.
Die Metallabdeckung müsste ich als Nachbau noch haben, die fehlt fast immer, ebenso die Metallklammer die die Zierleisten unterhalb der mittleren Drucktaste zusammenhält.
Sehr häufig ist bei der 700W aber die Duplexkupplung defekt die sehr schwierig wieder zu reparieren ist. Hast du mal überprüft ob die in Ordung ist?
Die 700W ist ein sehr hübsches, liebenswertes kleines Radio wie ich finde. Traust du dir die Arbeiten nicht selbst zu?
IzzyStradlin
Guten Tag Achim
Genau so eine ist es, leider traue ich mich da selbst nicht ran. Was genau ist denn eine Duplexkupplung? Bzw. Wie funktioniert sie und wie prüft man sie ?
Jan
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
mach doch mal ein Bild von deinem Gerät im jetzigen zustand. Dann kann man den Aufwand besser abschätzen.
Gruß Helmut
achim1
Hallo Jan,
Die Bella hat ja zwei Zeiger unter der Glasskala, aber nur einen Drehknopf für die Sendereinstellung. Die Duplexkupplung schaltet das Skalenseil und die daran befestigten Zeiger von AM nach FM um wenn die entsprechenden Tasten gedrückt werden.
Drück mal die UKW-Taste und drehe an dem Knopf für die Sendereinstellung. Jetzt darf sich nur oder obere Zeiger für UKW bewegen, der untere für MW,LW und KW muss an seinem Platz bleiben.
Dann drückst du eine der AM Tasten, welche ist egal, und drehst wieder den Knopf. Jetzt muss der UKW-Zeiger stillstehen und der untere Zeiger für die AM-Bänder muss sich bewegen.
Wenn das der Fall ist, dürfte alles in Ordnung sein. Bewegen sich beide Zeiger gleichzeitig, oder einer gar nicht, dann kann das auf ein Problem mit der Kupplung hinweisen. Es könnte aber auch sein, dass nur eines der beiden Seile gerissen ist. Das muss man dann nachsehen.
IzzyStradlin
Guten Tag
Die Duplexkupplung funktioniert einwandfrei :). Bilder kann ich später oder morgen schicken.
Jan
IzzyStradlin
Moin Moin
Bin langsam echt am verzweifeln was das Bilder hochladen angeht. :(
Jan
achim1
Das ist schön zu hören. Von meinen vier Bellas litten drei unter Kupplungsproblemen.
IzzyStradlin
Hier ist erstmal ein Bild von unten:
Die anderen Bilder muss ich irgendwie einzeln schicken weil ich das nicht gebacken bekomme mehrere links in eine nachricht zu stopfen :'D.
Jan
IzzyStradlin
IzzyStradlin
Wenn ihr mehr Bilder benötigt sagt bescheid :).
