Emud Senior 61 kein Ton
Cronzes
Kentnisstand: Einsteiger ohne Kenntnisse
Post by Cronzes »
Servus liebes Forum,
Ich komme direkt zum Punkt, ich habe heute ein Emud Senior 61 geschenkt bekommen, sah von außen nicht mal so schlecht aus, jedoch von innen leichter Rost.
Da ich es mal einschalten wollte habe ich eine 60 Watt Birne vorgeschaltet (Trenntrafo wird verwendet) sodass der Kondensator langsam laden kann.
Als ich nun auf UKW geschalten habe musste ich feststellen das kein Brummen noch rauschen zu hören war (Skalenbeleuchtung leuchtet), Lautstärke war auf Max, man konnte immer in Sekunden Abstand ein Kratzen hören, jedoch kein Rauschen vom UKW oder Mittel, Kurz oder Langwelle. Nach dieser Enttäuschung schaute ich nochmal in das Gehäuse und sah das die ECC85 fehlte, die hatte ich zum Glück da und wurde eingebaut, änderte jedoch nichts am Problem. Hatte sogar einen anderen Lautsprecher versucht, und jede einzelne Röhre herausgenommen und gereinigt (Kontakte), jedoch ohne Erfolg.
Sicherung am Trafo wurde ebenfalls ersetzt. Alle Röhren heizen, jedoch möchte ich nun euch fragen ob ihr eine Idee hättet woran das liegen könnte.
Würde mich über jede Antwort freuen.
Gruß Joshua
User avatar
Kentnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Re: Emud Senior 61 kein Ton
Post by eabc »
Hallo Joshua,
willkommen im DRF.
schaue mal ob du bei den wenigen Kondensatoren, Papierwickel C,s finfdest, diese dann unbedingt wechseln, bevor Sie den Netztrafo und oder den Ausgangsübertrager in rauch aufgehen lassen.
Nach der Kondensatorkur teile uns dann die höhen der Röhrenbetriebspannungen mit, gemeinsam werden wir das "Dingen" bestimmt wieder zum Jodeln bringen.
Cronzes
Post by Cronzes »
Erstmal vielen Dank für die Antwort, ich werde dies sofort prüfen und werde mich melden :D
Cronzes
Post by Cronzes »
So habe nun mal geschaut, konnte jedoch keinen finden, bzw. übersehe ich wohl was.
Darum hab ich mal ein paar Bilder von der Unterseite gemacht.
Hier wären die Links zu den Bildern:
http://puu.sh/u5Y5N/22b28861cd.jpg
http://puu.sh/u5Ycw/9ac2e3b706.jpg
http://puu.sh/u5YhS/0a7f6eb111.jpg
Habe festgestellt das auf dem 2ten Bild Grüne Folienkondensatoren zu sehen sind, vermute das der Vorgänger des Radios dort schon welche getauscht hat.
Wenn es in Richtung Messung der Röhrenbetriebspannungen geht muss ich mich entschuldigen, da ich in dieser Hinsicht keine Ahnung habe welcher Pin von Bedeutung ist, darum hoffe ich das man mir das erläutern kann (besitze ein Multimeter).
Was ich noch dazu dichten möchte wäre das im oberen Teil des Radios ebenfalls keine Papierkondensatoren zu finden sind, beim Lautstärkeregler wurde ebenfalls ein Grüner Folienkondensator eingefügt.
User avatar
Post by radio-volker »
Diese weissen Wickel Kondensatoren würde ich wechseln. Hast du einen einen Schaltplan zu diesem Gerät?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Cronzes
Post by Cronzes »
Ich habe leider keinen Schaltplan zu diesem Gerät, habe ein wenig im Internet geschaut jedoch keinen gefunden, zum Thema wechseln müsste ich diese Kondensatoren erst bestellen.
User avatar
Post by eabc »
Die 3 oder 4 dickeren weißen könnten Papierwickel C,s sein.
Die Zählrichtung der Pins ist auf die Stifte gesehen, ab der Lücke rechts herum beginnt es dann mit Pin 1, der letzte dann Pin 9.
Pin 4 + 5 sind bei den 9 Pin Novalsockel immer die Heizung und in unseren Röhrenradios wird die mittels 6,3 V Wechselspannung (AC) betrieben. Gemessen wird immer gegen Masse und Masse ist immer das Blechchassis.
Beim messen aufpassen das nicht abgerutscht wird, zu erwarten sind die Anodenspannungshöhen zwischen 50 und 300 V als Gleichspannung (DC)
Nur an der EZ80 stehen an Pin1 + 7 eine Wechselspannung(AC) von ca. 300 V an, an Pin3 dann in ca. dieser Höhe als Gleichspannung (DC)
P.S. der Volker war mal wieder etwas schneller :mrgreen:
User avatar
Ich habe den Schaltplan zum Emud senior 63, der dem Emud senior 59 entspricht, also glaube ich, das der Emud senior 61 baugleich ist. In jedem Falle hilft der weiter.
Ich stelle den hier jetzt gleich ein.
Hier Schaltplan von elektro tanya:
Wenn du den grösser brauchst, mail mich an:
bugzille91 at bfree.it
Gruss aus Trient,
Kentnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**
Post by rettigsmerb »
Eventuell hilft ein Blick bei unseren Freunden der GFGF: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Merk ... mitted=yes
Vom Emud Senior 61Spezial gibt es dort den Schaltplan, der weitestgehend auch zum Senior 61 passen sollte.
User avatar
Wohl schon eher der Senior 59 oder Senior 62, den ich hier eingestellt habe, der Senior spezial gehört zu einem Musikschrank und hat eine Gegentaktendstufe mit 2 mal EL84.
Gruss aus Trient,
Cronzes
Post by Cronzes »
Erst mal vielen Dank für die ganzen Antworten, ich habe mir nun eine Liste gemacht mit den ganzen Kondensatoren die ausgetauscht werden müssen, diese werde ich jetzt mal bestellen und austauschen.
Leider musste ich grad beim Ausbau des Chassis feststellen das die EM80 luftgezogen hat, die Frage ist zwar dumm aber kann das auch damit zusammenhängen?
User avatar
Sofern sie nicht einen internen Kurzschluss vollzogen hat, eigentlich nicht.
Gruss aus Trient,
Cronzes
Post by Cronzes »
Super, danke für die Antwort, die Messungen der Röhren werde ich morgen durchführen und dann berichten. (Oder wäre es besser erst auf die neuen Kondensatoren zu warten?)
User avatar
Warte lieber auf die neuen Kondensatoren, baue die ein und miss dann, kaputte Kondensatoren verfälschen das Messergebnis und/oder richten nur weiteren Schaden an. Eile mit Weile, den Schaltplan hast du ja jetzt, sofern lesbar.
Gruss aus Trient,
User avatar
Post by eabc »
Jede Minute die du das Radio mit den alten C,s betreibst ist Gefahr Pur ! für den Rest der Bauelemente.
Volker....du hast ja wohl den Schnellgang drinn :mrgreen:
