Kondensator ?
rolando61
Kondensator ?
Beitrag von rolando61 »
Ich habe grad einen Mende Typ 188wu auf der Werkbank. Mit der Kondensatorkur bin ich soweit fertig, Gerät läuft soweit auch ganz gut, doch so einen Kondensator hab ich noch nicht gesehen. :roll:
Hab mal ein Foto gemacht.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Re: Kondensator ?
Beitrag von glaubnix »
Das ist ein 275pF-Kondensator mit einer, bei den Amerikanern gebräuchlichen, Wertangabe: µ=10exp-6 -> µµ=10exp-12 entspricht somit pF.
Hallo Cassian,
das ist keine Vermutung, das gibt es tatsächlich auch in der Praxis. Zu erwähnen wäre da auch noch die Bezeichnung mµF, welche gerne für nF gebraucht wird.
Ist aber auch nur eine Vermutung? Ich denke es ist am Besten sich hier nicht mehr einzubringen...
Zuletzt geändert von glaubnix am Di Mär 08, 2016 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Cassian
Re: Kondensator ?
Beitrag von Cassian »
µµF = 10^-6 * 10^-6 F = 10^-12 F = pF?
... bloße Vermutung, gesehen hab ich so was auch noch nicht
LG Cassian
Re: Kondensator ?
...ist korrekt - µµF=pF
Re: Kondensator ?
Beitrag von BugleBoy »
als Tek-Sammler kann ich das betätigen..
µ + µ = p
ebenso: kilomegacycles kMC = gigacycles (GC, Ghz)
Eins verwunderte mich mehr: wieso benutzt Siemens als deutsche Hersteller solcher Präfix , der für Deutsche ziemlich ünüblich ist.
Tornadone
Re: Kondensator ?
Beitrag von Tornadone »
Mich wundert v.a. die Größe des Cs für so nen kleinen Wert. Hät`s da nicht ein Styro, oder ein keramischer auch getan? Scheint ja Papier in Teer zu sein.
Re: Kondensator ?
Tornadone hat geschrieben:Mich wundert v.a. die Größe des Cs für so nen kleinen Wert. Hät`s da nicht ein Styro, oder ein keramischer auch getan? Scheint ja Papier in Teer zu sein.
Schau doch bitte mal nach der Spannungsfestigkeitsangabe... :wink:
rolando61
Re: Kondensator ?
Vielen Dank, jetzt weis ich Bescheid, hab ich nun auch im Schaltplan gefunden, ist mit 250pf eingezeichnet. Habe noch 270pf als Styroflex da, werd ich noch tauschen. :danke:
Gruß Roland
Tornadone
Re: Kondensator ?
rettigsmerb hat geschrieben:
O.K. O.K. O.K....... :oops:
rolando61
Re: Kondensator ?
Spannungsfestigkeit 1500V Anliegende Spannung 58V
Wer weis, vielleicht hatten die damals nichts anderes da (1951) da wurde genommen was da war.
Gruß Roland
Re: Kondensator ?
Roland, falls es der C104 an der Anode der EBF80 ist, steht hier im Einschaltzustand, d.h. bei noch kalten Röhren bereits eine Spannung von ca. 260 V an, die mit der Röhrenbeheizung dann auf deinen gemessenen Wert zurück geht.
Dein Folien C sollte somit für Min. 400 V Max. Betriebspannung ausgewählt werden.
rolando61
Re: Kondensator ?
@harry
Ja genau dieser ist es.
Danke für den Tip
Morgen geht es weiter.
Gruß Roland
rolando61
Re: Kondensator ?
Heute morgen habe ich mich der Sache noch mal angenommen. Habe zwei Kondensatoren 120pf Spannungsfestigkeit 630v Parallel geschaltet.
Es gibt noch einiges zu tun an meinem Mende, Anschlag Wellenbereichsschalter, Seilführung Wellenbereichsschalter, EM34. Wenn ich mit allem fertig bin gibt es mal wieder einen ausführlichen Bericht. :hello:
Gruß Roland
