Gußring der Duplex-Kupplung zerbrochen, Plan A .. C
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
bei einem Grundig 3160 ist der Gußring auseinandergebrochen. Er ist dermaßen bröckelig, daß eine Reparatur wohl nicht lohnt.
Plan A: Hat jemand einen solchen oder ähnlichen Gußring für mich? Am wichtigsten ist die 6-mm-"Bohrung", die anderen Maße können etwas variieren.
Plan B: Selber bauen, aus Stahl oder Aluminium. Vielleicht gibt es Unterlegscheiben mit diesen Maßen?
Um die Spikes auf die Scheibe zu bekommen, könnte man sie 1/2 mm stärker machen und in die Seiten viele parallele Nuten waagerecht und senkrecht einsägen. Alternativ läßt sich evtl. auch sehr grobes Schmirgelpapier aufkleben.
Hat sowas jemand schon mal gemacht oder Ideen dazu?
Plan C: Die Kupplung fest mit UKW verbinden. Die junge Dame, für die das Radio ist, hört mit Sicherheit nicht Mittel-, Lang- oder Kurzwelle. Mein Ehrgeiz ist aber dagegen; "Das muß doch klappen!" sagt er :D .
Hobbybastler
Re: Gußring der Duplex-Kupplung zerbrochen, Plan A .. C
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Frank,
leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen.
Ich weiß aber, dass es hier im Forum Kollegen gibt, welche im Besitz einer Drehbank sind, evtl. meldet sich ja jemand bei Dir.
Und dann einfach eine Seite mit grobem Schleifpapier (Korn 40 - 60) bekleben.
Das wird auch dann so gemacht, wenn die geriffelte Fläche nicht mehr richtig greift.
Gruße und viel Erfolg
Bosk Veld
ja, mit Akkubohrmaschine, Spannfix und Feile komme ich da nicht weiter. Ein gedrehtes Teil wäre das Beste.
Gestern abend versuchte ich, mir so ein Scheibchen aus einem Stück Plexiglas zu basteln. Leider ist es mit 4 mm zu schmal für ein M3-Gewinde (mein kleinster Gewindeschneider), und ich bekomme die 6-mm-Bohrung nicht genau senkrecht hin.
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
Grauguss läßt sich hartlöten. Bitte im Internet suchen...
Einen direkten Link habe ich leider nicht.
LG Klaus-Günther
tickticktick hat geschrieben:Grauguss läßt sich hartlöten. Bitte im Internet suchen...
Das Radl ist aus Zinkguss - Stichwort "Zinkpest". Da ist in der Regel leider nichts mehr dran zu retten...
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Frank,
versuche doch mal die Scheibe aus 6-10mm dickem Pertinax auszuschneiden (Laubsäge macht sich da gut). Das 6mm Loch läßt sich ziemlich präzise und senkrecht auf einer Ständerbohrmaschine herstellen. Da sollte sich eine Möglichkeit finden.
Zum Glätten des Sägerandes die Scheibe auf eine 6mm Schraube spannen, diese in die Bohrmaschine und dann den Rand mit einer Feile und Sandpapier glatt machen.
Für die Spikes würde ich auch, wie schon vorgeschlagen, Sandpapier aufkleben.
Jürgen
Bosk Veld
Hallo Jürgen,
hm, mit Pertinax habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Es müßte 5 mm dick sein; für die Feststellschraube müßte vom Rand bis zum 6-mm-Loch gebohrt und ein Gewinde geschnitten werden. Ob das stabil genug wird?
Gerade fällt mir ein, man kann in der Mitte der Bohrung ohne Gewinde eine rechteckige Öffnung ausnehmen, die eine passende Mutter aufnimmt - so sind ja auch die meisten Drehknöpfe befestigt.
Mal a bissi malen ...
Das Gewindeschneiden entfiele, und das Material würde weniger belastet = man kann die Schraube mit gutem Gewissen festdrehen.
TKOFreak61
Hallo Frank,
die Variante mit der Vierkantmutter wäre keine schlechte Lösung, aber wie kann die Öffnung für die Mutter mit vertretbarem Aufwand hergestellt werden ? Auch bei einem Drehteil aus Metall wird es mit Bohren und Feilen eine ziemliche Fummelei.
Die Scheibe aus Pertinax wäre sicher günstig, das Material ist sehr fest und ein geschnittenes Gewinde kann auch ordentlich belastet werden. Wenn die notwendige Madenschraube etwas länger ausgelegt wird, kann man diese auch ordentlich "anbrummen".
Leider kennst Du das Material noch nicht, ein Kennenlernen wäre zu empfehlen. Ich habe bisher viele Dinge mit Pertinax gemacht, z.B. Frontplatten, ganze Gehäuse, Bohrschablonen uva. und bin sehr zufrieden. Bei den Bohrschablonen leiern die Löcher nicht aus, es sei denn man verkantet die Schablone. Aber bei Verwendung eines Bohrständers bzw. einer Ständerbohrmadschine passiert das nicht.
Das Pertinax gibt es in verschiedenen Stärken, die Frontplatten meines Röhrenprüfgerätes mußte ich aus 10mm starken Platten fertigen. Da haben z.B. die Bohrungen für die Potensiometer einige Schwierigkeiten bereitet. Von vorn mußte mit einem 16mm Forstnerbohrer ca. 5mm tief ansenkt werden, dann konnte die Bohrung in Gewindestärke ausgeführt werden. Nur so waren die Potis zu befestigen.
Ein Nachteil des Pertinax soll nicht verschwiegen werden: bei der mechanischen Bearbeitung entsteht ein unangenehmer Geruch-meine bessere Hälfte schimpft dann immer, wenn ich diese Arbeiten in meinem Bastelkeller ausführe und die Türen nicht verschliesse. Aber der Geruch zieht trotzdem durchs ganze Haus - wenn möglich solche Arbeiten im Freien oder der Garage ausführen. Bei Deiner kleinen Scheibe dürfte es aber nicht so schlimm werden.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Realisierung, ob mit einem Drehteil oder dem Pertinax.
Jürgen
Hier ein Foto vom Röhrenprüfer und dem zugehörigem Netzgerät
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo Frank,
wenn es dir nicht eilt, dann schick mir das Teil und ich dreh dir ein neues aus Messing.
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Frank,
armer Kerl, hätte eine Scheibe für Dich. Wenn Du immer noch Bedarf hast schick mir Deine Anschrift.
Warum das Bild 2x hochgeladen ist kann ich nicht sagen, es ist definitiv nur 1 Scheibe. :D
Freundliche Grüße Otto
Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
Bosk Veld
8_) 8_) 8_)
Otto hat mir in seiner uuunendlichen Güte einfach so eine Kupplungsscheibe gebaut und schickt sie mir in den nächsten Tagen zu! Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet!
:danke: , Otto! :bier:
Die Scheibe samt Einbau wird hier natürlich mit Fotos dokumentiert.
@Achim, Jürgen und U. (per PN): Vielen Dank für Eure Angebote und Tips! Mit dem Pertinax werde ich auf jeden Fall mal was machen, es läßt sich ja offenbar gut bearbeiten.
:drftoll:
Bosk Veld
Die Kupplung funktioniert!! 8_)
Wie versprochen, ist hier mit einer Fotostrecke dokumentiert, was ich so gebastelt habe.
  • Kleben? Lohnt nicht, das Material (Zink-Guß) ist zu brüchig; das Gewinde müßte zum Teil nachmodelliert werden.
  • Suchanzeige? Versuch macht kluch, aber nur mit kleiner Chance, daß jemand so etwas aufhebt oder extra ausbaut. Möglich auch, daß nach dieser langen Zeit alle noch vorhandenen Scheiben an Zinkpest leiden.
  • Selbermachen? Diese Maße braucht's:
Na gut. Selbermachen.
Aber nicht aus Metall, denn isch abe gar keine Drehbank. Aber 4-mm starkes Plexiglas.
Ausgesägt und 6-mm-Loch gebohrt (natürlich nicht richtig senkrecht mit dem Akkuschrauber). Loch für die Madenschraube gebohrt und Mutter eingeklebt. Sieht nicht sehr stabil aus.
Otto hat mir netterweise eine Alu-Scheibe mit den richtigen Maßen gebaut und zugeschickt. Die könnte man auf beiden Seiten mit grobem Schmirgelpapier (60er) bekleben. Ist evtl. zusammen mit dem Schmirgel zu dick. Um das 'rauszubekommen, will ich aber nicht erst die ganze Kupplung aus- und wieder ein- und wieder ausbauen müssen.
Idee!
Plexiglasscheibe so aufsägen, daß sie sich seitwärts auf die Kupplungsachse schieben läßt. Mit Schmirgelpapier bekleben und ausprobieren.
Gesagt, getan. Die Scheibe ist jetzt mit Schmirgelpapier 6,2 mm dick; 1,2 mm dicker als das Original, das sieht mir zu eng aus.
Plexischeibschen auf die Achse geschoben und vorsichtig festgeschraubt - funktioniert! Nichts rutscht, die Drehkos lassen sich unabhängig voneinander drehen.
Beim nachträgliche Festschrauben der Plexiglasscheibe macht es "Knack!". Ist aber nicht so schlimm, sie hat ja ihren Dienst getan.
Damit es mit dem Alu-Scheibchen genauso gut klappt, muß ich seine Stärke ebenfalls auf ca. 4 mm reduzieren. Das klappte mit einem No-Name-Bandschleifer aus den unbekannten Tiefen meines Kellers. Drauf achten, daß man das Scheibchen immer wieder etwas dreht, damit es gleichmäßig abgeschliffen wird. Das gibt schön heiße Finger, zum Abkühlen tunke ich das Scheibchen immer wieder in eine Tasse mit kaltem Wasser. Bei 4,1 mm höre ich auf, da bleibt noch genug Fleisch für die Madenschraube.
Nun noch das Schmirgelpapier draufgeklebt.
Und jetzt wird die Kupplungsscheibe eingebaut.
Blick von oben. Der Pfeil zeigt auf die Stelle, wo die Kupplungsscheibe hinkommen soll. Die linke Seilscheibe treibt den UKW-Drehkondensator an, die rechte den AM-Drehkondensator.
Das Schwungrad von der Achse lösen, dabei auf die Spiralfeder achten. Die beiden Sicherungsscheiben und den weißen Distanzring entfernen; nichts verlieren!
Dies ist die Kupplung von unten gesehen. Die Gabel (Pfeil) greift in die beiden Seilscheiben ein, sie muß von der Achse gelöst und zur Seite geschoben werden, damit sich bei der Demontage die Seilscheiben bewegen lassen. Vorsichtshalber habe ich die Position markiert.
Die Achse soweit rausziehen, daß man das Schwungrad abnehmen kann. Die Seilscheiben klemmten etwas; eine Gripzange zum Festhalten der Achse ist beim Lockern eine gute Hilfe.
Die AM-Seilscheibe abnehmen und festhalten!
Jetzt die neue Kupplungsscheibe draufschieben. Wir sind übern Berg!
AM-Seilscheibe aufschieben, gefolgt von der Feder und dem Schwungrad. Dann die Achse in die Führung schieben, den weißen Distanzring draufschieben und die beiden Sicherungsscheiben anbringen.
Jetzt die Gabel an der alten Stelle fixieren und noch die Kupplung einstellen - was gar nicht schwer ist. Ich habe es so gemacht:
  • MW-Taste drücken
  • sicherstellen, daß sich beide Seilscheiben frei auf der Achse bewegen können
  • die noch lose Kupplungsscheibe leicht gegen die rechte Seilscheibe drücken, so daß diese etwas nachgibt. Kupplungsscheibe mit der Madenschraube fixieren.
  • Jetzt probieren, ob sich sich beim Drehen der Achse der AM-Drehko - und nur dieser - bewegt. Bei gedrückter UKW-Taste muß sich entsprechend der UKW-Drehko alleine drehen. Ggfs. ein paar Mal nachjustieren, bis man die richtige Position gefunden hat.
Fertig!
Sauber, Frank, erstklassige Arbeit - Chapeau! Mehr muss ich nicht sagen....
Beitrag von olli0371 »
Hallo Frank,
Sauber dokumentiert. Danke für die ganze Mühe. Das können anderweitig sicherlich auch gut brauchen. :super:.
Und dank an den Otto, der bald sicher in Serie gehen kann :mrgreen:.
TKOFreak61
Hallo Frank,
klasse Arbeit, ist Dir wirklich bestens gelungen.
An Deiner sehr eindrucksvollen Beschreibung kann man erkennen, das ein Röhrenradio-Entusiast auch ein guter Feinmechaniker sein muss.
Jürgen
